Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > ЮМС
ЮМС Катера и лодки из алюминиевого сплава
Старий 23.04.2020, 19:47   #1 (permalink)
Типово UMS 545 fish
Ну вот и долгожданная премьера новой модели от компании UMS.
Лодка хоть и была сварена месяц назад, но собрать получилось только сейчас, так как были первоочередные задачи.
Начну по порядку.
Лодка эта является неким компромиссом для семейного отдыха и рыбалки. Для семейного отдыха лодка имеет все стандартные атрибуты в виде полноценного кормового дивана с высокой спинкой, объемных рундуков, большой ровной кормовой платформы, на которой можно загорать и с которой будет удобно искупатся. Складная телескопическая лесенка под кринолином, так же добавляет удобств при семейном отдыхе.
Теперь про второй не менее популярный вид использования лодки. Речь о удобстве и подготовке для рыбалки.
В данной модели появилась совершенно новая носовая фишплатформа, с объемными рундука и аэратором ёмкостью 90 литров. Дренаж с носовой палубы идёт за борт лодки и только межконсольный дренаж идёт к автоматической турюмной помпе.
В основном кокпите, места для спиннингов находятся вдоль бортов, как у многих американских лодок. С той лишь разницей, что в нашу лодку можно положить полностью оснащёнными, четыре спиннинга длиной 3.0 метра.
Но что такое лодка для рыбалки?
А это лодка с удобными местами для ловли. В нашем случае мы имеем классическую носовую платформу и универсальную кормовую платформу трансформер. Спинка дивана превращается в полностью ровную кормовую платформу с кринолинами в одном уровне.
Для удобства, мы использовали и складные утки из нержавеющей стали, чтоб не доставляли неудобства для рыбаков.
В качестве отделки и материала элементов палубы, применили листы алюминия типа рисовое зерно, как у европейских производителей премиум сегмента.
Но это не означает, что лодку нельзя исполнить в отделке из винила и клвролина.
Вот такая вот получилась лодочка под мотор до 115 лс
dimaa6 (24.04.2020), mig29 (24.04.2020), Niyazovitsh (23.04.2020), Yuriy1971 (22.10.2022), Валера М (25.04.2020)
Старий 23.04.2020, 20:03   #2 (permalink)
Типово Re: UMS 545 fish
Фотки сделал перед отправкой в Швецию.
Назва:  IMG_20200423_113439.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  1,83 МБ
ID:	162949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_113453.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  2,77 МБ
ID:	162950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_113537.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  2,08 МБ
ID:	162951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_113544.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  2,13 МБ
ID:	162952   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_114800.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  2,01 МБ
mi-ha83 (27.04.2020), mig29 (24.04.2020), Niyazovitsh (23.04.2020)
Старий 23.04.2020, 20:08   #3 (permalink)
Ну и видео чуть успел снять.
https://youtu.be/kDfY2ZhfINY
https://youtu.be/5Adip3nUgvo
https://youtu.be/pfeYtGokyzU
Востаннє редагував Руслан 35: 23.04.2020 о 21:23.
Niyazovitsh (23.04.2020), vlad2002 (24.04.2020), Тимофей Б. (02.05.2020)
Старий 23.04.2020, 20:26   #4 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
А как фиксируется спинка дивана в открытом положении?
Старий 23.04.2020, 20:42   #5 (permalink)
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
Ну так она же под собственным весом и благодаря особому кронштейну, при подъёме занимает свое штатное положение с нужным углом. Обратно её нужно рукой складывать, она сама не упадёт.
Старий 23.04.2020, 21:03   #6 (permalink)
Сейчас ещё немножко фоток добавлю.
Забыл упомянуть, что ступенька между консолями, это рундук для тяговых АКБ. Глубина рундука аж 42 см, так что вопросов с размерами АКБ быть не должно.
Назва:  IMG_20200423_114604.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  2,70 МБ
ID:	162956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_114620.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  2,48 МБ
ID:	162957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_114628.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  2,27 МБ
ID:	162958   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_114641.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  2,52 МБ
ID:	162959   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200423_114703.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  2,95 МБ
ID:	162960   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200422_163815.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  2,33 МБ
mig29 (24.04.2020), Niyazovitsh (23.04.2020), в1961 (24.04.2020), ВинБот (25.04.2020)
Старий 23.04.2020, 21:38   #7 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Толковая лодко.
Длина без кринолинов 5 м?
Ширина ?
Старий 23.04.2020, 21:56   #8 (permalink)
Толковая лодко.
Ширина ?
Ну по ширине она фактически как и версия DC то есть 2.07метра. Ну, а длина 5.03 метра. Но в данном исполнении книнолины это часть корпуса.
Завтра если появится время, я ещё одну новинку презентую. Модель 585 ТТ. Полностью новый проект.
Niyazovitsh (23.04.2020), Sergii79 (24.04.2020), БОНДЫК (24.04.2020), в1961 (24.04.2020), КТМОВ-- (24.04.2020)
Старий 24.04.2020, 08:59   #9 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Всё понятно, но я с вами не соглашусь.
Если пассажир, который не знает о незафиксированной спинке понадеется на неё, то он может улететь и травмироваться. Еще может ногой наступить под нужным углом и шпагат обеспечен. Подумайте о безопасности
Старий 24.04.2020, 09:13   #10 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Ждем такую же концепцию и 460м кузове)...
Старий 24.04.2020, 12:18   #11 (permalink)
Ещё раз повторюсь. Спинка имеет два положения. Она или откинута как спинка, либо лежит горизонтально, как часть кормового подиума. Она не занимает промежуточных положений.
Ну, а инструктаж по ТБ и правилам поведения в лодке/катере, это ответственность капитана.
Честно, я понимаю, что всем не угодишь и любые решения в лодке это компромисс, поэтому нужно с пониманием относится к подобным решениям.
Ромчик 777 (24.04.2020)
Старий 24.04.2020, 16:47   #12 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Хорошо, а +/- цена вопроса?
Лодку на воде испытывали?
Старий 24.04.2020, 17:34   #13 (permalink)
По поводу испытания на воде, скажу им честно, что не спускали на воду. Эта модель создавалась на базе 500/545 ДС. То, как ходит этот корпус давно известно. Также было известно, что эта модель не любит перегруженную корму. В связи с этим и была переработана компоновка и загрузка по лодке.
Старий 24.04.2020, 19:54   #14 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
"Завтра" уже наступило! О-о-чень любопытно
Старий 24.04.2020, 20:24   #15 (permalink)
Завтра отпишусь за новую модель.
Назва:  IMG_20200423_125201.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  2,98 МБ
Mykola234 (25.04.2020), Niyazovitsh (24.04.2020), Sergii79 (24.04.2020), КТМОВ-- (24.04.2020), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (24.04.2020)
Старий 25.04.2020, 08:10   #16 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Ну это же на фото та же 550 модель. Изменились только рундуки впереди и все видимо.
Старий 25.04.2020, 10:00   #17 (permalink)
Дописи: 761
Аэратор в фишплатформе - большее удобство, хорошо что перенести его с кормы.
Хорошо то, что планширь уже от носа до кормы ровный.
Есть ящик именно в центре лодки под акумы троллмотра.
Судя по ФБ обе лодки уже имеют владельцев, интересно, что получат по скоростям.
И вообще интересны ее фотки уже на воде.
Sergii79 (25.04.2020), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.04.2020)
Старий 27.04.2020, 13:58   #18 (permalink)
Аватар для Mustad
Карапь: UMS 500TT+Suzuki 140
Дописи: 7
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Игорь, для лучшего сохранения пойманной рыбы аэратор должен быть все таки в корме. Но это важно только в спорте, сохранить рыбу любой ценой...
Ну и специально сделали небольшую крышку аэратора, чтобы щуки поменьше из него выпрыгивали).
Mustad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.04.2020, 14:30   #19 (permalink)
Аватар для Mikolay
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Руслан,
А тент ходовой в принципе для этой лодки возможен? Если рассматривать как универсальную - тент нужен полюбому.
Mikolay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.04.2020, 14:34   #20 (permalink)
Допис від Mikolay Переглянути допис
Руслан,
Конечно возможен. Для этого по бокам от спинки есть зазоры. Сам тент на дугах в сложенном виде, лег бы на кормовой подиум за спинкой сидения.
Mikolay (28.04.2020)
Finval 505 Fish Pro Бодя Finval 1110 02.07.2021 18:46
продам лодку fish-storm Руслан8585 Архив 6 15.08.2016 21:22
Куплю Eagle Fish-Easy Santa 70 Куплю, где купить 0 02.10.2014 15:24
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:54.
