Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > ЮМС
ЮМС Катера и лодки из алюминиевого сплава
Старий 22.04.2021, 22:58   #1 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: UMS 585 ТТ
Очень даже симпатичная лодка.Если позволите,пару предложений.Аэратор, мягко говоря,
маленький и не удобный.Особенно при извлечении рыбы.
Отключатель массы не совсем доступен с наружи лодки,впрочем как и заливная горловина.
И последнее,надо чтото придумать с рундуками в кокпите.Их при наличии тента ,просто не остается.Да, есть много рундуков на носу,но согласитесь,в шторм или просто на ходу не совсем комфортно что либо там искать.
Валера М (23.04.2021)
Старий 23.04.2021, 06:05   #2 (permalink)
Андрей, давай по порядку.
Крышка аэратора уменьшена исключительно для того, чтоб щуки не выпрыгивали и него за борт лодки. Проверено в Черкассах, две подряд вышли за борт.
По рундукам в кокпите, ну не знаю..... Я просто не вижу места где можно организовать его. Ну просто нет его физически.
По поводу выключателя массы, то при нахождении в лодке он стоит там где и должен, а снаружи достать действительно не получится. Но тем не менее, он находится именно там, где и должен с точки зрения коммутации АКБ и подключения двигателя.
По поводу заливной горловины, то тут конструктивные особенности и дизайнерские решения, не дают установить её на планширь. Но это не на столько критично, как кажется. Тем более, что опционально бак может быть установлен с увеличенным объёмом до 150 литров.
ANRI-72 (23.04.2021), Niyazovitsh (23.04.2021), Валера М (23.04.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:45.
