#1921 (permalink) |
Звідки Ви: Ногинск Мос обл.
Карапь: Финвал 475
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Валера спасибо за фото. Я понял у вас стоит сьемная площадка для мотора Еще вопрос. Какой мощности акамулятор и марки вы установили и как проложили силовые провода За ранее спасибо Сергей..
#1922 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Сергей (Николаевич ) на все ваши вопросы есть ответы в этой ветке. Притом очень хорошо описаны и разжованы.
Прочитайте внимательно и будет вам счастье. По существу - силовые кабели прокладывал производитель |
Валера М (22.02.2016)
#1923 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Аккумов два силовых AGM по 12 в. Провода по 10 кв. протянул по днищу и одел на них шланг. .
hooperau (22.02.2016)
#1925 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Да. ![]() Коль а шо на минкотавских роульсах бывает наоборот?
Востаннє редагував Валера М: 22.02.2016 о 03:11. |
#1928 (permalink) |
Валера, а чего ты не поставил такую зарядку, например???
Смотрю, у тебя 2 СТЭКовских стоит... Guest 20Amp Dual Bank on Board Battery Charger | eBay
Ну, за рыбалку!!! |
#1929 (permalink) |
Псевдо: Vladislavs
Звідки Ви: Riga
Карапь: Suzumar >>> Evo475
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Vsem Dobrogo Dnja!
Prochital vesj forum, chastichno dvazhdi ![]() Budu, nadejus, odnim iz pervih schastlivchikov - vladeljcev Finval-475 v Latvii (zakaz v processe) Ljubopitno sledujeschee: 1. Aerator - reshena li problema s zasoreniem slivnoj sistemi? 2. Reguliruetsja li tajmer dlja ciklichnogo obmena vodi v aeratore? 3. Lesnica ili platforma na korme. Chto luchshe? A mozhet ne nuzhna ni odna ni drugaja? Naschet platformi siljno somnevajusj, nu a lestnicu navernoje nado. Kak vasha praktika podskazivaet? Zaranee blagodaren ![]() PS Sorry za latinicu, neobessudte |
#1930 (permalink) |
1. У меня аэратор не забивался не разу...наверное от того что я туда не кладу много рыбы 2-3 кг и всё.
2. Регулировка есть. Переключаешь либо на постоянную подачу, либо на цикличную. 3. Лестница с площадкой удобна, когда нужно очистить винт от травы и вылезти из воды в лодку после купания. Когда лодка стоит на прицепе, то тоже удобно попадать внутрь лодки. ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (23.02.2016)
#1931 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Добрый день! Платформа как показал опыт использования, лучше и удобней чем лестница. ИМХО
Таймер не регулируется.(имеется ввиду время цикличности) Но может как доп.опцию и можно, не знаю? вопрос к производителю.
Пока проблема решается при помощи: Керхера, компрессора или тросика.... |
#1932 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Владиславс, приветствую, Этот вопрос мы не решали, поскольку засорение легко очищается со стороны слива на транце. Сделать слив же так как в 505-м технологически трудно.
В базе цикл 180/30 секунд из которых 30 секунд - залив/обмен воды.
Платформа лучше - для замены винта, снятия намотавшихся сетей, прочего. Стандартную же лестницу 505-го на эту лодку установить не получится. Хотя с точки зрения купания она будет все-же несколько удобнее. Всегда к Вашим услугам ). Добавлено через 1 минуту
Легче и проще - при помощи первой попавшейся под руку палочки . Если и бывает подобное засорение, то только у самого транца.
#1933 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Куда палочку или проволоку сувать то?)). На транце два отверстия, одно слив воды с лодки если пробку выкрутить, а второе белая нахлабучка с решеточкой. Как я понял белая круглая... С решеткой это забор воды. Куда сувать то?))
#1934 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Та которая белая и круглая #1668
Востаннє редагував Kostass: 22.02.2016 о 15:16. |
#1935 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Добрый день! Для себя решил вопрос просто !!Верхнюю часть мотора прижимаю стяжным ремешком к корпусу катера (фото) У мотогайда штанга гибкая.При таком исполнении никаких движений мотора не происходит.Повторюсь!! штанга не гнется не ломается не портится!! |
hooker (24.02.2016),
николаевич-1963 (22.02.2016)
#1936 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladislavs
Звідки Ви: Riga
Дописи: 22
Da, dejstviteljno, na foto v osnovnom vidna platforma. No ja pomnju cho videl takzhe i lestnicu. Vrode dazhe nashel (sm message #886), po pamjati dolzhna bila bitj drugaja. Eto ne vashe reshenije? Tak skazatj samopal? ![]() Esli platforma, - togda esche vopros - kak ona 'druzhit' s eholotom (lawrance sonar + structure scan + 3D popozzhe). V smisle ne suzhaet li vozmozhnosti kreplenija. Ja uzhe Gintsa voprosami zamuchal, dam emu otdohnutj. Pomuchaju Vas poka Spasibo za terpelivostj uzhe zaranee |
#1937 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Финвал 475
Дописи: 42
Валера спасибо за подробное фото.Мжно еще вопрос. Какие акамуляторы вы поставили в этот маленкий отсек. Я пробую поставить один на 120 ампер ДЭКА не входит по высоте. Посоветуйте как новичку в этом вопросе мотор Моторгайд 12 вольт нога 54. За ранее спасибо. |
#1938 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Всунул в люк два штуки 100 амперных лежа. ![]() ![]() ![]() Фото есть на другом ноуте,позже выложу. |
#1939 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Судя по вилке зарядка на Вашей ссылке 120 вольтовая. Вообще с американскими водозащищенными зарядками при всем множестве производителей выбор невелик- фактически только Dual Pro в варианте спецзаказа. Хотя может и Guest делает на заказ 220 вольтовые, но поиск таковых не дает. |
#1940 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Вить я у мериканцев много моделей перерыл не нашел на 220 вольт. ![]() пришлось делать так, да и эта модель стеков влага защитная.![]() и вес очень маленький и компактный.
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 16 (учасників - 0 , гостей - 16) | |
