Старий 05.09.2015, 16:49   #141 (permalink)
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Испытания прошли успешно.
Винт раскручивается до 6300 скорость 64 км/час.
В лодке один я, но в остальном по максимуму.
Бак полный,все вещи(одежда, спальник,палатка и т.д. сковородки,балон газовый)жрачка питьё и.т.д. на 3 суток.Арбуз 10кг,воды 20литров..Прёт что глухонемой...особо не насиловал, так как мотор 14 часов только.
С полным аэратором ( в добавок к вещам) 6000-6100 об/мин скорость 61км/час.
С винтом я поработал,конечно, перед испытаниями.
Крейсер на 5000 об/мин 50км/час
A (05.09.2015), alex__k (05.09.2015), Dimakdo (05.09.2015), ferro_dn (10.09.2015), Kostass (05.09.2015), maxmayar (07.09.2015), Miroslav77 (15.04.2017), Niyazovitsh (16.09.2015), rigzone (07.09.2015), sofyart (13.03.2016), submarine77 (05.09.2015), БАКЕНН (05.09.2015), Валера М (05.09.2015), Гришаня (08.09.2015), Игорь ims (05.09.2015), Михаил33 (05.09.2015), прогресс (06.09.2015), серый волк (06.09.2015)
Старий 05.09.2015, 19:26   #142 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
По ходу, получается так, что это рекорд на сегодня?
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2015, 11:31   #143 (permalink)
Допис від submarine77 Переглянути допис
Это - начало.....пути к рекорду. Нужно с другим винтом играться - этот "лёгок".
Kostass (06.09.2015), maxmayar (07.09.2015), submarine77 (06.09.2015), Гришаня (08.09.2015)
Старий 07.09.2015, 12:32   #144 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
А с каким винтом --13 1/2 16 ??? И что значит поработал ???
Я опустил мотор на последнюю дырку, обороты увеличились до 6100 и скорость 63 км/ч ,сам в лодке и куча шмоток,полный бак.Раньше на отверстие выше--6000 и 62 км/ч.Сейчас на этом же винте 3 человека ,куча шмоток ,полный бак ,аэратор--6000 оборотов и 60 км/ч.
Как нужно поработать с винтом для 6200-6300 оборотов???
maxmayar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Kostass (07.09.2015)
Старий 07.09.2015, 13:43   #145 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від maxmayar Переглянути допис
А, ещё кто нибудь пробовал опустить мотор? особенно интересна информация от владельцев 60-ток.
Старий 07.09.2015, 15:08   #146 (permalink)
Я думаю что на какой дырке мотор висит - не важно. У меня на второй.Просто я не могу тримом поднять выше, чем ты, но у меня меньше сопротивление воды.
100 об/мин. и + 1км/час скорости могла дать нежаркая погода или лучший бензин.
Винт такой. Поработал....сделал тоньше лопасти и отполировал их.
Kostass (07.09.2015), maxmayar (07.09.2015)
Старий 07.09.2015, 19:23   #147 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Дело в том ,что первые замеры я делал в мае--жарко не было.На эти выходные тоже было не жарко.Бензин конечно мог попасться и лучше.Но всетаки стало после опускания на последнюю дырку ощутимо лучше.Когда было жарко ,то 3 человека и барахло--5600,5700 оборотов и соответственно 57-58 км/ч.Сейчас 59-60 км/ч легко.Мое мнение--за счет большего трима уменьшилась смачиваемая поверхность лодки.
Добавлено через 3 минуты
А на сколько тоньше можно сделать лопасти ??? Они ведь у этого винта и так тонкие .
Старий 08.09.2015, 10:59   #148 (permalink)
Низ и верх лопасти относительно тонкие, а вот к середине лопасти, толщина уже +- 4мм. Я от низа лопасти заточил на 15 - 20 мм для лучшего входа в воду.Ну и + полировка.
maxmayar (08.09.2015)
Старий 08.09.2015, 11:15   #149 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Девид Коперфильд
rigzone (08.09.2015)
Старий 08.09.2015, 23:43   #150 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
А, если мой Солас так же заточить будет прирост в 100 об/мин???
Старий 09.09.2015, 10:01   #151 (permalink)
Будет. Винт начинает очень резво реагировать на ручку газа.
Именно в твоём винте толщина лопасти позволяет поменять ему угол заточки.
Alex_Lv (09.09.2015), Kostass (09.09.2015)
Старий 09.09.2015, 11:40   #152 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
А кто это может сделать в Киеве ?
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2015, 11:56   #153 (permalink)
Допис від Alex_Lv Переглянути допис
Я делал сам. Гараж и инструмент есть, время тоже хватает.
На Ямаху 100 себе когда то делал сам тоже, но переборщил, получилась - бритва.Пальцы резалвинт начал перекручивать.
С этим получилось тютя в тютю.
Старий 09.09.2015, 12:01   #154 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 203
Вот со временем у многих проблема, да и навыки нужны.
Может откроете сервис ?
Старий 09.09.2015, 12:13   #155 (permalink)
Я ленивый......
Старий 09.09.2015, 15:07   #156 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Может хоть видео для работящих выложи
rigzone (10.09.2015)
Старий 09.09.2015, 16:42   #157 (permalink)
Видео у меня нет.
Скажу что это кропотливая и точная работа. И не каждый винт годится для тюнинга.
Старий 16.09.2015, 10:40   #158 (permalink)
Выхватил очень интересный винт 13,3/8 Х 16 думаю что будет новый рекорд уж очень хорош по фото
Назва:  $_5777.JPG
Переглядів: 918
Розмір:  348,3 КБ
Kostass (16.09.2015), maxmayar (16.09.2015)
Старий 16.09.2015, 14:01   #159 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
ждемс...с нетерпением
Старий 16.09.2015, 21:55   #160 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
А что за производитель ???
Финвал 475 в1961 Finval 4679 31.08.2023 13:10
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 10:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 20.07.2018 00:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 04:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 17:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
