Старий 01.08.2019, 21:02   #521 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Типово Re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Виктор, я правильно понял, что у вас эта преславутая 40-ка, в теле 70-ки?
Старий 01.08.2019, 21:13   #522 (permalink)
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: ums 450
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Да.
Віктор7455 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2019, 13:13   #523 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Допис від Віктор7455 Переглянути допис
У меня Ямаха40 юмс 450 17 балистик обороти 5600 скорість 65-67 в лодці двоє вага двох170кг.
Проверьте тахометр, такая скорость должна быть при 6000 об/мин при нулевом проскальзавании
об.дв 6000
редукция 2,33
об.ред. 2575
шаг 17
мм 0,0254
метр 0,4318
м 1112
мин 60
1000
км/час 66,72
проск.% 1 66,72
Старий 04.08.2019, 18:55   #524 (permalink)
Дописи: 746
Чудеса какие-то. Выехал в суботу порыбачить, да потестил винтик. Нашумевший 15 Баллистик, еле до 5900 крутится. В лодке я один (70кг), загрузка обычная для меня. Думаю ладно, паленый Балистик, хоть и куплен прямо в США. Ставлю старый Сузука, который до 6100 крутился, а он выше 5800 не хочет. На воде штиль и воздух 21 градус. Фильтра новые, включая пластиковый свисток высокого давления. Заправляюсь на ОККО между Оболонь и Вышгородом 95-м Пульс. Свечи правда 200 часов уже набегали.
Видимо заразное это "не прет".
Старий 05.08.2019, 11:25   #525 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Вот такие винты, один крутит 5900-6000, второй 6000-6100.
Назва:  Винт.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  1,42 МБ
ID:	158699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  винт 1.jpg
Переглядів: 541
Розмір:  1,11 МБ
Andrew L (05.08.2019), Михаил33 (05.08.2019)
Старий 05.08.2019, 11:41   #526 (permalink)
Дописи: 746
Возник вопрос: "Сколько оборотов может прибавить поднятие мотора на 1 отверстие?". Сейчас навеска стандартная - по нижнему краю сливной пробки. Помню, несколько раз задавали этот вопрос, но про результат, так и не отписывались, или я не видел.
Мозг понимает, что это уже "ананизм", но хочется выжать по полной.
Старий 20.07.2020, 18:32   #527 (permalink)
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Добрый день коллеги, стал счастливым обладателем данного корпуса. Обкатал мотор, протестил максималку на штатном винте, получилось следующее крутит 6200 - 58 км/ч вдвоем в лодке, со рыб шмурдяком и МГ. Крейсер получился 5100 при 39-40 км/ч, многовато оборотов как мне кажется. Перечитав ветку, пришел к выводу, что балистик будет оптимальным для данного комплекта. Просто хотелось понять, если у меня уже перекрут (6200), ставя такой же диаметр, будет ли прибавка, вроде как и на родном алюмишке максималка вполне норм, конечно обороты на крейсере высоковаты, что не экономично. Но честно говоря, думал штатный винт выдаст скорость меньше :), был приятно удивлен.
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5
Hitman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2020, 20:19   #528 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від Hitman Переглянути допис
Балистик даст экономию. При 5100 скорость будет +/- 50 км/час расход 3 км/л. При 4200 42 км/час расход должен составлять 3,6 км/л
Hitman (20.07.2020)
Старий 20.07.2020, 22:58   #529 (permalink)
Дописи: 87
Никто от чудо винта не избавляется случаем? Прикупил бы...
Старий 21.07.2020, 00:24   #530 (permalink)
Фрегат - сила
http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...tml#post571167
Hitman (21.07.2020)
Старий 28.10.2020, 18:13   #531 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго дня, Мужчины!
Может кто подскажет, есть мотор Mercury ME F 75 ELPT CT SeaPro
Может кто юзает такой?
Хочу поменять свою 60-ку, на 75-ку... Может кто что подскажет, как будет вести себя Финик.
Вес мотора 163-170 кг, как я понял это задушенная 115-ка, если не ошибаюсь.
horoller зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.10.2020, 12:17   #532 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від horoller Переглянути допис
Подобных комплектов не замечено, но исходя из мощности и веса показатели должны быть похожи на комплекты с Сузой DF70-DF90, а учитывая его объем 2100 кубов!!!! возможно и лучше.
Востаннє редагував Kostass: 30.10.2020 о 12:22.
horoller (30.10.2020), Валера М (31.10.2020)
Старий 08.11.2020, 15:06   #533 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Приветствую! Есть кто с Ямой 80-100 пользует комплект?
Чиркните пару строк , как он под 80-кой ? Выход на глис , максималка .
Как ведет с 3-4 людьми на борту? Набегающая волна как?
Старий 08.11.2020, 17:41   #534 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Знакомый пробовал на 475 все возможные варианты, Яму100, Хонду100, Сузу 90. Оставил Сузу90
БАКЕНН (08.11.2020)
Старий 08.11.2020, 20:33   #535 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Почему убрал яму, не говорил? Голову ломаю, что ставить... Как вести себя будет
Старий 08.11.2020, 21:37   #536 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
С мерка 70 поменяли на сузу 90 , Чётко
Старий 08.11.2020, 23:39   #537 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Бо Яма не едет!!
Сам в Яме разочарован по полной, хоть моя и не сотка.
Сейчас думая над гонкой вооружения Яму даже не рассматриваю от стола СОВСЕМ.
Старий 09.11.2020, 00:42   #538 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.431
Сказал(а) спасибо: 2.682
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
Андрей, при всем уважении, но мне кажется это Прогресс не едит...
Старий 09.11.2020, 01:04   #539 (permalink)
Дописи: 2.771
Sergii79, Та я не обижаюсь, то что он не самый лучший мореход это да, не спорю.
Но этот же Прог под Мерком такой же мощи как и Яма едет по ярче )))) И Марк и Яма на одном и том же Проге один и тот же винт крутят по разному, не в пользу Ямы (((
ЗЫ: Яма в шикарном тех состоянии и со всеми поменянными рассадниками.
Востаннє редагував Andrey77: 09.11.2020 о 01:08.
Sergii79 (09.11.2020)
Старий 09.11.2020, 09:45   #540 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Слышал, что с нового года, должны шильдики с 75 поменять на 100 л/с
На 475, так это может кто что сказать?
Финвал 475 в1961 Finval 4679 31.08.2023 13:10
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 10:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 20.07.2018 00:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 04:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 17:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40.
