Старий 21.09.2017, 09:49   #1181 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: 555 FishPro
Допис від DmitrySh Переглянути допис
прицеп одноосный - балка далеко
Евробревно)))
Sergey33 (23.09.2017)
Старий 13.11.2017, 23:26   #1182 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет! Прочитал, что 555 нельзя заправлять до полного, когда консервируешь. При консервации залил под горлышко. На сколько это критично?
Артем_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.11.2017, 23:30   #1183 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
При повышении температуры бенз расширится и потрёт. И не только при консервации, а в любой момент, когда заливают под самое горло при температуре ниже чем потом. У меня летом так было... Это особенность бенза, а не лодки.
Артем_ (14.11.2017)
Старий 13.11.2017, 23:43   #1184 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Да и хранить наш бенз 3-4 месяца в баке тоже ничего хорошего... Распадется за это время на составляющие...
Артем_ (14.11.2017), Валера М (13.11.2017)
Старий 14.11.2017, 00:33   #1185 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Артем_ Переглянути допис
Заливать полный бак при консервации рекомендуется(это касается и мотоциклов) лишь для того чтобы не допустить коррозии внутри топливного бака,но в нашем случае этого делать не стоит потому что бак алюминиевый...
Артем_ (14.11.2017)
Старий 14.11.2017, 00:49   #1186 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
А если половину оставить, и залить в бак нейтрализатор?
Старий 14.11.2017, 01:59   #1187 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Друзи...да всё это пустое...максимальные неприятности- сигнал от датчика (yamaha) и сливаем конденсат- H2O из фильтр отстойник .. больше н каких проблем..))
rigzone (14.11.2017), Rodriguez (14.11.2017), Артем_ (14.11.2017), в1961 (14.11.2017), Валера М (15.11.2017)
Старий 14.11.2017, 08:33   #1188 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Правильно Костас пишет. Никаких проблем. Тем более залили при плюсе а спускают обычно в конце февраля- а в эту пору тоже прохладнееько.
Артем_ (14.11.2017)
Старий 14.11.2017, 08:53   #1189 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
по хранению - у меня никаких проблем не было - что остатков в баке, что в канистрах. Ну если муляет - можно разбавить свежим типа
А вот через горловину при заправке под горлышко таки пёрло через сапун. Это физика, предметы и жидкости при потеплении расширяются и у бенза это ярко вырежано + пары. Я сколько не пытался шлангом (не самым длинным) отсосать - всё равно при потеплении пёрло.. Пока не психанул и не загнал лафет в воду, чтоб мотор до воды достал и не промаслал часик-полтора чтоб спалить излишек.
Так что консервация или нет - всё зависит от температуры хранения и если заправить холодный бенз под завязку и поставить лотку в тёплый гараж или ангар - будет лужа у лодки с возможными последствиями для ЛКП - без вариантов
Артем_ (14.11.2017)
Старий 14.11.2017, 09:28   #1190 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Артем, приветствую,
Месяца три назад мы чуть увеличили "несгораемый" объем воздуха в баках Финвалов - для запаса на расширение топлива (до 5% от общего, по памяти) в случае повышения температуры внешней среды.
Тем не менее, длительное хранение лодки с залитым под горлышко баком - недопустимо. Заправка должна заканчиваться после первого отстрела пистолета. И даже при выполнении этого условия мы не рекомендуем длительное хранение полностью заправленной лодки.
Бывает, наши партнеры-дилеры забывают рассказать об этом во время инструктажа при передаче лодки в заботливые руки, потому сейчас на каждой лодке присутствуют предупреждающие наклейки. В случае невыполнения наших рекомендаций гарантия на ЛКП снимается.
A (14.11.2017), ANRI-72 (14.11.2017), rigzone (14.11.2017), Rodriguez (14.11.2017), zhdanok (15.11.2017), Артем_ (14.11.2017), в1961 (14.11.2017), Валера М (15.11.2017)
Старий 15.11.2017, 13:48   #1191 (permalink)
Псевдо: Ася
Карапь: Яхта ФИНВАЛ
Дописи: 1
Господа, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли эти или подобные лодки НЕукраинского производства? Интересует, например, Финляндия.
Госпожа Депп зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2017, 13:54   #1192 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Допис від Госпожа Депп Переглянути допис
А чем украинские не устроили?
Старий 15.11.2017, 13:57   #1193 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
нету.
-Kosta- (15.11.2017), Elinnas (15.11.2017)
Старий 15.11.2017, 14:57   #1194 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Уважаемая,Ася!Эти из Украины уже во многом обошли по многим позициям не этих из Финляндии,говорю Вам как владелец не этой финской лодки...Это даже сами фины увидели...
Старий 15.11.2017, 21:03   #1195 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Одну лодку я летом видел даже на Аландских островах. Прямо гордость взяла.
Добавлено через 9 минут
Подскажите пжл, если аккумуляторы для МГ, поставить в рундук в кокпите (который после рундука для спиннингов) не сильно пострадает правильная развесовка, или лучше их под консоль?
Востаннє редагував Артем_: 15.11.2017 о 20:59.
ferro_dn (16.11.2017), в1961 (15.11.2017)
Старий 15.11.2017, 21:07   #1196 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Этот рундук специально создан для тяговых АКБ. Прямо в центре масс. Под консоль ставить не надо.
Артем_ (15.11.2017)
Старий 15.11.2017, 21:16   #1197 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Допис від A Переглянути допис
нету.
Сильно/правильно/конкретно!!! Так, как примеров по контексту просто нема!
A (15.11.2017)
Старий 15.11.2017, 21:19   #1198 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Игорь, приветствую! На сколько важно снимать аккумуляторы перед зимой? Лодка стоит на лодочной станции, довольно далеко от берега, носить 3 аккума не хочется, если только на машине по льду к ней подъехать)). Можно ли их просто заряжать раз в месяц?
Старий 16.11.2017, 02:05   #1199 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Тяговые аккумуляторы лучше извлечь,они не любят отрицательных температур,а если стартовый-AGM,то и его тоже...
Артем_ (16.11.2017), БАКЕНН (20.11.2017), Игорь ims (16.11.2017)
Старий 16.11.2017, 08:36   #1200 (permalink)
Дописи: 2.136
А кто что думает , если оставить включённым к фирменной Minnkota зарядке. Там все американцы делают
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11.
