-   -   Мотор для Finval (http://forum.fregat.club/finval/21012-мотор-для-finval.html)
Sergey44 17.05.2017 14:10
Re: Мотор для Finval
Допис від в1961 (Допис 482307)
Давайте, давайте!!!! У меня в запасе есть козырь в виде Ямы 130....%OD%OD%OD%OD%OD
Яма - ФОРЕВА!!!!
Так она 130)))
в1961 17.05.2017 14:24
В том и прикол что Яму никто догнать не может. У них всегда есть козырь...
Imarine 17.05.2017 14:25
А че не достиг то. Мой комплект я раскочегарил макс до 78км/ч с я100. У знакомого с мерком 115 и стоковым винтом в два лица едет почти 80км/ч.
Ну с Я130 должно быть интересно - согласен =)
A 17.05.2017 14:25
Главное, чтоб комплект оправдал ожидания и приносил моральное и эстетичкое удовлетворение его владельцу. А остальное уже пипискомерство от скуки да по незнанию часто.. :-P:-)
в1961 17.05.2017 14:27
Допис від Imarine (Допис 482312)
Мерк 115 нужно сравнивать с Ямой 115......а Яма его сделает как стоячего.
Rodriguez 17.05.2017 14:30
Допис від в1961 (Допис 482314)
Витя,а ты откуда знаешь?
Imarine 17.05.2017 14:33
С чего такая уверенность? Мерк объемистее будет, легче на глиссер будет выталкивать лодку..ну и тд и тп))
Rodriguez 17.05.2017 14:39
Если шо,я готов,шоб меня как стоячего...Есть желающие,один на один,так сказать?
A 17.05.2017 14:47
началось. Можно я тотализатор октрою за процент малый?! Пора монетизировать интернетспоры уже.. ;-):->%OD
Добавлено через 4 минуты
Допис від Imarine (Допис 482317)
ну это от винта кагбы зависит. из пока услышанного, яма115 с чёрной 19" пока очень весело выплёвывает на глисс 550-й. При этом максималка и крейсер показывает не самые лучшие даже на я 130. При этом тот же про 21" на глисс выползает совсем небыстро, но при этом на крейсере и максималке показывает практически умопомрачительные результаты.. тут слишком много "если", чтоб утверждать. Наверное..
Принимаю ставки 3:2 Я против М! :cool2:
в1961 17.05.2017 15:26
Допис від Rodriguez (Допис 482319)
Разговор про 505 Финик.
Imarine 17.05.2017 16:42
Допис від A (Допис 482320)
Я ж писал про объемистость и про крутящий момент на низких оборотах...
Собсна объемистый мотор сможет легче преодолеть горб сопротивления и быстрее выйти на глисс. На практике это выглядит так: Имеем Ф505+Я100. На легке на винте 20 шага можно ехать за 75км/ч и 50км/ч при 4000об - все замечательно. А вот если пригрузить, то мы уже никуда не поедем, потому что мотор не может раскрутится до нужных оборотов и преодолеть горб сопротивления. Короче ямаха оборотистый мотор и на скорости едет мама-не горюй, а вот с выходом на глиссирование я не доволен, на низких оборотах у него видно не хватает мощности. Для точности нужно смотреть на графики крутящего момента/мощности этих двух моторов - тогда будет понятнее.
A 17.05.2017 16:50
Допис від Imarine (Допис 482344)
ну я тоже про что-то писал. И Витя писал.. Он, например, писал про новую Яму 100 с объёмом за 1.8 литра уже.. А я вот писал, что от винта зависит многое.. В т.ч. и приёмистость. А ещё от редукции и т.п.
Понятно, что можно пытаться теоретически сравнивать несравнивнимое и показывать в том свете, как удобно. Например сравнить новый мерк 115 со старой ямой 100.. или с новой.. Ведь они ж в одном весе.. А вот сравнивать Я130 с М115 уже низя - ведь то ж мощнее... А про винты с разными параметрами и характеристиками - как удачными для того или иного комплекта, условий, загрузки и т.п. , а равно и неудачными, мы вообще забудем - куда интересний теоретические графики маркетологов посмотреть (сделанных в идеальных условиях и иногда немного приукрашенных), да на цифры объёма из техспек и сделать выводы. А потом читаем сотни постов помощи с подбором винта для комплекта, потому как реальное поведение на воде далеко от теоретического идеала. Как-то так ;-)
Повторюсь - хотим померяцца - на воду! А тотализатор ставки принимает :cool2:
Imarine 17.05.2017 16:56
Допис від A (Допис 482346)
Так ведь мерятся не с кем)) у меня тоже ямаха)))
Ну в общем везде свои плюсы и минусы. В чем-то яма выигрывает, в чем то -мерк. Можно долго дискутировать... Но, бесспорно, было бы интересно посмотреть как едет новый мерк 115 и новая ямаха 115 на одинаковой лодке
Rodriguez 17.05.2017 17:06
С большим уважением отношусь к Ямахе и никогда не был поклонником Мерков,но в нашем случае признаю,что этот мотор превзошел многих, по крайней мере на первом этапе(пока он новый),надеюсь,что и дальше проблем не будет.
Sergey33 17.05.2017 18:50
Скоро проведем испытания нового XS. Посмотрим, что из этого получится.
в1961 17.05.2017 19:58
Столько винтов испытал а главное и не понял до конца.....
Я уже не раз писал, что если добиться максимальной скорости от комплекта(неважно какой мотор) то сразу теряешь на выходе на глисс...я уже не говорю про груз на скоростном винте:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
На твою лодку можно повесить 70ку и поставив соответствующий винт, лодка будет вылетать на глис что пуля. ИМХО.
Imarine 17.05.2017 20:26
Допис від в1961 (Допис 482397)
Это все очевидно, "собаку на этом съел".
Проблема в другом. И мы уже это на форуме много раз обсуждали: ТЯжелый мотор, ф505 капризный к загрузке в корму, Я100 не хватает момента на низких оборотах, чтобы раскрутиться и выйти на глисс.
А если винт с маленьким шагом ставить, то смысл тогда от всего этого веселья?... ))
ПС. У сузуки 90 или у мерка 115 такой проблемы нет. Например, ставим винт максимального шага, который можно раскрутить в два лица до макс оборотов. С этим же винтом можно и толпу возить, правда выход на глисс затяжной(на ямахе вообще не выйдет в таких же условиях или нужно просить кого то вперед перейти)
в1961 17.05.2017 20:29
Ещё не встречал Сузу-90 которая ехала бы лучше Ямы 100.....она по своей натуре - грузовик.%OD%OD%OD
Andrew L 17.05.2017 21:04
Допис від Imarine (Допис 482400)
А какая разница, что именно будет грузовое, винт или редукция? Итог будет одинаковый, ну или почти одинаковый.
A 17.05.2017 21:25
надо дизель ставить... коммонрейл! :-D
Andrew L 17.05.2017 21:36
Допис від A (Допис 482418)
И винт шага так 40-го:-))
Evg Eniy 17.05.2017 22:50
Допис від A (Допис 482313)
Друзья, я за пипискомерство! Кажется мне, что это может получиться очень занимательно и любознательно! Слабо себе представляю, что форумчане смогут подраться при этой процедуре и поэтому подстрикаю...
Все знают, что критерий истины - практика, а то что ИНОГДА происходит на форуме частенько напоминает риторические соревнования: кто кого лучше перераскажет и авторитетнее заявит. Кроме того, я нигде не видел соревнования подобного характера (если не брать во внимание маркетинговые ролики Эвинруда), в которых обе стороны соревнующиеся заинтересованы в победе.
Вроде бы Родригес Виктора "на дуэль" вызвал или наоборот, я поддерживаю... правда не очень себе представляю, как это соревнование реализовать, так как у них корпуса разные, но сама мысль проведения такого шоу меня радует!!!
В конце концов можно будет выпить по рюмке в компании единомышленников, почитателей Финвала и с хорошим настроением ожидать следующих встреч!
НУ ШО?:*-)%*
С уважением Я!:-)
Rodriguez 17.05.2017 23:03
Конкретно Виктора на состязание я не вызывал,у нас с с ним дружеские диспуты с самого начала моего присутствия на этом форуме,но я всегда готов к такому мероприятию в такой обстановке...:*-)%*:za:
A 18.05.2017 07:51
Допис від Rodriguez (Допис 482448)
та с Виктором у всех.. ну у многуих переодически были диспуты и дебаты - такой уж он дебатный человек :-) Зато не скучно! :-P
Andrey77 18.05.2017 10:24
Тогда и с повышающим редуктором уже 1:3 хотя бы :cool2:
Sergey33 18.05.2017 10:37
Интересно, а почему в общедоступных ТТХ на ПЛМ не указывается крутящий момент? По сути мощность это ниочем только лишь крут. момент на обороты. Реально это заговор производителей винтов %OD Был бы график крут. момента - проще винт подобрать.
A 18.05.2017 13:36
так а что мешает разделить мощность на обороты? :-) или умножить.. Я точно формулу не помню :-))
http://carnovato.ru/wp-content/uploa...-raschet-1.jpg
в1961 18.05.2017 13:53
Скажу по секрету%OD%OD%OD%OD%ODна лодочных моторах высокий крутящий момент нужен только для "грузовиков" и достигается он в редукторе(в авто совсем по другому)...как дети маленькие...:->:->:->:->
В авто есть коробка передач и от неё зависит скорость, а в лод. моторе нету, поэтому и мощность мотора измеряется НА ВИНТЕ.....
Imarine 18.05.2017 14:09
Да-да! нужно соревнование! предлагаю как на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=6QJhP60Nu-c
Тот кто перетянул канат - тот и победитель )))
A 18.05.2017 14:38
Эвин конечно хорош. Но круче всех Тохацу :-))
ferro_dn 18.05.2017 14:50
Допис від A (Допис 482579)
Ох, и тролляка:-))
Evg Eniy 18.05.2017 15:19
Допис від A (Допис 482567)
так а что мешает разделить мощность на обороты? или умножить.. Я точно формулу не помню
Мешает то, что неизвестно какую мощность развивает двигатель на определённых оборотах))) :-)
A 18.05.2017 15:22
Допис від Evg Eniy (Допис 482587)
берите максимальные - не промахнётесь! :-P:-)
Allroad 18.05.2017 15:29
Допис від Imarine (Допис 482574)
Спонсор ролика наверное BRP )))) да и как можно сравнивать 4Т и Эвинруд )))?
Владимир гризли 18.05.2017 19:50
А ямашку то жалко:-|
Rodriguez 17.08.2018 22:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:39.
