Finval Лодки уважаемого Украинского производителя |
15.06.2017, 23:08 | #421 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
re: Винты и движки для 550 Evo ).
Похер какая нога, редуктора одинаковые......всё от винта зависит.
Ну, за рыбалку!!! |
16.06.2017, 00:36 | #422 (permalink) |
Думаю особенности корпуса в том, что есть сзади були, которые при отжатии мотора начинают касатся воды и выталкивают винт на верх.
Rodriguez (16.06.2017)
16.06.2017, 01:40 | #423 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Подолью масла в огонь))). Говорил же берите редуктор CT. А вообще скоростной винт подбирается на легке. Один судоводитель. Не более 1/3 бака топлива.
16.06.2017, 12:20 | #424 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Никакие "були" никакой воды не касаются иначе от них одни проблемы были б. Я на корму залазил на ходу, смотрел. Там от низа "булей" до воды сантимов 10!!!. Они очень хорошо брызгообразование гасят. На счёт СТ редуктора рано делать выводы!
16.06.2017, 18:51 | #425 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Не даст он ничего. Только хуже будет |
16.06.2017, 20:20 | #426 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 470, Yamaha 70. Crestliner 1650 Fish Hawk+Mercury 90, Finval 555 EVO + Mercury PRO XS 115 CT
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
А почему такие умозаключения?
16.06.2017, 20:29 | #427 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Просто не могу понять, почему редукция 2.38 может что-то улучшить в отношении макс. скорости.
16.06.2017, 21:51 | #428 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Может возможность установки винта с большим диаметром и шагом много чего решит... Добавлено через 10 минут Интересно,взможно поменять простой редуктор на CT?Задавал этот вопрос дилерам,но ответа компетентного не получил.Например,в случае если налетел на что-то и разнёс свой редуктор и надо покупать новый?... |
16.06.2017, 21:56 | #429 (permalink) |
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Подскажите пожалуйста как правильно обкатать 130 Яму.
Или линканите грамотное подробное описание. В этих ваших интернетах понагуглилось туча радикально противоположных методичек, непонятно кому верить. |
16.06.2017, 22:29 | #430 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.734
Сказал(а) спасибо: 967
В мануале написано про первые десять часов. Так и обкатывать. Единственное что мне Паша Оззи советовал - не держать больше двух минут одни и те же обороты, а примерно с шагом 300-400 "гулять" то в верх, то вниз. После 10ч - уже как обычно, но я б не рекомендовал долго "висеть" на максимальных оборотов и всё равно игратьс +/-300 туда-сюда. На первых двух часах лучше идти 700-1000-1300-1700-2000-2400-2800-3200. Первый раз очередное повышение давать не более 30 сек.
Поздравляю! Добавлено через 4 минуты первые полчаса помаслать без нагрузки на винт 700-1100-1400-1800. Для этого надо кнопку на командере сбоку нажать. |
Don Pedro (17.06.2017)
16.06.2017, 23:26 | #431 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Я считаю, что идти на 2000об при обкатке совсем не полезно. Тащить перед собой волну воды, лишняя нагрузка. Лучше выйти на глис и скинуть до минимально предельных для глисса.
16.06.2017, 23:41 | #432 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
С увеличением диаметра винта увеличивается сопротивление.... а мощность остаётся та же.
Ну, за рыбалку!!! |
17.06.2017, 00:58 | #433 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 278
Сергей не в редукции дело, а в диаметре винта. А это другой упор и следовательно отжаться тримом по идее выше можно. Добавлено через 30 минут
Максимальная скорость в боевой загрузке и на пустой лодке, две большие разницы. По моей теории в боевой на СТ поедет быстрее чем на 2.07, а на пустой наоборот. Востаннє редагував -Mobil-: 17.06.2017 о 01:00. Причина: Ошибки |
17.06.2017, 08:10 | #434 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.734
Само собой. Но это актуально начиная с 3-го часа обкатки. И на глиссера залазить тоже плавно, а не тапкой в пол. |
17.06.2017, 09:11 | #435 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Мне кажется, что СТ позволит быстрее вытащить лодку на глисс и удерживать в этом режиме на меньшей скорости, а вот поедет ли быстрее это трудно сказать. Чтобы толкнуть быстрее более тяжелую лодку нужна большая мощность, а редукция это не объем мотора по крайней мере. Дело в том, что мы пока не знаем под какой загрузкой данный корпус становится тяжелым, а под какой ему хватит и обычной редукции. Ну скоро будет все ясно. Мы попробуем на обычном редукторе несколько винтов, да и скоро коллега испытает лодку с СТ. Ну редуктор махнем если что или мотор :) После заварки дырок на винте уже ничего не страшно. |
Rodriguez (17.06.2017)
17.06.2017, 09:33 | #436 (permalink) |
Поскольку мощность лодочного мотора рассчитывается на винте, то и нет смысла менять редуктор. Уже давно проверено на Сузуках с их редукцией 2,59 - не едет она быстро, груз везёт, а скорости нет.
Если кому и не хватает мотора, то нужно его менять на более мощный. Псы: Уже есть такие....надоело испытывать винты
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (21.06.2017)
17.06.2017, 09:55 | #437 (permalink) |
Дописи: 278
Самое простое увеличить мощность. Я настаивать не буду. Но тесты Виндбоат 5.2 все прекрасно показали. Винт меньшего диаметра при прочих равных, раньше сорвется в проскальзывание чем большего. Именно из-за этого, конкретно на этих двух Мерках на СТ скорость будет выше на загруженной лодке. А редукция здесь не причем.
17.06.2017, 10:10 | #438 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тема здесь про Финвал Когда сорвётся винт зависит от геометрии винта.....
Ну, за рыбалку!!! |
17.06.2017, 10:12 | #439 (permalink) |
Дописи: 278
А если касаться редукции, то так называемая "скоростная", просто не может раскрутить желаемый вами 19 винт, до тех оборотов двигателя на который он выдает максимальную мощность.
17.06.2017, 10:14 | #440 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не спеши. Всё раскрутится...... Ямаха 115 крутит, значит и Мерк раскрутит.......хотя 100й на испытаниях дошёл до дна. 15й, 16й еле до 6000 крутит. Пришлось его снять
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 17.06.2017 о 10:18. |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Винты 150 - 300 л.с. | Olejon ProgJoh | Архив | 0 | 17.05.2017 19:02 |
Винты для МС-40 287 и 356 | воважвв | Куплю, где купить | 0 | 23.12.2016 21:51 |
Винты к л.м. | alexwas | Архив | 7 | 23.04.2013 17:02 |
Винты 330 и 305 к МС-40 | воважвв | Архив | 1 | 12.04.2013 23:51 |
винты | вова11 | Архив | 0 | 16.02.2012 17:52 |
