12.07.2017, 13:21 | #581 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
re: Винты и движки для 550 Evo ).
На Ютубе есть ролик с обзором Алюмакрафт 185 с новым Эвинрудом 150,максималка 72 км/в,при легком недокруте 5500,при этом крейсер очень хороший...На мой взгляд аналогия налицо.Вся истина в хорошем крейсере(имхо)Выдавливать максималку из корпуса с такой гидродинамикой,предназначенного в первую очередь для комфорта на рыбалке,даже с таким сильным мотором,нет никакого смысла.Быстрее можно спятить.
12.07.2017, 13:27 | #582 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Михаил, дело не в самой макстмалке ввиде скорости. Хочется добиться золотой середины, тоесть крейсер плюс максималка. Только максималка не только ввиде чистой скорости, а еще и оборотов. Мне бы хотелось, чтоб мотор в одного крутился до 6000+, но и крейсер чтоб был примерно 4000-50км/ч. Крейсер мы получили и выход на глис отличный, но с этим винтом выше 5800 не крутится, не дает трим. От сюда не спокойствие .
12.07.2017, 13:52 | #583 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Доживем до холодной воды,как бы в перекрут не ушёл,а такой недокрут,по-моему вполне в рамках приличия...
Добавлено через 13 минут У меня в холода дикий восторг от всего был,как потеплело все стало несколько похуже |
12.07.2017, 14:43 | #586 (permalink) |
Истину глаголешь. Вчера ездил на тест, бассовая лодка 5-5,20 Яма - 150 21й баллистик после ремонта (где ремонтировал не знаю)не выдал 105 км/час обороты 6100(со слов хозяина) а всего выдал 96км/час. Попросил человек новенький винт для самоуспокоения. Новый Баллистик раскрутил только 5800 а скорость 95,5 (для него это важно).Я ему объяснял, что винт "облегчили" при ремонте и осенью он будет перекручивать так как 105 км/час он бежал именно весной......не убедил. Придёт осень, будет искать винт.
Ну, за рыбалку!!! |
12.07.2017, 16:04 | #588 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звони на Наталку, на сервис Ямаха там он находится. Твой тёзка на 505 Яма - 115 тестил. 5800 по-моему только раскрутил. Тел. есть?
Ну, за рыбалку!!! |
A (12.07.2017)
12.07.2017, 17:05 | #590 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Виктор, а что нибудь бывает 18"ое, злющее с упором по больше чем у сузучего?
12.07.2017, 17:45 | #591 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Сегодня смотрел в Моторсервисе лифт SeaStar. У него рабочий ход вверх. После его установки мотор будет даже чуть выше. Опустить он его не может - только вверх.
Sergey44 (12.07.2017)
12.07.2017, 18:14 | #593 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Практически ничего - просто дойти до этапа, когда все это надоест и можно будет про это забыть. С физикой никто сражаться не хочет. Да и еще избавить остальных от таких мучений.
Так я вообще сразу забил с этим мотором. Купил второй штатный люминь 13-1/2х15 и был счастлив. Добавлено через 1 минуту
Около 30 и вынос мотора. Короче, нафиг Добавлено через 21 минуту
Про воблер не знаю, не пробовал. Для полного счастья нужна ставить не только заднего, но и переднего обзора, который крепится на штангу электромотора. Но думаю, что маленький воблер и маленькую рыбку увидеть будет нельзя. 4" резину на джигголовке пока не увидел. И чтобы с носа увидеть, надо ставить на нос как мин 12 дюймовый монитор. Можно точно увидеть стаю рыб и пару раз видели активность крупного хищника. Еще можно 3D картинки дна рисовать. Выложу картинки в след раз. Вещь полезная, но как и вся эта эхолотная лихорадка, требует подхода и умения. Мне пока нравится. Востаннє редагував Sergey33: 12.07.2017 о 18:19. |
12.07.2017, 18:18 | #594 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.734
Сказал(а) спасибо: 967
угу. в нём противоречие заложено - его хоцца поставить чтоб улучшить максималку, но винты под максималку чувствительны к выходу на глис, а догрузив транец задача выхода ещё усложняется... Выйти то выйдет, но долго и мучительно, особенно с полным баком. ИМХО. |
12.07.2017, 18:58 | #595 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
И вообще это работает, когда нога большая жирная, а скорость свыше 73 км/ч. Григорий из Моторсервиса рассказывал, что он добился макс увеличения скорости всего 2 км/ч на 150 моторе. На нашем моторе или вообще ничего, а с учетом нашего корпуса с кринолинами и расположением мотора как-бы внутри корпуса, то вообще возможны и ухудшения. Короче, на этом я тему лифта для себя закрыл. |
12.07.2017, 20:04 | #597 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Уже в стадии решения вопроса....
Ну, за рыбалку!!! |
12.07.2017, 20:04 | #598 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Сергей но ведь есть и на лифте отверстия и на моторе, неужели с их помощью нельзя повесить мотор, чтобы АКП опускалось чуть ниже киля? |
12.07.2017, 20:09 | #599 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Отверстие для выхлопных газов на этих комплектах чуть выше уровня воды, если я встаю на задний подиум, то отверстие уходит под воду, а это Меркури не рекомендует. Поэтому скорее всего этого делать не нужно!
Rodriguez (12.07.2017)
12.07.2017, 20:19 | #600 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 278
Ага, это вот оно в чем дело оказывается. У меня то просто до него еще 60 мм приблизительно. НА прототипе даже с его 14гр. на транце я сразу для себя отметил, что лодку такой ширины нужно делать под 635 однозначно. А так, вот фото лифта на 40 мм ниже относительно отверстия на транце можно повесить. |
Схожі теми | ||||
Винты 150 - 300 л.с. | Olejon ProgJoh | Архив | 0 | 17.05.2017 18:02 |
Винты для МС-40 287 и 356 | воважвв | Куплю, где купить | 0 | 23.12.2016 20:51 |
Винты к л.м. | alexwas | Архив | 7 | 23.04.2013 16:02 |
Винты 330 и 305 к МС-40 | воважвв | Архив | 1 | 12.04.2013 22:51 |
винты | вова11 | Архив | 0 | 16.02.2012 16:52 |
