Старий 10.03.2017, 23:02   #101 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
В1961, лазера2 нет вашем арсенале? 19" быть шаг на этот комплект, а мож и 20". А с этим ляминем 21", показатели мягко говоря не очень. На крейсере проскальзывает сильно, максималку не крутит
Старий 10.03.2017, 23:35   #102 (permalink)
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Нет такого сейчас. Привозил несколько 20 шага на 505 - Суза-90
подходит нормально.
Старий 11.03.2017, 01:13   #103 (permalink)
Виктор,спасибо!Я все понял,если что найду вас через ребят,с Артемом уже общался, буду прбовать.
Руслан, с трофиком буду пробовать с понедельника,вот только было бы время
Есть 19 Трофи Плюс, могу дать на пробу.
Старий 11.03.2017, 09:13   #104 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Гена,спасибо!В моем арсенале он уже есть,у вас приобретал в позопрошлом году.Мне нужно подобрать трехлопастной...
Старий 11.03.2017, 19:21   #105 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Добрый вечер,коллеги!Получилось сегодня выйти на воду и протестировать стальной мерк трофи плюс 19 шаг 4 лопасти.Результат:77,3км/с по течению,71-73км/ч против при оборотах 5900-6000.Средний режим:41-42км/ч,об 3400,54км/ч об 4100,64 км/с об 5100 все против течения.Выход на глиссер очень быстрый,лодка просто выстреливает...Но по моим личным ощущениям 77- 80 км/ч на этом корпусе на грани самоубийства,для этого есть 555 fish pro и sport angler...В итоге для себя решил,продолжить подбор трехлопастного винта,который обеспечит мне наиболее комфортный и экономичный режим на средних скоростях до 55 км/ч.на следующей неделе в моих планах попробовать 20 lazer2 и13х19 от ямаха.
contactin (11.03.2017), Kostass (11.03.2017), Niyazovitsh (11.03.2017), в1961 (11.03.2017), Макар74 (02.04.2017), Руслан 35 (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 20:13   #106 (permalink)
А 21й сегодня не пробовали, тот что прошлый раз.....
по идее он сегодня тоже крутился бы до 6000об/мин.
Я уже в законы физики перестаю верить!!!%)%)%)
Псы: нужно было поперёк течения проехать....или в залив какой-нибудь поехать.
Старий 11.03.2017, 20:44   #107 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Виктор,хотите фото-видеофиксацию,могу предоставить...Или приезжайте на Наталку,покатаю...
Добавлено через 9 минут
Снимал специально для физиков-гидродинамиков
Гена (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 20:52   #108 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Моторсервис считает, что Лазер II 19 шаг будет самое то для этой лодки. Но тогда из информации выше от Rodriguez про трофи 4 лопасти выходит что с 19 Лазером будет перекрут?
Что-то сложно как-то
Востаннє редагував Sergey33: 11.03.2017 о 20:59.
в1961 (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 21:02   #109 (permalink)
Я как бы и не против что бы Мерк крутил 19й шаг, но для меня многое не понятно в испытаниях.
Я лично пробовал 12,5/8 Х 21 и алюм. и нержу, и пробовал 19й Трофи+.
И прекрасно понимаю возможности этих винтов на одном и том же комплекте, и когда я их сравниваю с вашими показателями то перестаю верить себе и физике, настолько они разные....так не бывает.
Старий 11.03.2017, 21:13   #110 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Мерк должен просто из-за своих ТТХ крутить нормально такие же винты как и Я115 и Я130. Из-за объема крут. момент у Мерка должен быть чуток больше, что компенсирует чуть большую редукцию у Я115/130. 2,07 у Мерка к 2,15 Ямахи. с физикой здесь вроде все нормально получается. 21 шаг точно надо попробовать, это пояснит ситуацию - или будет крутить или нет
Старий 11.03.2017, 21:15   #111 (permalink)
Виктор, так у меня с Ямахой 115 и четырьмя по 90 кг с 40 л в баке, были обороты 5800, а скорость 72,5 км/ч. Эти результаты были на прототипе который стоит у нас. Винт брал у Михаила именно этот трофи +.
Старий 11.03.2017, 21:22   #112 (permalink)
Я это всё понимаю!!!! Но начались испытания и споры с
ЭТОГО
Здраваствуйте, Уважаемые друзья!Сегодня наконец-то нашел время немного покататься и протестировать 555evo и хотя в моем арсенале был всего лишь один 12,75х21р алюминиевый мерковский винт,и результат теста оказался неудовлетворительным,хочу сказать что в общем я остался очень доволен в целом...Комплект получился(555evo/merc115-новая модель),на мой взгляд,очень гармоничный.Ранее этот двигатель у меня отходил два сезона с корпусом 555fish pro,поэтому,как бы есть с чем сравнить. Итак,сегодняшние результаты таковы:24-26км/ч выход на глиссер при об 2900-3000 ощущение выхода очень легко и быстро,3900-4000об.-50км/ч.Максимальная скорость67-68км/ч при недокруте 4900-5000 об.Минимальная ск.на глиссере 29-30км/ч при 3000об.Думаю,19 шаг х13 будет вполне нормально.Тесты продолжу в начале следующей, т.к.завтра и послезавтра у нас будут сильные дожди.Вот как-то так,друзья,обязательно отпишусь после испытаний с правильными винтами...
А если верить сегодняшним испытаниям, то 21й тоже должен крутить до 6000 и скорость выше дать....
"Где правда, брат"....
Sergey33 (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 21:30   #113 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
По ощущениям этот винт на прошлом моем комплекте мне нравился больше,было как-то более эластично,наверное потому что корпус был потяжелее,а здесь все более ,,нервно".думаю он будет полезен если в лодке будет минимум 4 чел.,или при троллинге,на самых малых оборотах движок не вибрирует.Хожу на рыбалку 90 процентов вдвоем,поэтому основным будет трехлопастной.Думаю на следующей неделе что-то подберу...
Старий 11.03.2017, 21:40   #114 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Это действительно странно.
Добавлено через 3 минуты
Rodriguez, а общие впечатления о лодке? Вы же поменяли 555фишпро на эту, почему?
Старий 11.03.2017, 21:47   #115 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Кстати скорость течения сейчас весьма приличная
Катался там где Десна впадает,когда останавливаешься то аж закручивает
в1961 (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 21:52   #116 (permalink)
Если по ощущениям поведение лодки нервное, значит винт легковат.
21й пробуй, должен крутить. У меня в дороге 21й Баллистик, к следующим выходным должен приехать.
Старий 11.03.2017, 22:05   #117 (permalink)
У тебя ж никогда не было Трофика, а у меня ты его брал на 2 часа, как мог попробовать????????
Старий 11.03.2017, 22:39   #118 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Sergey33,а что странного та?...А о лодке впечатления очень хорошие,как всегда,ощущение качества и надежности.Но я считаю что с 555 fish pro эта модель не пересечется-у каждой будут свои покупатели.На мой взгляд это увеличенный 475 с немного улучшенной эргономикой и морежодностью,в то же время до мореходности fish pro и спорт англера ей далековато.Вот как то так,и честно говоря думал что оставлю себе и фиш про,хотел поставить 150 мерк.,но получилось как получилось.Немного конечно жаль ту лодку...Жизнь продолжается,будем стремиться к новому.
Добавлено через 5 минут
Виктор,нервное поведение -это я имел ввиду точто в лодке я был один,и когда стартуешь он дает такого пинка что кажется лодка дальше полетит по воздуху...
Добавлено через 19 минут
Вот я заметил,что тот кто действмтельно ходил с трофи+,то для него нет ничего странного,а кто читал теорию на форуме,того берут сомнения(без обид)...
Sergey33 (12.03.2017), Гена (11.03.2017)
Старий 11.03.2017, 23:05   #119 (permalink)
Не на 2 часа, а вечером взял а на завтра вернул, а крутит он одинаково как 21й 3х лопастной, только скорость меньше на 6 км. и резвее.
Старий 11.03.2017, 23:11   #120 (permalink)
У меня почему то так не происходило, скорость была всего на 4 км меньше и то из-за того что был 21 Трофи и 22 трёхлопастной.
Параметри теми
Параметри перегляду
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 19:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 21:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 17:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 23:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:55.
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
