Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Finval (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=97)
-   -   Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=21573)
Elinnas 09.05.2018 22:57
Re: Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок
Допис від Rodriguez (Допис 519451)
Предистория моего вопроса такова,что у одного моего знакомого есть Крестлайнер Кодиак(лодка с подобной килеватостью),так на хороших виражах лодку срывает с траектории при том что там есть реданы.С некоторого времени и на Кодиаках перестали устанавливать реданы,не понятно из каких соображений?..Вот поэтому есть некая фобия вылететь на поворотах.Понятно что эта лодка не для выкрутасов,но все же хочется какой-то уверености,например проходя протоки с поворотами...
Про 16 футовыи Кодияк говорите? Если я правильно помню, Кодияки и побольше бувают. По моему это совершенно другие корпуса, хотя и ширина 16 футогого такая же. Я тестировал Алумакрафт Ескеип. Похож он мне показался на Кодияк. Так стабильности на поворотах мне не хватало, хотя и с рулем он был. Но они по своему корпусу ближе к 475-ому, чем к 510-ому (имхо). Думаю, чтобы развееть сомнения - тест драив нужен. Все стенет на свои места оч. быстро! Если захотите зделать тест драив в Литве - wellcome!:)
Rodriguez 09.05.2018 23:07
Допис від Elinnas (Допис 519464)
Про 16 футовыи Кодияк говорите? Если я правильно помню, Кодияки и побольше бувают. По моему это совершенно другие корпуса, хотя и ширина 16 футогого такая же. Я тестировал Алумакрафт Ескеип. Похож он мне показался на Кодияк. Так стабильности на поворотах мне не хватало, хотя и с рулем он был. Но они по своему корпусу ближе к 475-ому, чем к 510-ому (имхо). Думаю, чтобы развееть сомнения - тест драив нужен. Все стенет на свои места оч. быстро! Если захотите зделать тест драив в Литве - welcome!:)
Да,именно 16 футовый,с рулем...Спасибо,Эдуардас,за приглашение,но я думаю решить этот вопрос поближе к производству.Еще отдельное спасибо за идею по размещению аккумов,если закажу эту лодку,то сделаю так же.
Elinnas 09.05.2018 23:27
Допис від Rodriguez (Допис 519468)
Ждем ваших впечатлении после тест. драива! Пс. если будете заказывать рундук для аккумов, рекомендую попросить сделать его на двух замках (я видел такои вариант на выставке весеннеи). так как рундук длинныи, думаю, будет лучше.
Руслан 35 09.05.2018 23:30
Допис від Elinnas (Допис 519470)
Рундук с двумя замками имеет ширину 44 см. Это дает удлинение носовой палубы и возможность для сна на ней. Там без двух замков никак.
Elinnas 09.05.2018 23:42
Допис від Руслан 35 (Допис 519472)
Я к тому, что у меня именно этот замок закрывается трудновато по сраавнению с другими, т.е. нужны усилия. потому подумал, что два замка уменьшилибы перегибание ...
Руслан 35 09.05.2018 23:56
Допис від Elinnas (Допис 519475)
Замочек нужно отрегулировать. Вероятно сказалась нагрузка на пол от АКБ и требуется настройка замочка.
Кстати транспортировочный тент шился с учетом, что натягивается он через поднятую спинку сидения пассажира. Тогда он будет хорошо натянут и вода будет стекать.
Elinnas 04.06.2018 13:11
Всем привет!
Не отчет по скоростным характеристикам, а скорее общие эмоции.
Были три выхода с 510-ым после обкатки BF60. Нормальных тестов с разными винтами по скоростным характеристикам пока не делал, потому что очень нормально порыбачить все хочется:-) Но, к моему удивлению, на экране Соликса с витом Saturn (11 1/8 x 14") HONDA RH Propeller, 59133-ZV5-014AH, увидел максимальную скорость, которую увидеть не надеялся:
- 59+км/ч, по не большому течению в штиль, двоем (200кг), пол. бака и с максимально загруженным корпусом;
- 57+км/ч, против не большого течения в штиль, в двоем (200кг), пол. бака и с максимально загруженным корпусом;
- 59+км/ч, без течения в штиль один (120 кг), полныи бак и с максимально загруженным корпусом.
Выход в глисс нормальныи, но не как “пробка”.
Про обороты пока не скажу. На них смотрел только при обкатке двигателя:-). Понимаю, что на максималке они были максимально выжатые или близки к этому.
Про расход топлива – полныи бак на два дня рыбалки:-) В таких условиях (лето/штиль/или при не большом волнении) перeходы ”от и до” в основном были на скорости 45 – 50+ км/ч.. Точнее, в этих случаях мне небыло актуально наити оптимальныи баланс между креисером и рассходом топлива. Я надеюсь, что Хонда – один из самых экономичных ПЛМ:-)... Но, при случае, обязательно посмотрю внимательно на приборы, в которые пeредается инфо от ПЛМ через кабель NMEA2000!
Другои винт: аллюминии, Saturn 11.1 x 13HQ (Honda): выход в глисс – как пробка; стабильно держал креисер при относительно не больших оборотах; максимальную скорость при похожих исловиях видел около 53 км/ч, но это было во время обкатки (короткие максимальные обороты). После обкатки поставил нержу.
По общим ощущениям делаю субъективныи вывод – я доволен и выбором винтов для своего комплекта/ они очень хорошо дополняют друг друга!
Спасибо за советы Руслану и Виктору!
Salmo 27.06.2018 09:00
Elinnas, почему S15 на корме, а S12 на носу ? Чем руководствувались ?
Elinnas 27.06.2018 11:59
Допис від Salmo (Допис 523283)
Поиск рыбы в основном с капитанского места проиcходит, потому знал точно (откуда знал- не знаю:), что хочу большои экран, а на нос, видимо, деньги экономил или представлял, что S15 там будет слишком большои. После тестов на воде вывод для себя сделал- сечас ставил бы S15 на носу (места хватилобы для него; экран реально больше и он (S15) для меня уже не большои экран; и 510-ыи не очень длинныи:)...
Гена 27.06.2018 18:25
Допис від Elinnas (Допис 523293)
Аппетит приходит во время еды:-))
iamyardem 04.07.2018 01:29
На презентанционном видео ренжи увидел ручку, которую можно двигать по С подобномоу профилю борта, а ее где-то отдельно можно купить? старался и на ибее погуглить и по магазинам, что-то ничего не нашел.
https://u.imageresize.org/v2/1133985...2ad086bd30.png
alex__k 04.07.2018 08:55
Похожа на газелевскую
Salmo 02.08.2018 23:08
Elinnas Что за интересная оплетка на кабелях Solix?
Довольны ли вы месторасположением капитанского Solix?
Валера М 03.08.2018 00:07
Допис від alex__k (Допис 523616)
Так и есть. Газелевская. ;-)
Elinnas 03.08.2018 10:51
Допис від Salmo (Допис 525815)
Про оплетку, с вашего позволения, отвечу немного позже, так как у местного диллера надо уточнить.
Месторасположением капитанского Solix я очень доволен. Очень удобно по всем параметрам, даже слаидер сидения не использовал пока. Конкретнее: удобно при переходах (все видно, возможно достать рукои и управлять им); оч. удобно при поиске рыбы; удобно во время рыбалки (не мешает при движении туда/сюда по палубе; не мешает поднимаясь на кормовои подиум; возможность его повернуть или поднять; не мешает открывать рундуки); удобно при транспортировке (опускаю под тент).
Если собиралбы новыи комплект на базе Rangy, делал также 100 проц.!
Eсли выбиралбы один моннитор до 9-ки и стандартное место капитана - моннитор крепилбы, как в роллике и фотках Производителя!
Elinnas 03.08.2018 11:28
У темі 1 долучень
Oплетка:
Salmo 04.08.2018 08:57
Допис від Elinnas (Допис 525836)
А вы правша или левша ?
serk 12 04.08.2018 10:31
Оплётка для проводов оргтехники.
Elinnas 04.08.2018 11:13
Допис від Salmo (Допис 525890)
:) пишу правои, за румпель держу левои, катушку кручу левои, а в других случаях жизни (:) - без особои разницы:)
OleksandrM 19.10.2018 08:38
Допис від Voha1 (Допис 519409)
Я извиняюсь заранее, а что это за труба чёрная сзади на второй и третьей фото с конца?
Телескопический якорь
https://eholot.ua/files/cache/elemen...000_1000_1.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:09.
