Старий 02.08.2017, 13:42   #21 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Не Вы ли это,в плане компетентности?
Нет конечно ))))) я просто пользователь 475 и xi5 + gen3 + carbon!!! Компетентный он тоже харьковчанин ))) это по поводу компетентности)))http://www.navionika.com/content/view/2351/37/
Добавлено через 5 минут
Можно поподробнее?
Как мне объяснили и показали при постановке моторгайда в рабочее положение на штанге пазик должен попасть в паз на платформе моторгайда или обнулять через нажатие "М"+112
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 13:56   #22 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від Allroad Переглянути допис
Нет конечно ))))) я просто пользователь 475 и xi5 + gen3 + carbon!!! Компетентный он тоже харьковчанин ))) это по поводу компетентности)))SonarChart™ Live - уникальная технология от Navionics для создания батиметрических карт - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
К чему ссылка на статью о Сонар Чарт так и не понял.
Пазик, судя по всему имеется ввиду не на штанге, а на муфте зажимной? Мне тоже хотелось бы верить, что проблема в этом, но....:
1 Весь март не заморачивался этим и было все ОК
2 В пазик можно попасть и с поворотом на сколько угодно градусов.
3 М112 не влияет на потерю спутников и делается один раз после установки. Опережая вопрос: калибровку М111 делал тоже.
4 Ссылку на Навионику с Орловым давал, как наглядную выжимку о возможностях связки для Константина, а не для выяснения уровня компетентности кого либо.
Kostass (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 02.08.2017, 14:01   #23 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.734
Сказал(а) спасибо: 967
спутники теряет потому что теряет. Это проблема нашей местности. Не часто, но бывает. При чём даже сам лорик иногда очень долго ищет их после включения. поинтом намного лучше, но тоже бывает иногда.
А расскажите поподробней, что делают эти М111 и М112 и зачем их надо длеать? У меня в штил сильно башкой ркутит бывает и риском "самозадущиться" проводом..
Старий 02.08.2017, 14:12   #24 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Да это зажимная муфта ! Написал то что мне говорили а там дело ваше учитывать эту информацию или нет !уровень компетенции я не выясняю но у каждого есть свои люди к мнению которых они прислушиваются))) а там дальше время все покажет что лучше и интереснее моторгайд или ультегра
Старий 02.08.2017, 16:40   #25 (permalink)
Дописи: 746
Допис від A Переглянути допис
Выставляете голову параллельно килю. Зажимаете кнопку М (ручной режим) и последовательно жмете 112. Это установка нулевого (параллельного) положения относительно киля. Это позволяет мотору определять сколько оборотов и в какую сторону он сделал. По логиге это и не дает ему "задушится" проводами.
М 111 (по аналогии) активирует калибровку компаса самого моторгайда, т.к. он использует его а не Поинт 1. После звуковогосигнала, совершаете 2 полных круга, на малой скорости на маршевом моторе. Якобы это делают на заводе, но рекомендуют делать при каждом выходе на воду.
К слову, мне кажется, что борода со спутниками началась именно после калибровки компаса. После установки из коробки все работало, как бритва. Башку он поварачивал на оборот поочередно в обе стороны, видимо для определения положения своего. Потом крутил ей в соответствии с обстановкой.
Востаннє редагував Andrew L: 02.08.2017 о 16:57.
A (02.08.2017), ANRI-72 (02.08.2017), Rodriguez (02.08.2017)
Старий 02.08.2017, 18:06   #26 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
У меня уже второй мотор и Ни разу не делал. В инструкции написано, что это надо делать только если возникли проблемы, а про каждый выход на воду - ни слова там нет. И спутники у меня Х5 не терял, но, правда, у меня не подключен к эхолоту. У нас кто-то писал, что проблемы со спутниками и выдергиванием проводов вызваны именно интерфейсом с картплоттером, что-то они видать не ладят. Вроде как исправили прошивками.
Andrew L (02.08.2017), ANRI-72 (02.08.2017), Rodriguez (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 02.08.2017, 19:38   #27 (permalink)
Дописи: 746
Спасибо Сергей, напомнили про прошивку. Перестал следить за ними. Завтра обновлюсь и буду надеятся, что отпустит.
Старий 02.08.2017, 19:53   #28 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Может кто и не знает, вот тут много всего по теме:
https://fisherninja.ru/knowlege-base...otorguide-xi5/
ANRI-72 (02.08.2017), esavchenko (18.09.2017), Rodriguez (02.08.2017), в1961 (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 07.08.2017, 16:12   #29 (permalink)
Дописи: 746
Докладываю. Обновление прошивки все исправило. Целый день был на воде, судак не клевал, приходилось постоянно "переставляться". Ни разу не терял спутники. Хочется верить, что так и будет.
A (07.08.2017), Allroad (08.08.2017), hooperau (07.08.2017), Kostass (07.08.2017), Miroslav77 (13.08.2017), Rodriguez (07.08.2017), sashko (07.08.2017), Sergey33 (09.08.2017), в1961 (07.08.2017), Валера М (07.08.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 18.09.2017, 01:04   #30 (permalink)
Псевдо: Мирослав
Звідки Ви: Киев/Буча
Карапь: Финвал 475EVO-yamaha70, продаю Крым+ямаха40/4т
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 59
Допис від hooperau Переглянути допис
Имею комплект 475+Motorguide Xi5 24в + 105 a/h + suzuki 70. Скажу так, 12в для этой лодки ниочем, так как 24в не везде справляется с течением,а про 12 вообще молчу.
Хватает на 1,5 суток при хорошем ветре от 8 м.с. до 13 м.с. На алюм. винте шаг 17" у меня максимум выжимает 56 - 57 км.ч винт коцанный. Загрузка 3 человека 100+ кг каждый плюс шмурдяк кг 50.
Связка с эхолотом плюс компас point 1 это сила!! Рекомендую.
Вопрос по связке, после установки антенны Поинт 1, направление курса лодки показывает куда попало, как правило на запад и гуляет, пока не разобрался может сталкивался?
Miroslav77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2017, 08:07   #31 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Miroslav77 Переглянути допис
Мирослав, нужно откалибровать на воде. Звони, попробуем в телефонном режиме.
Старий 18.09.2017, 12:53   #32 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Для начала посмотрите какими саморезами прикрутили поинт??? Не дай Бог не нержа тогда он с ума сходить будет
ANRI-72 (18.09.2017), Elinnas (18.09.2017), Валера М (18.09.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 18.09.2017, 14:30   #33 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Инсталлировали у нас, поэтому только нержа - других саморезов даже в наличии нет.
Старий 18.09.2017, 14:38   #34 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.734
подогнать задорого?
Старий 18.09.2017, 15:05   #35 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
На голове что выставлено, курс "Север" или ?
Старий 18.09.2017, 15:45   #36 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.470
Сказал(а) спасибо: 2.022
Поблагодарили 2.808 раз(а) в 877 сообщениях
у меня та же история, вчера в телефонном режиме мне подсказали как сделать калибровку...Сделал калибровку. Смутило, что не было логичного окончания процесса калибровки, типа запомнить, сохранить и т.д. После калибровки направление курса все равно раком. Пришлось потом еще вручную делать коррекцию магнитного компаса на 70°.
вроде заработало......Но присутствует ощущение, что работает как то не так.
Старий 18.09.2017, 17:05   #37 (permalink)
Дописи: 746
Вот и меня не отпускают подобные сомнения. На марше (до калибровки) линия курса и направления не совпадали градусов 20. После сего действа стало гораздо лучше, но все равно не совпадает. Может чего руками в меню выставить надо или так и должно быть? Типа точность такая. Хотя на точке, вроде показывает +- правильно.
Старий 18.09.2017, 19:00   #38 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 515
Сказал(а) спасибо: 205
есть хэдинг и курс. синее и красное в Ti, например. совпадать они не должны, хотя могут. хэдинг это куда поинт ориентирован в данный момент(на нем выпуклая стрелка). для точного выхода на точку и постановку лодки интересен именно хэдинг.
если с хэдингом совсем беда(пляшет и тд) то это помехи. попробуйте в другое место пойнт разместить. всем хочется ближе к датчику, но не у всех оно там работает.
Старий 18.09.2017, 19:22   #39 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.734
потому точки надо запоминать и чтоб точно на них ставать давать команду электоромтору через автопилот "иди на астру точку!"
Старий 18.09.2017, 19:53   #40 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Lomakin Переглянути допис
Так я специально уточнил, что на марше. На скорости 45-50 км, при отсутствии течения на снос и ветра, нос лодки (хединг) не может не совпадать с направлением движения.
Тут тоже есть загвоздка, т.к. Поинт стоит на корме, а моторгайд на носу. Приходится ставить точку дополнительную, с учётом длинны корпуса или ручками "шагать" кнопками на пульте, для нужной постановки. Хотя при определённой сноровке, это не напрягает.
Параметри теми
Параметри перегляду
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 11:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 20:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 10:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 22:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 01:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:47.
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
