Винты для 555 FishPro
Прочитал все сообщения про винты ( но нужного не нашел ).
Мотор Yamaha F150DETX - какой 4-х лопастной винт посоветуете на тяговые режимы ? Лодка еще не пришла . |
Re: 555 FishPro
Буксировка плота, катера, понтона, плюшки, лыжника....и т. далее??? Если хотите использовать 555й вместо баржи, то лучше вешайте мотор с грузовым редуктором, типа Суза-150-175. |
Re: Винты для 555 FishPro
С трехлопастными разобрался полностью.
А вот четырехлопастной пробовал всего один. И тот не подошел. P.S. В какой-то теме описал все свои эксперименты с винтами. Вот только не помню в какой... |
"тяговые " - может неправильно выразился - для троллинга
В стандарте стоит 3-х лопастной 19 шага сталь крашеный.
Владелец катера хочет 4-х лопастной полированный . |
В этом режиме он будет лучше держать лодку (обороты будут ниже) чем 3х лопастник. Как только обороты превышают 3000 расход увиличивается а скорость ниже чем на 3х лопастноv/ Больше чем 18й шаг на этом комплекте не поедет. Вот такие у вас должны быть http://www.ptprop.com/index.php?page...mart&Itemid=46 |
Вчера тестил 555й с Ямаха 150. На носу Ультера 24 вольт. Вдвоём в лодке 200кг.
1. Винт Ямаха 13,3/4 Х 19 - пуля во всём, и выход на глис и т.д. Максималка 79,5 обороты 5900. На 4000 об/мин. скорость 56-57 км/час. 2. Баллистик 14,5 Х 19 тоже пуля но обороты 5600-5700 максималка стабильно 80 км/час. 4000 об/мин 57-58 км/час но расход на 2 литра выше |
Простой Ямаха черный. Расход 22литра на 4000. и 18л. на 3500 при скорости 45-46км/час.
У темі 1 долучень
вот такой
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Одинаково прёт и вверх и вниз.
4х лопастные не вожу принципиально. Обращайтесь к Гене на Жмеринскую. |
Один купил за всё время....
21 полированный 3-х лопастной - кто-то пробовал ?
а какой винт посоветуете для покатушек на вейке, тягания большой компании на банане?
Именно для таких случаев четырёх-лопастной 17-19 Трофи плюс или спорт в самый раз
17 трофик есть в наличии. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:26. |
