Finval Лодки уважаемого Украинского производителя |
22.06.2018, 23:32 | #1 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Тюнинг моторных лодок Финвал/Finval.
Привет друзья! Предлагаю делится в этой теме интересными установками доп. оборудования на моторные лодки Finval. На правах автора темы представляю Вам проект на базе корпуса Finval 555 FishPro, подготовленный в нашем техническом центре Boatmaster.PRO Проект называется – Жемчужина Саратова. Долго думать над названием проекта не пришлось, в конце этого обзора мы обязательно расскажем, как появилось это название. Давайте поближе познакомимся с этим интересным проектом. По традиции начнем обзор с носа лодки. На носовой потопчине расположился электромотор с функцией якоря – MotorGuide Xi536V Pinpoint GPS и розетка для подключения экшн-камеры. Носовая палуба отделана морским ковролином Syntec. Кокпит моторной лодки, так же отделан ковролином Syntec. Для жаркого климата Саратова, куда отправляется этот красавец - это наилучший выбор. Под лучами солнца винил разогревается до весьма высоких температур, при контакте с открытыми участками кожи это может вызвать довольно сильный дискомфорт, а по ковролину даже в сорокаградусную жару можно ходить комфортно хоть босиком. Рабочее место судоводителя получилось очень функциональным и не перегружено излишними приборами. На капитанской консоли разместились два топовых прибора от Lowrance, HDS 9 и 12 Carbon. Картплоттер Lowrance HDS 12 Carbon, установлен на custom-кронштейн. Данные двигателя выводятся на компактный, но информативный MercMonitor и для удобства продублированы на мониторы рыбопоискового комплекса. Управление Power Lift вынесено на подрулевой переключатель от компании Teleflex. Коммандер газ-реверс – Mercury MPC 4000 (Generation II). Как известно, существуют два подхода к установке дополнительного оборудования. Первый – когда в интерьер вносятся минимальные изменения. Второй – когда дополнительное оборудование является центральной частью инсталляции и привлекает основное внимание. В этом проекте мы постарались совместить оба основных принципа. Для этого мы изготовили рундуки под консолями с применением ковролина, замков и алюминиевых рояльных петель, используемых на производстве моторных лодок Finval. Это позволило полностью вписать закрытые рундуки в стилистику интерьера кокпита. Но стоит открыть рундуки, и Вы можете видеть аккуратно скомпонованное дополнительное оборудование. В рундуке под консолью судоводителя разместились: блок предохранителей, Lowrance Structurescan 3D, шлюз Mercury Gateway и конденсатор. А выше гребенка Т-коннекторов сети NMEA2000. В рундуке под консолью пассажира, альтернатор Minn Kota MK 3DC. Ярусом выше, на алюминиевой силовой раме - сетевое зарядное устройство Dual Pro PS4. Данное зарядное устройство является одним из самых мощных на рынке и обладает зарядным током 15А на канал. Все четыре канала ЗУ получили маркировку для упрощения понимания пользователем процента заряда АКБ. Обычно группу тяговых батарей близко никто не фотографирует и показывают вот так, с расстояния. Мы же напротив, покажем максимально близко, потому что нам есть что показать. В рундуке разместились три тяговых АКБ Deka Intimidator 105 а/ч, ключ выключения питания, тепловой автомат цепи питания электромотора и тепловые автоматы цепей зарядных устройств. Все провода получили защитную оплетку, а АКБ маркировку. Каждый АКБ закреплен отдельным ремнем с талрепом и имеет достаточный зазор с соседней батареей. Также АКБ получили новые удобные ручки для монтажа и переноски. В трюмном пространстве разместилась четвертая аккумуляторная батарея – стартерная. Хотим обратить внимание, что на клеммах батареи вы не видите не одного дополнительного кабеля, это своеобразный знак качества и продуманности электромонтажа. В рецессе все очень аккуратно скомпоновано. Троса, топливный шланг и проводка Mercury в оригинальной гофре, гидравлика - в защитной навивке. Так же в рецесс выведен шланг мойки Jonson pump. Слева на корме розетка для экшн-камеры. А справа на специально изготовленном подиуме - GPS антенна с магнитным компасом Point-1. На транце лодки разместился могучий Mercury F150 EFI XL объемом 3 литра. За вертикальное перемещение которого отвечает Power Lift SeaStar Gen2 с выносом 8”. Также на транце разместились два датчика рыбопоискового комплекса - Lowrance Structurescan 3D и Airmar ТМ150. А в дно лодки врезан пластиковый датчик Airmar P19. К штатной вечерней подсветке добавлено четыре диода, два из них с направлением потока света в ноги судоводителю и пассажиру. А два подсвечивают фиш-платформу. На прицепе во время транспортировки лодка надежно закреплена стационарными стяжными ремнями производства США. Особенно хочется отметить правильность установки подобных ремней. Вектор тяги задних стяжек должен быть направлен перпендикулярно раме прицепа, а не под него. Также ремень в натянутом состоянии не должен касаться корпуса устройства. Так как при движении ремень со временем может перетереться и выйти из строя. Мы много раз видели причудливые сварные конструкции, сделанные для изменения положения лебедки. По нашему мнению, проблему изменения вектора тяги зачастую можно решить весьма простым и изящным способом, не обременяющим кошелек заказчика. Ну а теперь, настало время рассказать, почему этот проект мы назвали «Жемчужина Саратова».Саратов - это географическое название пункта базирования моторной лодки. А вот почему жемчужина, станет понятно из этой фотографии. Сварочный шов на этой лодке небывалой красоты, первая ассоциация, что это жемчужная нить. На этом наш рассказ подошел к концу. В добрый путь, Жемчужина Саратова! Востаннє редагував -Mobil-: 23.06.2018 о 00:23. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (23.06.2018),
alex__k (24.06.2018),
Andrew L (23.06.2018),
ANRI-72 (23.06.2018),
Deniz76 (23.06.2018),
Elinnas (24.06.2018),
ferro_dn (23.06.2018),
Gonivo (26.06.2018),
hooker (17.07.2018),
Kostass (23.06.2018),
MAX (24.06.2018),
Muller (01.05.2019),
Pasic (23.06.2018),
Rodriguez (23.06.2018),
romkobomko (27.06.2018),
Ruslan (23.06.2018),
sashko (23.06.2018),
Sergey33 (28.06.2018),
Voha1 (23.06.2018),
БОНДЫК (24.06.2018),
в1961 (22.06.2018),
КТМОВ-- (23.06.2018),
Чиз (23.06.2018),
Шурави (26.06.2018)
23.06.2018, 11:54 | #2 (permalink) |
Дописи: 5.267
Сказал(а) спасибо: 3.726
Поблагодарили 2.689 раз(а) в 817 сообщениях
re: Тюнинг моторных лодок Финвал/Finval.
Идея с лебедкой зачетная.
-Mobil- (23.06.2018)
23.06.2018, 15:07 | #3 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Достойная работа,красивый монтаж оборудования.Мысли насчёт эргономики подконсольных рундуков,мне кажется лючки просятся чуть повыше,а под ними изготовить упоры для удобства ног или вырезы для стоп,как вдоль бортовых полок...
A (23.06.2018)
23.06.2018, 18:01 | #4 (permalink) |
Дописи: 278
Мы тоже над этим думали, но из-за того что рундуки с двойным задними стенками места внутри в обрез.
23.06.2018, 18:32 | #5 (permalink) |
Дописи: 2.133
Сказал(а) спасибо: 1.610
А где тюнинг? У финваловодов все такие лодки и также установлено оборудование. Для себя тюнинга не увидел.
23.06.2018, 18:59 | #6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Тюнингом называется все то,что не входит в стандартную комплектацию,на Финвале тоже эти работы называют тюнингом...У каждого на этот счёт свои подходы и реализация творческих решений.Очень полезная и интересная тема. |
23.06.2018, 21:23 | #8 (permalink) |
Дописи: 2.133
О. То значит у меня тюнинговый Финвал. Вау. Спасибо. Не знал. Тогда сюда можно запостить все наши посты , которые мы писали в ветках про 475, 505, 555, 510 И так далее. |
23.06.2018, 22:07 | #9 (permalink) |
Дописи: 278
Уважаемый Влад. Возможно я не правильно назвал тему, прошу меня простить. Я лишь хотел создать тему где владельцы, производитель и лодочные мастерские смогут выкладывать свои интереснве работы. Да бы владельцы, как настоящие так и будущие, могли подчерпнуть для себя интересные моменты. Так же хочу добавить, что сборка лодки выше, возможно и стандартна по оборудованию, но совсем не стандартна по качесту проработки деталей и мелочей.
24.06.2018, 00:58 | #10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Добрый Вам! У Вас кнотовская лебедка, так вот, если на осноВной вал поставить подшипники , то ход будет изумительный.рекомендую
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
-Mobil- (24.06.2018)
24.06.2018, 20:52 | #11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 278
https://www.ebay.com/itm/F14393-Boat...oAAOSwtN5bJpbz |
Andrey77 (24.06.2018)
25.06.2018, 23:23 | #12 (permalink) |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Хочу поделится модернизациеи лодочного прицепа (ложементы с системои «easy launcher” от «FINVAL” с добавкои гидрав. помпы и цилиндра). Очень удобно. Мне очень нравится:)
Востаннє редагував Elinnas: 26.06.2018 о 00:57. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
26.06.2018, 00:25 | #13 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
На сколько я помню у Вас прицеп Кияшко, во сколько обошлась система без учета налогов и можно ли пользоваться одному? Спасибо. |
26.06.2018, 00:31 | #14 (permalink) |
Алексей, контрольный прибор, который поставили на лодку это не Меркмонитор, а системный монитор - самый простой из системы Смарткрафт.
26.06.2018, 00:57 | #15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Да, у меня прицеп от «Кияшко». Ложементы были на домкратах «Алко». Мне было не удобно...Потому пришлось изкать другие варианты(:) Я 90 проц. рыбачу один. Сеичас справляюсь без усилии даже на боковом ветре. При большом течении не пробовал пока. Гидравлику покупали из того, что нашли и ставили на месте (LT).Поднимает роллики c 510-ым без усилии (ошут. вес 3 кг.). Может быть у производителя уже есть своя более естетичная и удобная гидравлика. В тот момент была механическая система подьема... Думаю, что корректнее будет, если на вопросы по цене вам ответит Производитель или местныи диллер.* Спасибо за понимание:) Востаннє редагував Elinnas: 26.06.2018 о 01:18. |
hooperau (28.06.2018)
26.06.2018, 12:34 | #16 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
гидравлика - то такое. на любителя. вот сзади есть ролики, типа подрулька (маяки) ?! ... насколько она эффективна? при сильном ветре-течении бывает заманываешься ровно завести и вытащить лодку, особенно если есть ограничения по глубине для лафета |
26.06.2018, 23:33 | #19 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
подрулька - Белые ролики помогают выровнить лодку. Редко когда нужна вторая попытка. Но пока на oч. большое боковое волнение или большое течение не попал.... |
26.06.2018, 23:55 | #20 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.604
Сказал(а) спасибо: 3.769
Поблагодарили 2.977 раз(а) в 1.052 сообщениях
Вот и мой тюнинх приехал.Спасибо Паше и Руслану за молниеносное исполнение моих желаний.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Сборник водно-моторных песен. | stp | Символика и атрибутика | 16 | 23.12.2018 01:34 |
Тюнинг и продажа лодок, моторов и т.д. | SvinGvin | Архив | 13 | 05.09.2017 10:54 |
Продам б/у автосидения для моторных лодок! | sdv240282 | Оснащение лодок | 75 | 30.11.2016 20:18 |
Видео лодок FINVAL | Руслан 35 | Finval | 6 | 11.08.2016 16:04 |
Тюнинг лодок Buster | Охотник | Buster | 7 | 31.01.2013 16:24 |
