Прицеп от Финвал
Прошу производителя описать алгоритм сухого спуска/подъема лодки с вашего прицепа.
В идеале с видео, но понимаю, что маловероятно. Как я себе это вижу. Спуск Снимаются страховочные стропы Лодка приподнимается на роликах Прицепом подъезжаю к урезу воды. Насколько далеко подъезжать? Ролики на концах ложементов должны касаться воды? Спускаю лодку по роликам на лебедке. Тут вопрос, хватит ли сил удержать ручку лебедки после снятия трещетки? Отцепляю крюк лебедки, как я понимаю, уже после того как лодка полностью сошла с прицепа и стоит на воде. Подъем в обратном порядке. Подгоняю прицеп к берегу с поднятыми роликами. Опять вопрос как далеко заезжать? Цепляю лебедку. Упераю скулы в ролики на краях ложементов. Поднимаю лебедкой. Отцентрируется ли лодка правильно на прицепе если упереться симметрично? Дальше отъезжаю, опускаю ролики и креплю страховку. Тапками прошу не кидать, опыта минимум ☺ Если что не так написал прошу понять и простить, ну и поправить |
re: Прицеп от Финвал
я как правило стараюсь заезжать в воду так, чтоб те ролики, которых корпус касается первыми едва зашли в воду. В моём случае это коромысло под килём. Думаю в других системах так же (роликовых).
Усилия удержать или крутить хватает. На то она и лебёдка. ;-) Лодко выравнивается по мере подтягвания. |
Нет. Я отписал свою имху пользователя роликовых прицепов. Неважно где первый ролик - в коромысле или в ложементах, но желательно чтоб он был у поверхности воды. Так меньше усилия надо чтоб поставить лодку на ролики если он сильно сухой и ничего не будет гулять если сильно заглубить оные.
А это подъема https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=XelPcLSMqd0 |
Для мелководья вариант супер. Для крутых слипов (ладной мой... но тот же на Выдыбае) лучше неспешна и аккуратно как я написал ;) Добавлено через 8 минут Добавлю. Положение первого ролика должно быть таким, чтоб лодка свободно с ним контактировала будучи на плаву. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:54. |
