Finval 510 Rangy SC, подбор винта.
У темі 22 долучень
Исходные данные:
Finval 510 Rangy SC, YAMAHA 70, Minn Kota Ulterra 80, 3 АКБ 100А, 1 АКБ 80А, полный бак 44 л, носовой рундук 20 кг, 1 человек 83 кг + собачка 20 кг. Легкий ветер, и мелкая волна, как на фото: Долучення 162831 Собачку зовут Бум. Бум сказал что условия карантина не нарушены ;-) Долучення 162833 Долучення 162832 Все замеры по ветру, трим выставлял для каждого винта на максимальной скорости оптимально и дальше все замеры с этим уровнем трима. Залив не большой, не всегда удавалось зафиксировать то что надо, как залив заканчивался, а за заливом уже подгребало сильнее, приходилось разворачиваться на новый круг. Кстати, против ветра было примерно -2-3 км/ч. Винты такие: Долучення 162834 13х1/2х15, алюминий, родной 13х1/4х15, стальной, заполированный до без опознавательных знаков, только цифра 15 на корпусе. 13х1/4х16, стальной, на корпусе К16, типа как оригинальный Yamaha, но надписи и размера нет на винте. И так результаты: 13х1/2х15, алюминий
13х1/4х15, стальной
13х1/4х16, стальной, К16
И табличка, в ней удобнее сравнивать параметры: Долучення 162852 Оставил себе винт K16. P.S. Ну скрины параметров это наглядный пример для чего надо было подключать к эхолоту мотор ;-) |
Re: Finval 510 Rangy SC, подбор винта.
Стальной Ямаха 13,1/2 х 16 - легенда....
Приветствую. К вашему вниманию тест скорости с нашей лодкой Finval 510 Rangy-SC.
Исходные данные Finval 510 Rangy-SC с Yamaha 60 л.с. Винт из нержавеющей стали - Solas Mysth C3*11 1/8*13RN. Загрузка: 2 человека (85+120 kg), полный бак 43 литра, 2 аккумулятора, Motor Guide Xi5 12V 54 lb. |
У темі 2 долучень
Ночь, полный штиль, вода как зеркало, не шелохнётся, всё как в первом сообщении, только без собачки.
Винт 13х1/2х16, стальной, 16-К Долучення 164437 Долучення 164438 |
13,1/2Х16
У темі 21 долучень
Зима была длинная, решил чуть потратить времени и денег на подбор винта. Мимо пробегали 2 винта, оригинальная ямаха 13х1/4х16 К16 и 13х5/8х16 Ballistik для ямахи, код 335930.
Вчера выбрался их потестить, загрузка обычная, в рундуках чёт есть под рыбалку, пол бака, я и Бум в лодке, всё как в первом сообщении. Погода ляпота, почти штиль, иногда очень слабый ветерок. Первым делом проверил свой 13х1/2х16 16-К, стальной, так сказать для чистоты эксперимента. Результат получился такой:
Потом 13х1/4х16, К16, стальной, Yamaha
Ну и в конце гонял 13х5/8х15, Ballistik.
Фото винтов. Долучення 167768 Долучення 167769 Долучення 167770 Долучення 167771 Долучення 167772 Долучення 167773 Долучення 167774 Долучення 167775 Удивил Ямаха, его я купил типа на замену своему, у него состояние нового, мой, так сказать, с внешним видом на троечку. Мотор его просто не смог раскрутить, 5195 оборотов максимум что мог выдавить с ним мотор. От 16-К он отличается более выгнутыми лопастями и наверно он подойдёт на 80-90 л/с моторы. От баллистика ожидал чуть большего, думал что всё таки выдаст больше чем 60 км/ч, его гонял больше всего, но 58.8 км/ч это его максимум и скорее всего кратковременный, 58.5 наверно будет правильней. Победил ямаху и баллистика ноунейм винт, скорее всего какой то китаёза, почему так думаю, но качество его изготовления, по сравнению с ямахой и баллистиком, это почти как вырубан топором и устал напильником полировать :-) Долучення 167776 Долучення 167777 Долучення 167778 Возможно тайну ноунейм винта поможет раскрыть в1961. Оставил на моторе 16-К, баллистик положил на полку, как запасной. Тему с винтами похоже для себя закрыл, хотя можно было бы ещё потестить К15 ямаху, если у кого есть такой. И табличка с тестами за оба раза. Долучення 167780 |
Сорян, опучатка, баллистик 15-й, 13х5/8х15.
Ну у меня лодка не слабо нагружена, 4 АКБ, минкота на носу с лебёдкой и там ещё якорь в рундуке носовом, в общем результат получился какой есть на этом корпусе.
На алюминиевом винте мотор крутил 6360 максимально, но с ним меньше скорость и больше расход чем у стальных. |
Этот 13 1/2х16 самый настоящий японец оригинал, снятый с производства в 90х годах. Тогда литьё винтов было по старой технологии, "зеркало" невозможно сделать и завод их просто красил в "тефлон".
Псы; очень редкий винт, береги его.:ok::ok::ok: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:36. |
