Проблемы со стеклами
Долго думал задавать ли этот вопрос, но т.к. горжусь нашим украинским производителем Финвал, то надеюсь что он мне ответит))
Так как часто в море бывает волна, то очень мне не нравится, что из под рамки ветрового и тента льется на борта, а из них мне на рукав, на дистанцию и внутрь кокпита попадает соленная водичка Черного моря. Дошло до того, что последний раз тряпкой затыкал эти углы, но это не сильно помогло. Разве так должно быть на такой современной лодке?(( Молчу за то, что не хватает стеклоочистителя (хотя бы на капитанское стекло), но эта течь мне точно не понятна в лодке, которая по стоимости дороже авто((( и если ответ будет типа: Ставьте тримпликс и будет стеклоочиститель не сильно успокоит. Есть и др.вопросы, которые в практике выяснились, но оставлю на потом... Видео прилагаю: https://youtu.be/O4Rvxg7XVsg |
Re: Finval. Вопросы производителю
Дааа, знаем, есть в этом плане нюанс с течью и всеми силами, всем производством думаем над тем, как приспособить молнию к рамке. Мы знаем, у лодок некоторых моделей Buster-ов есть решение с молнией. Честно, думали над этим. Но нам не нравится. Это не красиво, не эстетично. Бе. Мы продолжим думать и искать решение! :*-)%* Что касается дворника. По конструкции дворник можно поставить. Но. Во-первых, он будет царапать сильно пластик. Во-вторых, радиус работы дворника при этом остеклении будет слишком маленьким и это полностью потеряет всякий смыл. Разве что, для красоты |
Нужно изменить профиль рамки.Сделать его с своеобразным брызгоотбойником или спойлером,как вам угодно.Суть в том чтобы под него пряталась кромка тента. |
Спасибо за ответ, но вопросы остаются: - как долго собираетесь думать над этим важным (во всяком случае для меня) вопросом ??? - будет ли принято Финвалом решение об бесплатном послегарантийном устранении этого "косяка" у владельцев, которых беспокоит этот вопрос??? - На счет стеклоочистителя: в туман и дождь просто невозможно идти на лодке и очень не безопасно! Неужели нет решения для акриловых стекол, чтобы они не царапались??? Может уточните у узкоглазых товарищей , которые делают эти стекла на наши лодки и они подскажут??? Очень жду ответ на мои вопросы, та Дякую! |
За этот сезон эксплуатации собралось множество вопросов, которые устранил своими силами и за свой счет, но стекла и дворники, течь воды по бортам и на дистанцию двигателя и т.д. - вопросы, которые по-моему мнению должен решить производитель.... Если этот вопрос моим уважаемым производителем Finval будет решаться пол года и более, то не смотря на это уважение и симпатию к своей лодке, скорее всего придется думать о продаже и рассматривать др.производителей и скорее всего америкосов...., чего очень не хотелось бы(( :sos: |
Вероятно, что согласятся на гарантийную замену не более 20% владельцев, т.к. других возможно все итак устраивает, у др.нет времени и т.д. Так что пока ждемс... что и когда здесь ответит представитель Финвала на этот важный вопрос.....:cool2: |
Добавлено через 1 минуту Аналогии с автомобилестроением проводить будем?;-) |
"Это просто развод какой то...":-)):-)):-)):-))
Re: Проблемы со стеклами
Серийные акриловые стёкла,в случае их выхода из строя не по вине владельца,Финвал и так меняет без разговоров…А менять акрил на стекло ,даже если оно и появится,каждый будет за свой счёт,желающих будет очень много
Добавлено через 7 минут Уважаемый модератор,зря перенесли в отдельную тему обсуждение…Это как раз и есть вопрос производителю по мадернизации,а не проблема со стёклами,имхо |
Если не устраивает стекло, то замените сами его. Проблема в гнутом стекле, а прямые делают какие хотите.
В субботу снова матерился(
Выходил рано когда еще темно было, туман,стекло запотевшее и шел 10-15км/ч, постоянно вытирая тряпкой стекло. Неужели для этого нехорошего пластикового стекла нельзя придумать стеклоочиститель из материала, который не будет портить этот акрил ? В море только зашел и снова та же картина течи соленной водички по бортам, а из них по обшивке на дистанцию и обивку. Только в этот раз еще заметил как водичка шмалет в кокпит из центральной калитки (над нижней пластиковой форточкой, которая установлена без уплотнителя). Кстати ч/з эту фортучку и холодный ветер дует даже очень и очень не слабо(( Смотрите здесь как в лодке за 30-к получаем морские ванны: https://www.youtube.com/watch?v=Xz_fJ7Y5ZOM |
Пока они сделают новый профиль можно решить вопрос поклейкой D-образного дверного уплотнителя цена вопроса до 20 грн,5 минут работы,.
Акрил царапучий. любой дворник сделает его непрозрачным за полсезона.немножечко олеофобного покрытия решает вопрос. можно продолжать мокнуть,потеть и плевать на производителя |
А насчет D-образного дверного уплотнителя - не получится, там в этом уголочке тент оттопыривается от угла рамки и ч/з эту щель течет вода по полной. Течет и из центральной калитки(на видео показывал). Спасибо, будем дальше думать, а также интересно ответит ли производитель или ему это не нужно... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11. |
