-   Tracker (http://forum.fregat.club/tracker/)
-   -   Tracker Topper - выбор мотора (http://forum.fregat.club/tracker/13781-tracker-topper-выбор-мотора.html)
Zhuzhik 23.09.2014 13:25
У темі 1 долучень
Всем доброго дня.
Для охоты купил такой джонбот. 4,21 х 1,35, 51 кг.
Производителем указан макс мотор 15 сил.
Помогите советом, что на сегодняшний день самое-самое будет из всего, что предлагают производители.
Комплекса по поводу 2Т не имею:)
Много прочел дискуссий на всех ресурсах и-нет (выводы как-то в пользу мерк 15м), но большинство обсуждений 2009-2012гг.
С тех пор многие производители моторов что-то выпускали/апгрейдили и тд.
Заранее спасибо
П.С. мучает мысль про Godevil... но пока отгоняю ее прочь...
rigzone 23.09.2014 13:54
Re: Tracker Topper - выбор мотора
Parsun 15 2T Сам такой исопользую уже 3 гога. Вопросов нет. Один в один как Яма. Лето если говорить о новом двигателе. А если о Б/У то тут выбор шире.
БОНДЫК 23.09.2014 13:57
Мерк 25!!
Трудяга!!!
Работяга!!!
И безотказная лошадка!!!!
:ok::ok::ok::ok::ok::ok:
Шурик 23.09.2014 14:00
Yamaha 15 2t. На мой взляд самый надежный, не прихотливый мотор из этого класса.
Zhuzhik 23.09.2014 14:02
Допис від БОНДЫК (Допис 311032)
Мерк 25!!
Боюсь, что хлипковат тракер под такое превышение мощности будет... (или нет?)... и при регистрации писать будем "использовать на 60% мощности":)?
Gosha-09 23.09.2014 14:13
Под такие размеры,для охоты,не меньше 25.
B55 23.09.2014 15:01
Какие 25? Лодка весит 51 кг. Силовой набор никакой. Плоскодонка. Пятнашка Мерк лучший вариант. Мультирумпельный и неубиенный. На этот корпус с головой хватит. Или в лодке будет взвод охотников?:->:->
БОНДЫК 23.09.2014 15:30
Сори:smuschenie::smuschenie::smuschenie::-)):-)).....
Хотел написать 15:nytik::nytik: Написал и убежал....не посмотрев, что написал.:-]:-]:-]
Отходил на таком в свое время мин. 100часов.
Zhuzhik 23.09.2014 15:31
Допис від B55 (Допис 311049)
У мерка я вижу есть 15м и 15мSeaPro (на 400 долл дороже, и с генератором) в одном весе.
Есть смысл переплачивать за SeaPro?
Sergei33 23.09.2014 15:36
Серия двигателей для коммерческого использования. Я бы не покупал.
MALIBU 23.09.2014 15:38
У темі 1 долучень
Я полагаю что Хонда 20 4т тоже в самый раз, по расходу это вообще класс.
B55 23.09.2014 15:42
И я бы не покупал. Нафиг на пятнашке генератор? Питать ходовые огни на джонботе? А с другой стороны эхо подключить, фару,помпу, мафончик какой никакой. Для зарядки аккума- надо. Но 400 баксей плюсом. Если все это не критично, то без генератора, если нужно, то придется добавить таньга.:-)
Чиз 23.09.2014 15:44
Допис від БОНДЫК (Допис 311057)
А еще им гвозди можно забивать!!!!! В том смысле что "уложить" при более менее нормальной эксплуатации НЕРЕАЛЬНО Вот на Сошняков ходили на П2 под таким! Три тела а он себе тихим сапом на глисс подымал ЛЕГКО!!! Да и по бензу не привередливый в отличии от той же Ямы
Zhuzhik 23.09.2014 15:47
Допис від MALIBU (Допис 311061)
на Вашем фото тракер намного большего размера...
MALIBU 23.09.2014 15:51
Допис від Zhuzhik (Допис 311066)
Я привел пример о моторе Хонда, у приятеля такой мотор уже с 2008 года и он им очень доволен.
Zhuzhik 23.09.2014 16:28
Всем спасибо за мнения.
Пока остановился на Мерк 15 м.
По ссылке такая лодка с таким мотором...
Пишут, что по жпс зафиксировали 38 миль в час (2 взрослых + 2 ребенка)... дофига, как для плоской лодки...
http://www.youtube.com/watch?v=hVfXpiTxqAg
("This is my 14' Tracker Jon boat with a 2006 15 hp mercury. There are 2 adults and 2 children, as well as a trolling motor, battery, fishing rods and tackle, 4 removable fishing seats a front casting deck, as well as a other few items. according to my GPS the boat managed to do a top speed of 38 Kph.")
Карапуз 23.09.2014 16:49
Допис від Zhuzhik (Допис 311058)
15мSeaPro
Там нет мультирумпеля:nizia:
Руслан 35 23.09.2014 16:49
Только вес мотора равен весу корпуса=-O
rigzone 23.09.2014 17:16
Допис від Zhuzhik (Допис 311070)
14' jon boat 15 hp mercury. - YouTube
Читайте внимательно. Все-таки км/час
Zhuzhik 23.09.2014 17:23
Допис від rigzone (Допис 311086)
спасибо. глюкнул "К" как "Knots"
просто для США странно в км/ч считать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:19.
