-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Защита винта или кольцевая насадка? (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/11419-защита-винта-или-кольцевая-насадка.html)
petrukdryg 27.01.2014 12:34
У темі 1 долучень
Вот нашол такую фотку. На авто риа, с описания двигатель вольво с бундеса, но меня заинтересовал кожух вокруг винта. Это защита от намотки травы или защита винта? Также может кто использовал скажет свое мнение.
diversant 27.01.2014 13:21
Re: Защита винта? или.
гдето читал когда то про такое. Просто схема такая, так и называлась - винт в трубе. Получаются чуть другие характеристики.
Сан Саныч 27.01.2014 14:55
Думаю что если эта херь согнется при столкновении с препятствием, то она нанесет куда больше вреда винту чем пользы, да и вообще гиблая идея. Полеты по густым водорослям на нерж винте лично у меня прошли безболезненно.
Larik 27.01.2014 15:00
Это не защита винта, а повышающая КПД приспособа, которая работает только при толкании большого груза на не большой скорости. То есть тяжелого катера или даже баржи и ещё раз повторяю, только на не большой скорости. При повышении скорости эффект от неё становится противоположным, а именно она уже начинает тормозить собой.
Dimakdo 27.01.2014 15:59
Видел такого плана, только не круглую, а квадратную конструкцию из нержавейки, у соседа по даче в Осокорках ещё в далёком 1982 году на моторчике Спутник-2. Мотор был установлен на переделанной под ПЛМ резиновой лодочке польского производства.
Давало это какой-то эффект или нет, не знаю, но с его слов, вроде как это была защита винта от подводных повреждений. Лично сам видел как он подходил к берегу и не поднимал мотор. Но конечно, скорость была не большая, учитывая двигатель.
Но читая КиЯ, там была статья о кольцевых насадках на винтах ПЛМ. Эта приблуда, что на фото называется - кольцевая насадка. Содержание автора статьи, полностью сходиться с мнением Ларика.
abdyla_ 27.01.2014 16:15
У меня такой мотор,Ларик правильно говорит.
Larik 27.01.2014 20:44
У темі 3 долучень
Пришел домой и не забыл посмотреть литературу.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:24.
