Установка рулевого троса
У темі 2 долучень
Всем привет, пытался вчера прикинуть как станет на место трос рулевого управления и столкнулся с проблемой-не хватает расстояния между трубкой-боуденом троса и бортом лодки. Мотор откручивать и сдвигать влево для увеличения расстояния не хочется страшно (моторчик прикручен наглухо, жалко герметик срывать и одному откручивать геморно, головки болтов под сидухой глубоко в корме). Если открутить контрящие боуден гайки и засадить его глубже в струбцину(деревяшка + молоток), такой вариант прокатит?
Re: Установка рулевого троса
Я думаю что можно и открутить гайку струбцины(трубки)на моторе, и еще попробывать сам трос выкрутить(высунуть при повороте руля вправо), появится небольшой люфт, которого должно хватить Вам его засунуть на место!
Привет набери меня поедим посмотрим 0665819226
Спасибо всем откликнувшимся, вчера (в воскресенье) поставил трос. Короче решил не испытывать судьбу с " нестандартными методами", тупо открутил болты и отодвинул двигатель, сразу всё влезло как и положено. Самое интересное, болты так "замёрзли" на герметике, что открутил самоконтрящиеся гайки не фиксируя головки болтов. После установки мотора в исходное положение все болты поставил на свежий герметик. Теперь жду потепления чтобы покрасить консоль и пора собирать всё до кучи :-) в апреле вроде до 20 градусов потепление.
Жду на причале:*-)%*
Добрый вечер всем , вот приобрёл яму 25 2 т , после 6 ки супер ,стал вопрос о покупке д\у на неё может кто подскажет где бюджетные варики есть буду благодарен.
Да вот еще при обкатке странная вещи происходит . лодка ПВХ колибри 360 , при добавлении в пол газа дно на ней начинает идти волной , чё за жуть ? в лодке 2 чел по 90 кг ну и шмурдяк 35кг Подкинте мыслишки . Всем хорошего отдыха на воде. |
То что дно лодки идет волной, это болячка ПВХ. Нужно больше качать балоны, или менять лодку на железяку. По этому пути все прошли, ну или почти все...
Если нет жесткого дна ,так и будет гулять.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27. |
