-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   как заклеить кожух двигателя (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/17414-как-заклеить-кожух-двигателя.html)
сметанчик 29.09.2015 14:22
Добрый день.Как лучше заклеить пластиковый кожух подвесного двигателя,чтобы было прочно,трещины в районе тыльной стороны где место захвата руки для переноски двигателя, новый Suzuki ?:*-)%*
oleglena 29.09.2015 14:53
Re: как заклеить кожух двигателя
С внутренней стороны наложить на трещину латку из стеклоткани и эпоксидки
сметанчик 29.09.2015 15:40
А трещины каким клеем ?
Владимир гризли 29.09.2015 15:46
Эпоксидная смола и стеклоткань из нутри ,а с наружи сделать углубление (в районе трещин) и также наложить стеклоткань с эпоксидкой . Потом наружку шлифануть и выровнять шпаклёвкой ,потом грунт и краска.
Валера М 29.09.2015 15:53
Из нутри пайка с сеточкой- так как пластиковые бампера ремонтируют.:ok:
Роман 37 29.09.2015 16:12
Давайте фото. Так будет лучше.
Владимир гризли 29.09.2015 16:17
Допис від Валера М (Допис 386536)
Капоты сделаны не из пластика в основном а из стекловолокна и пайка там не поможет
слава 29.09.2015 17:38
алюминевую пластину изнутри на заклепках посадил на гелевую эпоксидку.а затем еще сверху пару слоев.клей+ткань.
Сергей_С 29.09.2015 17:54
Чтобы края сошлись плотно их желательно сшить проволокой или капроновой нитью потом наложить заплатку из стеклоткани изнутри и пропитать эпоксидкой. Естественно все зачищается, расшивается шлифуется полируется по ситуации. Для сшивания сверлим тонким сверлом ответные отверстия а разделённых частях. Заплаток из стеклоткани можно несколько, в зависимости от ситуации. Нитки или проволоку утопить в тело пластика, прорезав дремлем канавки.
Alexribalka 29.09.2015 18:06
Если щас нет времени или желания на косметику, автомобильным крокодилом прошелся и забыл до лучших времен.
ПС Правда так оно потом и останется. Ничего нет более постоянного чем временное.:-))
Shel 29.09.2015 18:27
Допис від Владимир гризли (Допис 386540)
Пример мотора можно:neznayu: ? Как раз все наоборот:smuschenie:. И эпоксидка на том пластике из которого сделаны колпаки современных моторов держаться будет плохо.
Владимир гризли 29.09.2015 18:59
Допис від Shel (Допис 386574)
Лично клеил 4 колпака две Ямы, Форс и древний Мерк, всё держит ни кто не жалуется.
Alexribalka 29.09.2015 19:02
Допис від Владимир гризли (Допис 386595)
Главное царапин поболее и поглубже сделать. Шкурку покрупнее 36-60. обезжирить этилацетатом (ацетона не найдешь) Эпокс хорошо держит на физике.
Дмитрий Лупашко 29.09.2015 20:18
Капот сделан из стекло мата и полиэфирной смолы.
Ремонтируется примерно так.
http://www.youtube.com/watch?v=v20fxhvz5T8
Владимир гризли 29.09.2015 20:46
Дмитрий Лупашко,
+100500
Shel 29.09.2015 21:21
Допис від Дмитрий Лупашко (Допис 386618)
Когда покажешь заклепку на 4.9 мм - я поверю:-P:neznayu:. В каком современном моторе колпаки из стеклопластика еще раз спрашиваю:neznayu: ?
Дима - и разъясни мне плиз - как может трескаться стеклопластик:neznayu:?
Alexribalka 29.09.2015 23:02
Без фоток капота и модели двигла с годом выпуска дiла не буде. Щас советники поспорятся:-)):-))
Shel 29.09.2015 23:36
Допис від сметанчик (Допис 386509)
Ну написано новый Сузуки мощность предположительно от 2,5 до 30 сил если он имеет захват для переноса:neznayu:
Дмитрий Лупашко 30.09.2015 03:55
Допис від Shel (Допис 386640)
Не стоит так подпрыгивать :-)
В данном случае Вы правы.
Я ответил на вопрос о ремонте пластикового колпака,не знал что у товарища колпак с китайского пластмасса.
Со слов автора темы понял , что речь идет о ремонте действительно колпака из стеклопластика.
На всех фирменных моторах , что приходилось делать, колпак сделаны из стекло мата на полиэфирке.
Это видно визуально при зачистке, после проверяется путем нагрева пыли, по запаху 100 % полиэфирка.
Можешь проверить на любом из подобных колпаков из чего они сделаны.
http://novfishing.ru/uploads/monthly...a50a91486a.jpg
Что можно объяснять, пластик крепче любой пластмассы, он не лопается на солнце, но от сильного удара тоже лопается, продавливается, если бы в армировку мат чередовали с тканью, был бы на много крепче.
На новых моторах, типа фирменных, что сделаны в Китае уже колпаки действительно из какого то дешевого пластмасса.
На счет будет держаться на той пластмассе полиэвирка или бакситка не скажу, не пробовал.
При ремонте дешевого пластмасса нет нужды тратить деньги на дорогие материалы, действительно проще пайка.
Alexribalka 30.09.2015 07:17
Да...,Сергей, более чем.....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:45.
