-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Подгонка Калужского ДУ под троса С5 (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/18234-подгонка-калужского-ду-под-троса-с5.html)
Андрей:) 08.01.2016 17:42
У темі 10 долучень
Всем доброго времени суток! и с прошедшими праздниками) вот хочу поделиться результатами своего так сказать рукоблудия в хорошем смысле этого слова.
у меня в наличии калужское ДУ + троса газ-реверс С5 + МС-40. с двигателем все просто, он изначально заточен под троса С5, а вот с калужским ДУ пришлось немного поработать.
Что было сделано: 1. было снято штатное посадочное место троса газа и изготовлено новое под крепеж троса С5 (фото прилагается) 2. аналогичным способом было изготовлено посадочное место для троса реверса.вся работа заняла около 4х часов с перекурами. из материалов была использована труба 1/4 дюйма два кусочка по 2 см и полоска металла 40х120х3 мм и 2 электрода 2мм для сварки. вот собственно и все затраты. фото и видео прилагаю.
Андрей:) 08.01.2016 18:36
Re: Подгонка Калужского ДУ под троса С5
вот еще небольшое видео https://youtu.be/7ydAo0sCi1Y
sonor@ua.fm 08.01.2016 19:12
А как решается вопрос с подгазовкой при запуске холодного мотора?
На импортных командерах такое есть.
Андрей:) 08.01.2016 20:17
Допис від sonor@ua.fm (Допис 404080)
в командере предусмотрена такая возможность. со стороны рычага есть кнопка. для того чтоб был только газ ее нужно вытянуть и тогда остается только газ
Wild 08.01.2016 21:12
спс взял на заметку!
Андрей:) 10.02.2016 18:52
У темі 3 долучень
Всем доброго времени суток! как оказалось что можно и улучшить работу этого ДУ. В общем когда ДУ было установлено на столе и подключены троса то вроде все и красиво работает. и вроде и трос газа не так сильно закидывает. НО когда ДУ было установлено в лодку и троса уложены то расстояние полета троса газа вверх или вниз (в зависимости от включения реверса) оказался оказалось значительным. и немного почесавши затылок я решил сместить точку поворота максимально назад. Благо на трубке троса ближе к кожуху есть канавка за которую я и зацепился.
начал я с того что изготовил новую плиту аналогичную заводской, и новую каретку
Андрей:) 10.02.2016 19:01
У темі 10 долучень
затем все это покрасил и поскольку троса уже вложены в лодку пришлось загрузиться инструментами и шуровать к лодке и уже на месте только подогнать по длине рычаг который перемещает каретку. вот собственно и все. дальше осталось все собрать до кучи.
В общем результатом я остался очень доволен!!! полностью избежать полетов троса не удалось, НО после переделки трос меняет свое положение от нейтрали не более 10 градусов. и сам трос стал легче ходить.
Андрей:) 17.07.2017 09:03
Вот наконец-то снял видео со вторым вариантом переделки :)
sergey71 17.07.2017 13:11
Хорошая простая дистанционка скопированная с американской. (У меня такая же только made in USA)
Андрей:) 17.07.2017 23:05
по большому счету мне абсолютно все равно кто у кого скопировал - главное РЕЗУЛЬТАТ!:)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 18.07.2017 03:25
Допис від sergey71 (Допис 490729)
А можно фото?
Не,, дело в том,, что и у меня когдато была "Калушская" мейд ин ЮСА, просто интересно. Гдето в гараже еще рукоять с шариком от нее осталась.
Кстати то же на МС 40
sergey71 19.07.2017 00:41
У темі 1 долучень
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 490838)
А можно фото?
Да пожалуйста вот фото.(раньше не мог скинуть фото потому что надо было добраться к лодке)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 19.07.2017 00:55
Супер, у меня точно такая же стояла. К этой машинке идут две рукоятки, одна с шариком как у вас ( у меня как раз такая и валяется),, вторая с горизонтальной деревянной ручкой.
sergey71 19.07.2017 23:10
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 490992)
А нет ли фото с деревянной ручкой ?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 20.07.2017 00:52
У темі 2 долучень
Лодка давно продана, фото очень мало осталось. Есть плохого качества.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
