-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Люфт рулевого редуктора Pretech (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/19564-люфт-рулевого-редуктора-pretech.html)
sonor@ua.fm 03.06.2016 19:28
Всем привет!
Купил рулевой редуктор и трос Pretech.
Установил на лодку и обнаружил, как по мне большой люфт.
Сначала казалось, что градусов 10-15, но смотрю видео и вижу все 30.
Редуктор разбирал, там все внутри в состоянии нового, не износа не потертостей нет.
Трос в редукторе зажат хорошо, не болтается.
Подскажите, нормально это, или нет? Может какой секрет при сборке есть? До этого времени на однотроссовых рулежках не ходил, только или на совковых тросовых или на румпеле.
http://www.youtube.com/watch?v=0vAy6tUr-DA
андрей пав 03.06.2016 19:43
Re: Люфт рулевого редуктора Pretech
Отнеси его обратно и поменяй
oleglena 03.06.2016 20:48
У меня люфта нет. Редуктор такой же.
Боцик 04.06.2016 04:52
Люфт -нужно сматреть втулки на котором сидит ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ.....Недавно переделывали товарищу-втулки родные подустали-пыль влага,а там простой капрон-втулки сделали с капролона-редуктор- новым таким не был.
sonor@ua.fm 04.06.2016 08:49
Так редуктор практически новый, откуда мог взяться износ???
Может я неправильно его собрал, хотя там и ошибиться нельзя, все просто.
Буду снимать и разбирать его, так сказать, исследовать внутренности.
Руслан 35 04.06.2016 09:17
У этих простых дешевых редукторов люфт есть всегда.
Люфт между ведущей шестернью и сателитами+между сателитами и зубцами внешней обоймы которая трос рулевой толкает. Потом появляется люфт между этой обоймой и стальными витками рулевого троса. Ко всему этому может быть люфт между фиксирующим болтом и внешней оболочкой троса на входе в редуктор. Есть люфт между рулевой тягой и наконечником рулевого троса. Все это в сумме не менее 20 градусов свободного хода рулевого колеса.
A_Hill 04.06.2016 09:53
Допис від Руслан 35 (Допис 431309)
Pretech это дешёвый редуктор??
Может оболочка троса не до конца вставлена на входе?
Я кода стыковал трос с редуктором, то оболочку руками невозможно было вставить до конца в редуктор.
Только затягивая с помощью штурвала., такая плотная посадка.
А потом фиксация болтом.
Руслан 35 04.06.2016 13:22
Это действительно дешевый редуктор.
УНА-0531 04.06.2016 21:21
Допис від Руслан 35 (Допис 431327)
Так торгуйтесь чтобы купить дороже. :-)
Сегодня у меня был первый выезд после запрета. Вспомнил про эту тему иначе бы не обратил внимание. Мой Pretech после 4 лет эксплуатации имеет градусов 5-7. Это комфортно.
Там простейший надежный механизм, по моему продали изношенное БУ.
Руслан 35 04.06.2016 22:41
У данного редуктора слабым местом является ведущая шестерня. Она может подвести.
sonor@ua.fm 07.06.2016 22:00
Разбирал редуктор и обнаружил, что внутри все в девственном состоянии.
На редукторе люфта нет, или он настолько мал, что его не заметно.
Люфтит трос. Свободный ход троса в оболочке около 10 мм. Из-за этого люфт и на рулевом колесе.
Может это из-за того, что трос длиннее, чем нужен для моей лодки и он уложен у меня волнами?
Может есть смысл проложить трос более ровнее по левому борту(руль справа), чтобы не было волн???
УНА-0531 07.06.2016 23:40
Не влияет, у меня тоже уложен волнами, иначе и быть не может, что его подрезать что-ли?
Vovan 08.06.2016 08:49
Проверьте чтобы гайка на рулевом тросе была закручена до конца (упора) в посадочное место двигателя..
vitmah79 08.06.2016 20:53
Прошу прощения у ТС))). Да есть то же вопрос... Влево на четверть оборота меньше, а в право больше...??? Шо не так???
Да редуктор Т71.
sonor@ua.fm 08.06.2016 21:34
Допис від vitmah79 (Допис 431859)
Да редуктор Т71.
Рулевая тяга неправильной длины.
alexwas 09.06.2016 02:45
Да редуктор Т71.
---а можно чуть-чуть подробней про ,, а в право больше,,.
vitmah79 09.06.2016 20:51
Допис від sonor@ua.fm (Допис 431871)
тож есть така мысля...
Добавлено через 55 секунд
Допис від alexwas (Допис 431896)
Завтра лучше фотки скину...
Мужики: Спасибо за участие и еще раз прошу извинить ТС за "встревание":smuschenie:
слава 08.07.2016 10:18
тоже такя проблемка-на редукторе люфта нет а по мотору люфтит-похоже тяга коротковата милиметров10 не хватает.
Konstantin 69 08.07.2016 14:08
У меня тоже Pretech Т 71 и тоже есть люфт, редуктор и трос новые. ПРОСТО ЗАБИЛ на это.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:20.
