-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Расходомер для ПЛМ (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/21375-расходомер-для-плм.html)
AlexGrom 08.02.2017 09:57
Расходомер для ПЛМ
Жидкий мазут расходомер с 1/2 '' дизельный бензиновый передач датчик расхода купить на AliExpress
мужики пробовал кто? прикольный девайс, и в принцыпе недорого...расходомер в лодке думаю будет полезен:-)
Wild 08.02.2017 11:09
Re: Расходомер для ПЛМ
на карб?
вроде минусом проточных расходомеров - неточность показаний на ХХ или около таких
для инжа за те же деньги можно взять универсальный БК от авто который не только расход покажет, но и напругу, температуру, время в пути, моточасы...
sema 08.02.2017 11:35
Смущает полудюймовый (водопроводная труба) диаметр соединения. Хоть и написано, что он меряет от 0 до 10 литров в минуту, но все же... Мне кажется, он интересен для длинномера со стационарным двиглом, а так-то вообще надо щупать-тестировать. Цена, правда, для экспериментов высоковата, но если есть возможность — отчего же не попробовать?
Mr.Dmitro 08.02.2017 11:42
Допис від AlexGrom (Допис 467203)
возможно он будет полезен на частной мини-азс по раздаче топлива в баки катеров/автомобилей, но не как измерительный прибор в лодке для проверки расхода на ПЛМ
AlexGrom 08.02.2017 16:54
встречалось и другое мнение...
у мышебратьев можно будет посмотреть на результат...кому интересно
Расходомер для любого двигателя | Форум на Моторке
Bigle79 09.02.2017 00:14
Допис від Wild2101 (Допис 467224)
на карб?
а можно поподробней? :smuschenie:
Wild 09.02.2017 00:57
Bigle79, самое дешевое это вот https://www.olx.ua/obyavlenie/bortov...tml#77b573d0e8
есть аналогичное и в заводском исполнении... главное условие для измерения расхода это отдельный выход на форсунку...т.е. провод с БК врезается в провод форсунки ( там 2 провода: один постоянный плюс и второй управляющий минус) и считывает время импульса ;), а дальше БК умножает на ед. времени и получается моментальный расход)
например https://avtozvuk.ua/info/9390
Bigle79 09.02.2017 12:03
Wild2101, А вы сами пробовали поставить нечто такое? Насколько точно он показывает мгновенный расход?
Wild 09.02.2017 12:26
ну у меня на ваз2110 стоит бортовик, но не такой.
Мгновенный расход показывает точно, но его надо настраивать для этого.
Настройка несложная - заливаем определенное количество топлива, проезжаем количество километров ( или часов) делим - получаем реальный допустим X расход,а бортовик показывает теоретический расход другой Y
для правки в меню вводим коррекцию чтобы Х= Y * коррекция(обычно +99....-99%) вуаля у нас правдивый расход на бортовике!
если бортовик поддерживает функцию "виртуальный бак" то вообще класс...
заправляем 20 литров, ручками вводим в боротовик что мы заправили 20, так как он знает и считает расход, то он будет отсчитывать вам сколько исходя из расхода остается в баке... на машине я настроил все на гбо... заправляю 35 литров - отключается газ когда на 1 литре, когда на 0 ( т.е. расход правильный и правдивый) и я всегда знаю точно до литра сколько у меня газа в баке ;)
Bigle79 10.02.2017 17:50
Wild2101, Не, ну авто, то такое. Интересно было бы услышать отзывы тех, кто на лодку устанавливал :)
Wild 12.02.2017 11:17
Bigle79, хотел я поставить... но куплен по случаю был карбовый мотор и мысли о бюджетном аля смарткрафте покамись отложил
Торпеда 25.02.2017 07:43
У темі 6 долучень
Для меня тоже интересная тема, нашел подходящее, переписывался с Володей компания "Рас-ход-О-мер" email: boatcomputer@mail.ru, вещь понравилась, но цена...понятное дело Канада.
(Стоимость расходомера "Простой" (с доставкой!):
$90usd белый датчик, ВК с подставкой "Низкая"
$93usd (тоже, но) с подставкой "Высокая"
+$3 опциональная задняя опора с крепежом для установки прибора в 2хдюймовое отверстие)
Может у нас кулибины найдутся для этого ?
pasha_kiev 26.02.2017 00:33
https://www.olx.ua/obyavlenie/datchi...tml#63c0c9e395 в даташите найти колво имульсов на оьем и пересчитать на велокомпьютер только это от кофемашин , как он с топливом подружит (вернее как долго ? надеюсь в компании Рас-ход-О-мер проводили тесты )
вот тоже по теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=104846
и вот http://malebuffy.blogspot.ru/2014/04...agergauge.html
Ярослав JK 26.02.2017 10:09
Перед тем, как покупать расходомер, стоит оценить его точность на расходе ПЛМ. Указанная в паспорте точность дается для последней трети диапазона измерений. Т.е., если указано 10 л/ч, точность 1%, имеем абсолютную ошибку 0,075 л/ч. Далее оцениваем точность для своего диапазона потребления.
Shussi 07.02.2018 15:52
Допис від Wild2101 (Допис 467393)
Bigle79, самое дешевое это вот тут расходомер купить лучше всего.
да, модель неплохая
Sergey_Kiev 07.02.2018 18:26
Єдине мутне місце всіх наведених прикладів, це неточність чи взагалі відсутність показів на малих обертах чи хх. У ямахи свого часу (до інжекторів) був аналоговий датчик для fuel management gauge, але він наприклад на 2т моторі 15к.с починав щось показувати тільки після 3000 об. Тобто йому 4л/год було замало.
Ось правильний датчик
https://www.conrad.com/ce/en/product...s-NPN?ref=list
Навіть один з двох відгуків саме про використання на човні. ) Таке враження, що більше нікого в світі, крім човнарів, ці датчики не турбують.
І навіть він, згідно іншого відгуку, починае працювати не при заявлених 15мл/хв, а при 30мл/хв, чи 1,8л/год.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:48.
