Старий 13.07.2011, 19:52   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Кавитационная пластина
по идее на скорости воды над плитой не должно быть.. ну или почти нету....
упс. не так прочитал. Почти нету воды - но хоть немного ж есть... и на большой скорости это серьйозный поток (пусть столб в 1-2 сантиметра)...
Востаннє редагував СергейОз: 13.07.2011 о 22:49. Причина: перечитал ))
Старий 13.07.2011, 21:56   #2 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Как писал выше, у меня вродь даже заводская насадка стояла на 20-ом Вихре с которым купил Прогресс. То такие лично мои наблюдения. К тому же скрадывала немного скорости. Из-за того что у Вихря из всех положений откидки мотора, нельзя установить точно по уровню днища. Всё равно имеет какой нить угол отклонения,(не мерял).Это личные наблюдения.Но на волне мотор меньше ,,гавкает,,
Старий 14.07.2011, 23:53   #3 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Толянычу!
Данная конструкция позволяет избегать кавитации при резких поворотах и на волне.
Конструкция представленная на фото на мой взгляд не очень удачная.Размеры плиты должны быть в пределах 20-40 мм как по ширине так и по длине.
Я применял дюраь торлщиной 3 мм,крепилась куонструкция болтами М5 с авиационным профилем(полукруглая головка),увеличение размеров более указанных не дает ничего кроме дополнительной нагрузки на крепеж самой конструкции.Это опробовано на одномоторной и двухмоторной установках.Потери скорости нет,маневренность увеличилась значительно,особенно при двухмоторной установке,на волне нет подхвата воздуха,что позволяет идти не снижая скорости движения,данные конструкции отрабатывались на лодках Казанка-5 с выносным транцем и Крым.Вот такие пироги.
Удачи.
Старий 15.07.2011, 07:34   #4 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
в принципе это тоже гидрокрыло получается. так что сиптомы теже))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2011, 11:35   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Удачи.
Насколько я понял, это увеличение плиты по отношению к родной по всему периметру на 20-40 мм? Или только над винтом?
Старий 21.07.2011, 10:10   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від Толяныч Переглянути допис
да по всему переиметру.... буду на ропе сфоткаю
NovellUA
Старий 22.07.2011, 18:04   #7 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: Спас. бот
Дописи: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Делал на шлюпку, на ветерок восьмой. Когда один человек на борту, то рулить неудобно, нос слишком высоко задирается. Поставили и проблема решилась. Аналогичную проблему решали на язях под разными моторами. Размеры подгонять под себя.
Назва:  387474_36143.jpg
Переглядів: 2921
Розмір:  15,3 КБ
beyond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.09.2017, 16:25   #8 (permalink)
Карапь: 099
Дописи: 5
Толянычу!
Я применял дюраь торлщиной 3 мм,крепилась куонструкция болтами М5 с авиационным профилем(полукруглая головка),увеличение размеров более указанных не дает ничего кроме дополнительной нагрузки на крепеж самой конструкции. Знаю, что использовались специальные аппараты для кавитации на вебсайте подробнее. Это опробовано на одномоторной и двухмоторной установках.Потери скорости нет,маневренность увеличилась значительно,особенно при двухмоторной установке,на волне нет подхвата воздуха,что позволяет идти не снижая скорости движения,данные конструкции отрабатывались на лодках Казанка-5 с выносным транцем и Крым.Вот такие пироги.
Удачи.
да, справедливо
Leondros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:22.
