Резак для подвесных
Очень актуальная тема.Может кто чего знает по поводу цены и продуктивности.
http://www.quickwater.com.au/content.htm |
Re: Резак для подвесных
Аууууу, что никто не сталкивался ????
Когда столкнешся напишеш. Самому интересно
Его еще называют Fishline Cutter. Но один товарищ, подсказал.....что у местных умельцев(если заказать сделать)будет на много дешевле.
Но я вот слабо себе представляю, как он крепится ???? То что он прикручен видно.,но что то я дырок на своем моторе не видел....а сверлить не охота. |
я тоже про это сразу подумал, и что покупть готовый смысла нет надо к кулибиным ити....... оптимал на хомуты крепить, ну только не на просотой хамут за 2 грн... а зделать под редуктор хомутовое крепление .... веревка то такое дело а если трос жилезный?? ... тобиш тут хороший резец нужен.... вот только с чего он должен быть ато заржавет затупеет и только навредит....
С хомутами можно попасть ещё и в винт...ты представляешь какое усилие должен выдерживать этот хомут=-O а если сдвинется в сторону винта=-O=-Oгаплык винту.
угу поэтому и говорю хамутное крипление а не хамут 2х рублевй... ну или накладной какйто девайс.... просто чоб он редутору не прикручивался а крепился по принципу хомута....
Я тоже внимательно посмотрел,там глубже еще есть информация.Это двусторонний резец с твердосплавными напайками и крепится он в специально профрезерованный паз в корпусе удлинителя гребного вала(наверное,стоит стационар ),по всей видимости,самодельного.Тема,конечно,интересная! Попробую проработать вариант с подвесным двигателем---все должно быть очень надежно,т.к. усилие может быть вплоть до заклинивания винта(кто наматывал на винт сеть---знает!)
Прикинул,что на подвесник единственный вариант ---крепить снизу редуктора к перу фасонный резец или закрепить к перу накладку с пазом под резец,а к ней уже сам резец(с возможностью регулировки вылета под разные моторы и винты). Гидродинамика,конечно,пострадает. ИМХО |
Обрати внимание...это подвесной!!!!!! |
Нет,не подвесной!Посмотри глубже,на продолжение вала....
Интересно китайки режет?:-)
http://www.youtube.com/watch?v=ML35t...layer_embedded YouTube - ‪Rope cutter test by MBM‬‏ |
Во всех случаях нож выполнен из двух частей. С сеткой и пакетом не справляется.
Как правило сеть и трос наматывается на вал между корпусом редуктора и винтом, тем самым заклинивая редуктор. Я слышал про ножи для вихря. Эти ножи напоминают донышко помпы вихря, но с двумя отгибами (ножами). Ножи устанавливаются на торец винта на три винта. Затем долгими и мучительными усилиями, проворачивая винт, выбирается диаметральная канавка в редукторе, пока винт не займет свое место. У себя сделал проще. Заточил кромки винта. Плюсы: легкое включение передачи, прирост к скорости, легче работать движку, сетей не замечаю (если нет железного троса). Минусы: легко порезаться об винт, очень боится дна. |
Видел схемку, на перо ставят, резец. Как работает ХЗ.:neznayu:
По моему в книге "Вихрь без секретов " есть описание резца если память не изменяет стр 210 или 214, где то там
Резак для подвесных
Втретил вот такую новость на сайте Катера. Очень интересный дэвайс. Что кто скажет? Новый нож для гребного винта
Re: Новый нож для гребного винта
Не такой уж он и "новый", идея сама по себе стара и не раз были предложения по таким ножам, но вот только сам не пользовал, да и у знакомых и вообще ни у кого я такого чуда на редукторе не видел... Наверное это тоже о чём то говорит.
Я тоже не у кого его не видел на редукторе. Думается что на подвесных двигателях это лишний дэвайс и мне кажется что он туда не станет в принципе ка и на колонку. А с валом у нас на реке не так уж много кораблей что бы его (Нож) покупали, поэтому и в продаже их и нет)))
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:03. |
