-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   командерTohatsu (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/27233-командерtohatsu.html)
neo160889 13.10.2020 18:14
командерTohatsu
У темі 1 долучень
Здравствуйте, купил бу командер, а схемы подключения найти не могу, мотор Тохатсу эл.старт без трима. Может кто распишет распиновку.
Ickarus 13.10.2020 20:34
re: командерTohatsu
У темі 1 долучень
Возможно это вам поможет. Но это не точно ;)
neo160889 13.10.2020 21:34
Re: командерTohatsu
Спасибо, но ничего не понял )))
Varyagg 14.10.2020 10:07
Re: командерTohatsu
Красный - стартер (реле стартера), зеленый - электроподсос (если есть), черный и коричневый - отвечают за глушение при повороте ключа обратно, как кнопка на румпельном моторе, синий запасной в Вашем случае. Но это не точно)
neo160889 14.10.2020 10:17
Re: командерTohatsu
У темі 4 долучень
пол ночи рыл интернет, пока так, но уже можно думать )))
Третья фотка и четвертая похоже ОНО
Varyagg 14.10.2020 14:33
Re: командерTohatsu
Возьмите тестер и прозвоните. Скорее всего красный "папа" это общий плюс, синие и зеленые "мамы" - сигналы на реле стартера и соленоид подсоса. Один щуп тестера на красный, второй по очереди на зеленый и синий провода. Дальше поворачиваем ключ и "заводим", потом нажимаем (утапливаем) на личинку замка. Какой провод запищит, тот и отвечает за старт/подсос. Черный/коричневый старт/стоп.
den380 14.10.2020 15:34
Re: командерTohatsu
Извините что не по теме. А это везде так, при нажатии на замок подсос включается, или это фишка этого конкретного коммандера?
Pasic 14.10.2020 15:56
Re: командерTohatsu
Везде
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:30.
