Вынос рулевого троса?
У темі 1 долучень
Привет!
Возможно кто-то знает где можно найти такую приспособу. |
re: Вынос рулевого троса?
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
1. Из-за jackplate залом большой получился и вылезла оплетка из обжимки. Оно то вроде не должно было быть так... типа такой угол изгиба допустим... но все-же... факт есть факт. 2. Из-за jackplate шток оказался за транцем (рецесс) см. фото, а на транце слева от двигла планируется электродеплой ставить для датчика Humminbird mega360 и в этой ситуации каждый сантиметр отступа от транца плохо скажется на работе датчика мега360 в режиме Side Imaging (правому лучу будет "мешать" редуктор) даже несмотря на тот отступ что дал jackplate. Посему нужно его как можно ближе к транцу ставить. Если ничего не найду, то куплю недорогую гидравлику, там как раз такое решение. Трос то все-равно менять в нем уже вода и он замерз )). |
У темі 1 долучень
Оказывается есть такое в чертеже... решил таки сам сделать.
Решение в целом не дорогое: 1. Оригинальная tilt tube от Мерка легкое б.у. -20 баксав с доставкой с Ибей. 2. Полоса алюминиевая 5 мм. - 80 грн. 3. Гайка с масленкой - 25 баксов 4. Те кто лазером режут алюминий возьмут гривен 100 |
mig29,
думаю за 100 гривен ни кто и жопу не поднимет)) и на первом фото в начале темы вообще другая хрень ,то типа скоба для страховки мотора А на последнем фото правильная штука которая ставится в канал троса и там ещё выбирается свободный ход регулировкой. Если есть готовое решение за недорого то лучше купить. Какая мощность мотора планируется? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:58. |
