Отказал спидометр на Ямаха 115 АЕТЛ
Кто может подскажите как решить проблемму отказа?
Проблемма возникла после наезда на мель Прибор при включении зажигания тестируется режимы меняются Датчик скорости исправен, все отверстия в сапоге продуваются, а вот трубочка идущая от датчика не продувается и без разборки посмотреть что там за устройство невозможно. Мотор новый 15 моточасов И не можем понять как передаются показания на датчик -напором воды непосредственно на датчик или через какую-то мембрану непосредственно в сапоге? |
Re: Отказал спидометр на Ямаха 115 АЕТЛ
Обратись к Гене.Б
Отверстие одно,и очень маленькое(меньше миллиметра),находится на торце пера со стороны лодки.В 99,99 % случаев оно забивается. От этого отверстия трубочка подходит к датчику,который стоит под капотом. |
Если я правильно понял в пере то под редуктором, но там я ни одного отверстия не находил, посмотрю повнимательней все отверстия выше редукора и их около 6 штук
Наибольшей проблемой в работе спидометра, с которой мне доводилось сталкиваться, действительно является засорение входного отверстия, находящегося на редукторе, даже при малейшем проходе по травке или, не дай Бог, по меляке, сразу же перестаёт показывать или показания появляются, но только после того, как скорость становиться больше 30 км/час. Честно говоря, так он мне надоел, что последнее время и вовсе перестал обращать внимание на него, тем более, что показывает он с большой погрешностью, да и жопс всегда перед глазами и ни каких проблем с ним не возникает, даже и не знаю - нужен ли он вообще в лодке если есть GPS ??? :neznayu:.
В таком случае разве что для симетрии приборов. |
Датчик стоит в передней части сапога немного выше редуктора. Часто забивается. Трубка сквозь ногу идёт на датчик без всяких мембран. Иногда на трубке есть штуцер закрытый с завода. его надо немного срезать. но если до этого всё работало, то должно быть всё нормально.
А на счет погрешности, я не согласен, сравнивал с ЖПС, разница только в скорости течения и все.
Я когда мотор купил бу, предыдущий хозяин спидометром не пользовался, так я отверстие очень тоненьким сверлом прочищал, предварительно подключил компрессор к трубке, та что на спидометр идет. |
........................Значит мне сильно не повезло с прибором. |
Всем большое спасибо!!!!
Действительно есть небольшое отверстие чуть выше редуктора, при недостаточном количестве света и наличия других больших отверстий даже и подумать не мог что оно там может быть. Вытащил деревяшку, как она туда попала не представляю так как на топляк не налетал и все стало продуваться. Еше раз спасибо за советы. |
Яма Е115, хочу поставить спидометр, я так понимаю есть стационарно установленный на яме датчик?
Нет, Яма 2 такт-я, Е 115 АЕTL. Еnduro. Есть ли в ней датчик скорости? А еще вопрос по ней, не работает "закрытие заслонки с ключа зажигания". Нажимаешь, а ничего не происходит.
У темі 1 долучень
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:17. |
