-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Куда можна подключить тах. (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/8658-куда-можна-подключить-тах.html)
Serhios 31.05.2013 14:47
У темі 1 долучень
Привет всем! Подскажите плиз куда на этой схеме можна подключить тахометр. провода на тахе sig. bat. grnd
Гена 31.05.2013 23:09
Re: Куда можна подключить тах.
Bat подключаете на плюс,по схеме белый, потом становится красным, SIGN на серый из под генератора, GND на зелёный провод или массу его.
Serhios 01.06.2013 14:50
Если я правильно понял то сигнал на тах надо цеплять на серый провод из под генератора ,до того как этот провод попадает на выпрямитель.Спасибо буду на выходных пробовать подключится.
Гена 02.06.2013 10:47
именно так.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50.
