-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Сколько нужно якорей и веревки на водохранилище7 (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/16414-сколько-нужно-якорей-и-веревки-на-водохранилище7.html)
Alexribalka 16.06.2015 22:09
Вот возник вопрос у новичка!
К примеру -лодка 500 кг-водохранилище 7 км в самом узком месте.
На борту три якоря : на лебедке (30м) 7кг ромашка, в рундуках адмиралтейский 7 кг-рабочий под рыбалку и кошка 4 кг - под задний якорь при растяжке на рыбалку. Веревки 100 м+ 30 на лебедке.
Важно мнение опытных капитанов:?:sos:
Карапуз 16.06.2015 23:39
Re: Сколько нужно якорей и веревки на водохранилище7
ИМХО. На лебёдку 13 кг. нужно.
Город на реке. 16.06.2015 23:39
2 достаточно. Веревка - глубина умноженная на 2, отдельно на каждый якорь. Если глубина 20 метров, то 40 веревки обычно достаточно, ну максимум 50 м на задний якорь. При силе ветра 5-10 м должно держать. ;-)
Alexribalka 18.06.2015 11:52
Ромашку буду однозначно менять- ее срывает при волнении. Кошка держит наше дно в разы лучше.
Вопрос нужно разделить наверное :
1) Ради безопасности нужно держать доп. якорь и веревку?
2) Как грамотно растянуть лодку для точечной ловли белой рыбы
sleva11 18.06.2015 20:02
1. Достаточно иметь два якоря с верёвками минимум 40 и 20 м
2. На течении носовой якорь (он же самый тяжёлый, но не ромашка или кошка) отпускается минимум на три глубины, задний при отсутствии ветра отпускается на 1,5 глубины. На якоря типа плуга или хола желательно иметь ещё 0,5-1 м якорной тяжёлой цепи (минкотовская не годится, лёгкая)
spawn2233 18.06.2015 22:37
Мир Вашему дому! По носовому якорю: с #3 абсолютно согласен по весу, по типу - есть альтернатива (Холла, "Плуг" и т.д.); кормовой : 7-10 кг (от Холла до "самопалов", успешно работающих на местных грунтах); якорный конец нос-корма: 100м качественного каната (резать не обязательно, можно завести без якорей через выреза, а затем их зачалить). В зависимости от "расколбаса" на воде ( течение, скорость ветра и т.д.) попускается от 3 до 5 глубин с носа и кормы. "Дракон" - не "Коза", позволит разместить на борту много нужных вещей, ПЛМ в 70л.с. все это осилит, размерения водоема и глубины (согласно справочной литературы) требуют к себе уважения; якорная цепь, как правило, помогает лучше "забрать" грунт, т.е. прочнее "зацепиться за дно". С Уважением, Олег
popovitch 19.06.2015 00:37
Якорей должно быть два рабочих, третий на запасе (маленький ) со шнуром хотя бы 10-20метров. У моего катера были прецеденты после которых я не хожу без аварийного якоря%OD%OD%OD,.. хотел даже ящик с инструментом к шнуру прикрутить.
_woland_ 19.06.2015 08:14
Один старый рыбак поделился секретом: кормовой якорь должен был плоский и тяжелый (блин от штанги на 10 кг, например). Якоришься носовым, потом вертикально опускаешь кормовой, затем натягиваешь носовой и все держит изумительно.
Шамич 19.06.2015 11:07
Допис від popovitch (Допис 368007)
Я несколько лет назад имел возможность убедиться,что наличие запасных якорей просто необходимо,у меня прогорел выхлопной коллектор в районе между гавнянкой и Нижними садами,там через Днепр проложено куча кабелей и я не заметил и имел зацеп за кабель, рвать побоялся, просто обрезал,но имея запасной якорь тут же привязал и продолжил движение после устранения неполадки.Вот такие пироги.:-))
Масса моего катера порядка 3,5 тонны вес якорей типа Холла-10 кг.
Smysl68 19.06.2015 12:03
Допис від Шамич (Допис 368069)
И якорь норм. держит?
Почему спрашиваю. У меня лодка по весу, под тонну.
На КВХ в сильный ветер и волну, нихрена холла 10,5 кг. не держит :(
Спасибо
Шамич 19.06.2015 13:17
Допис від Smysl68 (Допис 368078)
Спасибо
Все зависит от попуска, на Десне этот якорь держал мой катер и два Прогресса-4л,все были загружены под завязку.
Стандартный якорь Холла можно модернизировать увеличив угол до 45 градусов и пригрузив его шток небольшим грузом. У друзей якоря по 15 кг но это модификации самодельного изготовления с движущейся чекой для веревки и увеличенным углом до 45 градусов.:ok:
Smysl68 19.06.2015 13:20
Допис від Шамич (Допис 368098)
Ну у меня Хола, который делал форумчанин.
Отпуска может действительно маловато было.
Буду еще пробовать :(
На Днепре вроде норм держит, на Десне еще не пробовал.
Спасибо.
Alexribalka 19.06.2015 14:06
Допис від _woland_ (Допис 368019)
Тогда мне можно ромашку ( она всетаки 9кг - вчера взвесил) вместо кормового пробовать. Хотя под мою лодку кажется кил 25 нужно, если плоский?
_woland_ 19.06.2015 16:47
Допис від Alexribalka (Допис 368104)
Ромашка не плоская. Надо плоский якорь, чтобы присасывало ко дну.
http://www.youtube.com/watch?v=AVE90NIzCXw
10 кг держат Прогресс. Ну возьмите 15, если мало будет. 25 - явно перебор.
На olx можно найти
Вот, например: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/dis...tml#36a5a1c318
Alexribalka 19.06.2015 22:57
Короче Ромашку в 9 кил нужно кому то "впарить" или поменять . А где она тогда применима? Дело уже не в деньгах , а тут интерес возник- почему же и к чему же их продают в цене с другими якорями, более зацепистыми. Я ее купил, потому как срочно нуно было , а других не было, ну и по неопытности. В местном магазе пролежала три сезона, думал на надувнухи возьмут- не... :'(
Alexribalka 08.03.2016 17:45
Требуется еще опыт пользования якорей, особенно в критические моменты на большой воде.
Щас думаю повесить на поручни адмиралтейский побольше и держать под него запас-веревки метров 50, но опыт зацепистости еще прийдется приобретать.
den380 20.04.2018 17:55
Добрый день,
что бы не плодить тем продолжу здесь, если позволите.
Задумался о приобретении веревок в лодку.
Для швартовки, буксировки, в случае чего, ну и в качестве запасного якорного фала.
Вопрос к опытным капитанам, нужно ли оно, какую веревку и какой длины брать для этих целей?
спасибо.
Руслан 35 20.04.2018 19:08
Лучше в таких случаях иметь минимум две веревки. Одну по короче метров эдак 10, а вот вторую под якорь. А это 2-3 глубины в ваших местах. Брать жесткий канат не советую, его очень неприятно тянуть руками. Диаметр оптимален 8-10 мм. По разрывной нагрузке, вам уж виднее.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:43.
