Проблемы с кнопкой на минкоте.
Столкнулся с проблемой залипания кнопки на минкоте. После подъёма якоря, кнопка сама не возвращается в исходное положение. Не корректно работает только кнопка на самой лебёдке, с дистанционной всё нормально. Кто в курсе, что за проблема, и как её решить.
Re: Проблемы с кнопкой на минкоте.
разберите кнопку и поставте на своё место пружинку которая возвращает кнопку в исходное положение. Работы на 30 минут.
Re: якорна лебіідка
підскажіть куди звернутись - не спрацьовує кнопка і основна і дистанційна. щось клацає але не працює. може з надцятого разу включитись
Коля, на выходных посмотрю, скорее всего питание на реле проверить. А там могут быть варианты.
Если клацает , и может с надцятого раза включится то 99% реле испортилось .
Приблизительно такая же проблема:
сначала включалась (лебёдка) через раз, а теперь прекратила включаться вообще. Вал лебёдки вращается свободно и вперёд и назад (на наматывание и на разматывание). С электричеством не дружу. Территориально нахожусь в г.Бровары. Подскажите, у кого (где?) можно обслужить лебёдку (с лодки сниму самостоятельно). |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:09. |
