Привет всем, обратил внимание что Амур в статике имеет наклон к носу. Это у всех так или только у меня? Как с этим бороться? Грузить корму или есть может ещё какие методы?
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Перейди с носа на корму и вода перельется к корме.
Че ото там заглядовать. ![]() ![]()
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#3 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
У всех Амур-М, несмотря на тяжелый достаточно двигатель в корме. Слишком острые носовые обводы
#4 (permalink) |
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Так и должно быть,это специфика обводов "закручиваного типа"(Амур,Казанка-2,5,Обь).
#5 (permalink) |
Значит надо действительно посмотреть собирается ли там вода и если да, подумать об установке помпы в носу.
Дописи: 5.328
Поблагодарили 2.719 раз(а) в 835 сообщениях
Андрей помру в носу амура ставить бесполезно. Сильно острый нос, и от нижней точки помпа будет стоять см в 10.
Andrey 09 (27.09.2016)
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну так то оно так, только есть помпы, что таки могут достать до воды. Сантехника - Погружные помпы |
#8 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Просверли отверстие ниже ватерлинии, вода будет самотеком вытекать ![]() ![]() ты хотя бы посмотри если у тебя "там" вода, может "там" сухо и мыши на зиму легли спать!!!! т.е. нмчего не надо делать!?
#10 (permalink) |
Ну не быть воды там не может. Конденсат, дожди все это должно стекаться в нос. Там где стоит помпа, в корме, стакан воды плещется все время. Соответственно и в носу опна быть должна. Правда не понятно, когда на глиссе идёшь нос поднят и вода должна доходить до помпы. Но она не разу не срабатывала, я специально наблюдал.
#11 (permalink) |
Дописи: 5.328
Андрей попробуй на глиссе в ручном режиме включить, поплавок срабатывает когда воды уже прилично
#12 (permalink) |
Пробовал не идёт вода. Надо будет с кем то попытаться. Чтобы человек за руль сел а я буду смотреть есть ли вода в корме
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поблагодарили 16.090 раз(а) в 3.526 сообщениях
Всегда у Амуров в носу скапливается вода!!! Как и писали выше....обводы. Не парься! Периодически посматривай и по возможности ее (воду) убирай. P.S.В пользовании было три Амура. у всех в носу была вода....
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... |
#14 (permalink) |
А что беспокоит? На дно ведь не тянет.
Так, чтобы не маньячить и не лазить с ваткой по носу, не бери в голову и катайся и рыбач на здоровье! |
#15 (permalink) |
Ладно, понял, не буду париться!
#16 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Но где то там, далеко, в глубине души...!!!! ![]() ![]()
Валера М (29.09.2016)
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Иногда забиваются мусором дренажные отверстия в шпангоутах. У меня например бывший владелец проклеил все места в районе киля стеклотканбью с эпоксидкой ну и тем самым заклеил эти отверстия (как раз перед спуском всё отдирал и промазал все эти места в районе киля "пушечным салом"). Надо проверить свободны ли эти отверстия (они в самой нижней точке шпангоута). Когда идешь в переходном режиме, нос задирается и вода по этим отверстиям стекает к транцу, но это пара минут (смотря сколько воды).
Я бы тоже не парился с помпой под торпедой. Всё равно вода там будет. |
#18 (permalink) |
Дописи: 5.328
У Андрея заново просверлены отверстия по моему ф20. под полами мусора нет. так что я .сомневаюсь что там забито
#19 (permalink) |
Та тоже думаю что не должно. Саша с Женей все хорошо делали и проверяли несколько раз
Pasic (30.09.2016)
