25.09.2014, 00:31 | #21 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 11.089
Сказал(а) спасибо: 5.922
Поблагодарили 8.314 раз(а) в 2.740 сообщениях
Re: Изучаю вопрос постройки понтончика
Э-э-э - как бы насчет реданов не совсем понятно ....
34-й богатырь... |
25.09.2014, 00:39 | #22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все импортнячие, которые видел, идут с круглыми поплавками и у них приварены уголки, как реданы. Но по какой схеме, непонятно, но они все глисирующие, понтон длиной 5,5 метров и шириной почти 2,5 идёт под 60 почти 60 км в час.
25.09.2014, 00:40 | #23 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Эгорячие финские парниВы чея ж ничего не продаюя же пока мечтаю
Сбрось скорость-начни жить. |
25.09.2014, 01:12 | #24 (permalink) |
Ну так проект совместно сварганим Игорь, какие проблемы.
ВинБот (25.09.2014)
25.09.2014, 11:54 | #25 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Диаметр поплавков на импортных понтонах, тех что я встречал, примерно одинаковый - около 60 см. На моем - 66 см (26 дюймов). На правильных глиссирующих поплавках продольные реданы уголком не варят. Поплавки на них не круглые в сечении, а нижняя часть сделана плоской и килеватой. Напоминает поплавки гидросамолетов. Приваренные уголки - это так, побюджетнее.
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
ВинБот (25.09.2014)
25.09.2014, 23:31 | #26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Женя, вы думаете Адвенчер повезёт дорогие понтоны сюда на продажу.
25.09.2014, 23:37 | #27 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А в чем проблема сделать их здесь ?
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
26.09.2014, 00:09 | #28 (permalink) |
26.09.2014, 00:12 | #29 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
26.09.2014, 00:24 | #30 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. Востаннє редагував БОНДЫК: 26.09.2014 о 00:46. |
26.09.2014, 09:56 | #31 (permalink) |
Дописи: 1.847
Понтон глиссирует и на круглых поплавках. На поплавках с реданами, я думаю, чуть лучше. На глиссирующих - лучше значительно.
По хорошему, самое трудное в производстве понтона - это поплавки. Если для вас это не проблема, то все остальное - вообще не вопрос. Стальные поплавки - не есть гуд. Они тяжелые. Прелесть понтона из алюминия- он легкий. Я писал уже, что наш 11,2 м на 3 м с хардтопом весит всего полторы тонны. В качестве обшивки бортов подойдет фасадный алюминий. Это мне подсказал Николай Иванович.
26.09.2014, 10:19 | #32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
алюмопластик который (внутри пластик по наружи алюминиевая фаольга? Минус у негоесть он сильно царапается
Старпом (06.10.2014)
27.09.2014, 00:47 | #33 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Как это работает Discovery channel (S9). Понтоны | ВКонтактiРаз по теме то вот
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. Востаннє редагував Shel: 27.09.2014 о 01:09. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
06.10.2014, 16:08 | #35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Игорь, диаметр около 40 см?
В моем понтоне поплавки разделены переборками. В каждом отсеке в верхней части есть отверстие с резьбой и пробкой. Скоро поднимем понтон. Сделаю фото того, как сделан силовой набор. Добавлено через 1 минуту
Насколько я понял, 2-х мм алюминий. Нужно уточнять.
06.10.2014, 16:11 | #36 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
По моему 47х3м толщина-2.5мм
06.10.2014, 18:29 | #37 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Ну и что скажут наши знатокис таких заготовок получитсянормальный понтонсмущает обьем,может кто проектик набросает,что скажут наши профи-лодка строители
Старпом (07.10.2014)
06.10.2014, 18:52 | #38 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Я не обещаю , так как со временем полная опа , но если появиться . то могбы чертеж нарисвать и ватерлиную в статике выщитать
07.10.2014, 17:42 | #39 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Продолжаю кто может качественно изготовить носовые обтекателиестественно не бесплатно
07.10.2014, 18:23 | #40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Вчера посмотрел каталог Suntracker. На всех понтонах баллоны 24 дюйма - 61 см. Вес 20-ти футового понтона (т.е.примерно такой, как может получиться) у Сантракера составляет примерно 770 кг. (пустой, без мотора). Если предположить, что конструкция будет похожая, то можно этот вес принять за базу и посмотреть, обеспечат ли эти баллоны плавучесть учитывая: вес понтона, вес мотора, полезную загрузку. Конструкцию понтона нужно делать так, как делают буржуи. Там все просто и понятно. Объем этих баллонов получается 2 куба. Без носовых обтекателей. Можно рассчитать (или замерить) вес поплавков и прикинуть плавучесть баллонов. Можно поискать модели других производителей. Может кто то делает на поплавках с похожим диаметром. И посмотреть параметры этих понтонов.
ВинБот (07.10.2014)
Схожі теми | ||||
15 ПРОЕКТОВ СУДОВ для любительской постройки | P_Petrovich | Архив | 5 | 10.11.2016 10:01 |
Изучаю спрос на моторные масла | Шурик | Уход за двигателем | 11 | 09.09.2014 10:46 |
ПРАВИЛА классификации и постройки малых судов | dberegovoy | Законодательство | 13 | 08.08.2013 14:46 |
Варианты постройки кабины. | dimon | Длинномер | 6 | 04.03.2013 11:31 |
