11.02.2011, 23:29 | #122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.036
Поблагодарили 6.360 раз(а) в 1.765 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Видал нечто подобное, точнее с интересом наблюдал строительство. Правда цистерны не железнодорожные. Самое интересное что год уже эксплуатируется. По поводу стальной трубы, 6 кубов полного водоизмещения и вес 2тонны, т.е. полезного маловато, цена... А в полиэтилене тонна водоизмещения и вес 30-50кг в зависимости от толщины стенки(от 5мм), цена 1300-1500грн. Проект будет наверное подгоняться под плавучесть, т.к. это самый дорогостоящий момент. |
11.02.2011, 23:39 | #123 (permalink) |
Дописи: 19.363
Сказал(а) спасибо: 3.104
Поблагодарили 17.538 раз(а) в 6.190 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Про полиэтилен забудьте! Там ценник космический.
P.S. Хотя была у меня одна мысль... Бэушные полиэтиленовые причалы из Америки или Канады... P.P.S. Ну и не обращайте внимание на слово "полиэтилен". Я просто не знаю из чего они.
11.02.2011, 23:46 | #125 (permalink) |
Дописи: 19.363
Re: ПЛАВДАЧИ
Где-то есть реклама. У нас делают.
И мне приезжали все посчитали. КОСМОС!!!!! Найду рекламку - выложу!
12.02.2011, 04:42 | #127 (permalink) |
Re: ПЛАВДАЧИ
Андрей, у меня на районе есть завод Пайплайф, стоит на ул. Святошинской, выпускают трубы из различных пластиков. Подьедь и проконсультируйся у них.
12.02.2011, 23:09 | #128 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Re: ПЛАВДАЧИ
Продаются понтоны из бетона. Размер одного 2,0х2,0х0,5. Несущая способность одного понтона 1600 кг. Есть 6 шт. Соединяются между собой через гнутый 14-й швеллер гайками.
Насколько я понимаю, в средине этих бетонных понтонов пенопласт. Произведены были в Днепропетровске под заказ. Человек тоже планировал себе дом на воде, но потом купил дачу в Процеве и поостыл. Если не ошибаюсь, каждый такой блок-понтон ему обошелся в 1600 у.е (или 1400) Все написанные цифры - приблизительные, по памяти. Если интересно - могу узнать все точно. |
13.02.2011, 08:37 | #130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.363
Re: ПЛАВДАЧИ
Такие-же. Только Киевского производства. Ну и все-таки их нельзя гружеными оставлять на зиму. Это когда на них ничего нет то они не вмерзают а выталкиваются на лед. P.S. Ну и емкости пластиковые я анализировал. Тоже космические цены.
13.02.2011, 10:10 | #131 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Re: ПЛАВДАЧИ
Если так чтобы на зиму не вытаскивать и не морочится (а размеры 8х10 это предполагают) то есть смысл поговорить на Ковальской за бетонный понтон... в грубом приближении куб бетона будет за нал стоит порядка 1000 грв, надо их будет около 20ти... т.е. 20к грв... ну и металла на столько же...итого материалы 5килобаксов ... за работу возьмут ну еще столько же (хотя кризис, может и меньше)... в итоге получим вечный ничего не боящийся понтон а не сопливые времянки... и главное, никому в голову не прийдет его с3.14здить и порезать на металл
13.02.2011, 10:41 | #132 (permalink) |
Re: ПЛАВДАЧИ
За 5 кило баксов можно из трубы толи полиэтилен, толи ПВХ толи ещё какой, точно не помню, но толщина стенки 16 мм и диаметр 60-70 см сделать такой понтон и он тоже не будет боятся льда, поскольку трубу эту в землю закопують и не очень глубоко закопують. Мороза не боится то есть. А бетон, по моему со временем лёд всё таки раскрошит своим расширением.
13.02.2011, 12:28 | #133 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Re: ПЛАВДАЧИ
Трубу можно взять стальную б.у. Получиться дешевле и ничуть не хуже .УкрМетАльянс
13.02.2011, 13:04 | #134 (permalink) |
Дописи: 7.859
Сказал(а) спасибо: 5.784
Поблагодарили 8.874 раз(а) в 3.306 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Вот такая труба...
Трубы б/у, диаметр 920мм, длина - 10м, толщина металла - 9мм, вес 1-й трубы - 2300кг Цена: 7000 грн
13.02.2011, 19:07 | #136 (permalink) |
Дописи: 11.089
Сказал(а) спасибо: 5.922
Поблагодарили 8.314 раз(а) в 2.740 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Танковый понтон2 Stp - Саша - надо по военным НЗ прогуляться.
13.02.2011, 20:57 | #137 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Re: ПЛАВДАЧИ
Проходил возле какой то не законченной стройки, из под земли торчали черные трубы и люки на них (уровень земли). Люки были пластмассовые, в виде гофры, диаметр-под люк. Если связать вместе в длину может и получиться, надо считать.
Лет 5 назад показывали передачу про искусственный остров , кажется в Австралии. Дайвер решил сделать остров (я так понял безработный) ходил по улицам и собирал пластмассовые бутылки из под воды, местные его уже знали и выносили ему. Он связывал бутылки в капроновую сеть. а сверху положил лаги , на них доски. а сверху песок. на острове растут пальмы, бегают козы, хижина "взрослая" и самое интересное, что края острова уходят в воду песком, как настоящие . По мере нагрузки острова он уходил в воду, для этого дайвер собирал бутылки в капроновую сеть, затем подныривал под остров и там их привязывал, таким образом остров поднимался. На вид, я бы сказал что это не остров (как остров в нашем понимании) а оазис, много растений в человеческий рост и несколько пальм высоких, животные. Я без намека. Но остров был прикольный.
13.02.2011, 21:03 | #138 (permalink) |
Re: ПЛАВДАЧИ
13.02.2011, 21:49 | #140 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.363
Re: ПЛАВДАЧИ
Пытался. Не нашел где взять. Но вещь офигительная!!!!!!!
Только не замерзает у них море!
Схожі теми | ||||
Идеи по насыщению плавдачи | diversant | Понтоны и плавдачи | 105 | 10.10.2014 11:44 |
Продам 2-а рефулера(бочки)для плавдачи | irorere | Архив | 0 | 13.09.2011 10:56 |
