13.02.2013, 08:18 | #1 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Яхта
Дописи: 1
Понтон
Помогите решить проблему. Вот суть проблемы мне на пруду нужно соорудить плавсредство, но нужно чтобы было около 200 кв.м. Так же нужно чтобы оно было очень крепким и могло выдержать 100 человек. Передвигаться оно не будет. Так же там очень мелко можно что то придумать с опорами в дно. Вот такая сложная задачка.
Заранее спасибо!!! Востаннє редагував sema: 13.02.2013 о 09:39. |
13.02.2013, 08:37 | #2 (permalink) |
Дописи: 7.859
Сказал(а) спасибо: 5.784
Поблагодарили 8.874 раз(а) в 3.306 сообщениях
Re: Пантон
Соорудить 20\50 метров Наверное проще купить готовое.Причал,большой понтон.А если будет стоять на месте...можно из бетона.(такие то же делают)
13.02.2013, 08:56 | #3 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Re: Пантон
Заинтриговали !! А какое целевое использование этого сооружения ? Как в Перьми с ледоходом и какой формы ОНО %) должно быть ?? Схему бы сбросили или фото-пример...., а так пальцем в небо ...%) |
13.02.2013, 10:25 | #4 (permalink) |
Дописи: 23.743
Сказал(а) спасибо: 16.432
Поблагодарили 14.072 раз(а) в 3.726 сообщениях
Re: Понтон
Скорее всего аренда земли дорогое удовольствие. С водой проще. Потому на воде. По принципу кораблей-ресторанов(гостиниц) на Днепре в районе Киева.
13.02.2013, 10:43 | #5 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Re: Понтон
Дима,а ты не попутал с размерами20х50=?
Сбрось скорость-начни жить. |
Чиз (13.02.2013)
13.02.2013, 11:20 | #6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Re: Понтон
Забей в поиск "Винтовые сваи", ознакомься с технологией и пока зима, еще лед стоит их удобно установить и зделать обвязку и настил и будет счастье.Винтовые сваи - YouTube , вот примерно такая фишка, по такому же принцыпу делаются пирсы, причалы, но тут важно "ковать железо"-пока лед твердый Удачи
НЕВСЕРЕМОСЬ! |
13.02.2013, 12:22 | #7 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Re: Понтон
На сколько мелко???
На сколько мелко??? Площадка 20х10 требует выдерживать нагрузки ( с учетом не только статических а и динамических) тонна/метр**2. Если дно водоема песчаное это упрощает задачу. Ответьте на вопрос какая глубина и чем сложено дно водоема и тогда я вам четко напишу как правильно обустроить "свайный" фундамент! Как вариант - если песок мощностью 3-4 м на дне тогда трубы стальные диаметром 100 мм "свайным" полем 5х7. Прямо со льда забить в песок до 4 м - это примерная нормативная глубина "отказа" бетонной сваи 150 х 150 Сделать ростверг, а сверху бетонная стяжка - и будет Вам счастье!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 13.02.2013 о 12:37. |
13.02.2013, 14:26 | #8 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Re: Понтон
Миша , расскажи тогда на моём примере , хочу построить ПАЛОК ( свайный настил) для рыбалки на воде. Глубина 3м , дно песок , размеры ПАЛКА 1.5 на 2.5м. По методу , как предложил Игорь на видео, вроде понятно,а ты всякими , умными матюками пишешь.... , расшифруй .... Интересует , как ты понял ,именно виды технологий установки опор для этого настигла на воде и используемые при этом материалы.. П.с. думаю ,близкая по теме информация для Т.С. пойдёт только на пользу... |
14.02.2013, 01:13 | #11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Re: Понтон
Ну давай по простому! Первое-на сколько поднимается вода во время весеннего паводка-это необходимо для того чтобы понимать на какую высоту его надо делать! Если работы производить со льда тогда можно четко выдержать форму площадки а саму площадку сделать подвижной - на хомутах-в зависимости от уровня воды она может двигаться вверх-вниз! Для обустройства такой площадки необходимо 4 трубы диаметром 100 мм длинной 6 м (3 м глубина под площадкой 1,5 м заглубления в песок и 1,5 м выше уровня воды) Если есть вот такая гидропомпа (маленький земснарядик) тогда это работы на час! пробурить 4 лунки по углам площадки, опустить трубы до дна руками забить в песок на сколько возможно а потом вставив помпу в трубу выкачиват песок с водой-желательно сварганить какой нибудть съемный хомут на трубу один держит помпу а вдвое проворачивают трубу пока она не усядется на 1,4 м в песок после этого кувалдометром усадить еще на 10 см дабы убедиться что труба оооччченннь туго садиться! (т.е как свая до"отказа") ну и так с каждой! Потом варишь из уголка саму площадку и делаешь настил! Это если по простому! а если делать площадку подвижной тогда вот так визуально Если же помпы нет такой тогда чуть усложняется процесс (подробнее по тел так будет проще)!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 14.02.2013 о 01:37. |
Valeron (14.02.2013)
14.02.2013, 02:22 | #12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 11.089
Сказал(а) спасибо: 5.922
Поблагодарили 8.314 раз(а) в 2.740 сообщениях
Re: Понтон
Миша - имхо насчет 4-х труб на пролет 10 м ты сильно погорячился.В позапрошлом году у меня у товарища где-то 273-ю не меньше при пролете метра 3 не больше льдом подняло.Так прошлой зимой у него работники лед возле труб постоянно обрубывали.
34-й богатырь... |
14.02.2013, 02:45 | #13 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Re: Понтон
Серега у Валеры площадка 1,5х2,5
Это по Валерона запросу
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! Востаннє редагував Чиз: 14.02.2013 о 02:47. |
14.02.2013, 13:00 | #14 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Re: Понтон
Миша , большое спасибо , аж руки зачесались ..... Повод позвонить по телефону , есть и ещё будет ... НО , что бы у нас на двоих ,не было одной тайны , расскажи на форуме, как засунуть трубы в песок , без помпы ??? По возможности, естесссссно...... |
14.02.2013, 13:33 | #15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Re: Понтон
Дмитрий не выспался? завтра пятница 10х10=100 а спрашивают
20х20=200
14.02.2013, 13:36 | #17 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
Re: Понтон
Валера, так зделай(закажи) из трубы винтовую сваю, или купи готовые, они делаются длинной до 9м.(дотачиваются) кажись, со льда закрутятся на 1-1.5м. точно. п.с. Спасибо пропавшему ТС за тему.
НЕВСЕРЕМОСЬ! Востаннє редагував igor67: 14.02.2013 о 13:39. |
14.02.2013, 13:41 | #18 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Re: Понтон
Ну Вы блин горелый даете20х20=четыресто
14.02.2013, 13:48 | #20 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Re: Понтон
Игорь, если изготовлю именно такую , как у Промокана на видео , закрутятся со льда ???? Всё таки в плотный песок , закрутить будет проблема..., что то сомневаюсь, что закрутятся......Буду пробывать !! Востаннє редагував Valeron: 14.02.2013 о 14:05. |
