11.10.2010, 16:55 | #21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Re: Идеи по насыщению плавдачи
ну 2х легче тоисть проще тягать и менее прихотливый ну и ценник пониже....
4х тактный тяжелее (я свою 15шку сам на танец неповешу да и неперенесу)... + надо масло минять каждый год.... харанить и перевозить только на одном боку и тп и тд.... чесно говоря даже незнаю что луче в данном случии.... я тут несоветчик так как по 2х тактным ПЛМам опыт маленький.... ЗЫ: себе я докатку буду брать 2х тактную.... но мне надо 3,3 и лежать он в рундуке будет... поэтому у меня вопрос о 4х тактах даже несотит..... |
11.10.2010, 17:45 | #22 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
как всегда хочется всего сразу... без четкого понимания зачем Плавдача это не корабль... это все таки плавдача, расчитанная на то чтобы однажды ясным днем выйти с ропа, проехать до места стоянки и там осесть на неделю - месяц. Ходить на ней как на катере в походы одного дня или каждые выходные это маразм причем опасный. К плавдаче в обязательном порядке должен прилагаться тузик для того чтобы не сидеть на ней как еж а заниматься приятным времяпровождением аля рыбалка, за водкой, подобрать гостей с коренного берега, сьездить в гости к дружбанам на соседний остров итд. Тузик это или гандон от 3.6м с плм 15лс 2т или кастрюля аля Прогресс с все тем же плм (не забываем, что тузик это не кусок дюраля над которым поиздевались тюнингаторы за 6к у.е., а голый корпус лодки с двумя лавками , полом из рейки и штатным транцем, например П2 под 15лс глиссирует с двумя тушками по центнеру и авоськой бухла со скоростью 28кмч).... Поэтому городить выносной транец на плавдаче чтобы вешать туда что либо мощностью более 2лс да еще с дистанцией имхо полная глупость, задачи которые можно возложить на такую докатку с гораздо большим успехом выполнит тузик! Про докатку - на самоходной плавдаче 11м она должна выполнять функцию эффективной подрульки, максимум - в полный штиль передвинуться на расстояние до 1км... имхо для этого достаточно любого 2лс 2т который можно разворачивать на 360 градусов + два транца один на носу один на корме, можно один транец (сьемный) и два крепления на него (чтоб прикручивать двумя барашками М10) |
11.10.2010, 18:30 | #23 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
Поблагодарили 946 раз(а) в 312 сообщениях
у товарища есть пвх с мотором о двух кобылках...вот если он меня на шнурке потянет, значит так тому и быть - не буду искать мощный. Но в принципе я рассматривал дополнительный плм чисто для аварийной ситуации, типа - вышожу я случайно на форватер, а сзади баржа спускается по течению...а за двести метров до баржи у меня вдруг мышь топливопровод перегрызла (сволочь конечно...а баржа то за 200 метров уже ничего не видит...и криков моих тоже не слышет...а быть участником передачи "чрезвычайные ситуации" я не хочу...вот и хотелось бы быстренько завестись на плме и даже в небольшой ветер спокойно убраться...
Описанная ситуация не выдуманная, а имела быть место со мной при выходе на шверт-борте из крейсерского клуба погулять...я понимаю, что по правилам малое безмоторное судно даже вроде имеет преимущество,но...проблемы слепоты слона - это уже не его проблемы, при его то весе |
12.10.2010, 00:30 | #24 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
2шка по быстрому а главное если против ветра (особенно если боковой) НЕ ПОТЯНЕТ ! т.е. как писалось выше что на гандоне что на выносном транце для оперативного маневрирования нужно 10-15лс, другое дело что 15лс на выносном транце это выброшенные деньги (в первую очередь на троса, коммандер и проч цацки которые при размере дачи затянут на цену мотора) т.к. она весь сезон будет или лежать в рундуке или висеть без дела, что сказывается на скорости первого запуска (а он всегда аварийный бо баржа блин накатывается а мы заглохли), в то время как 15шка на тузике (а тузик то все равно придется иметь и пользовать) это возможность завести и использовать практически мгновенно. З.Ы. Имхо тузик с 2шкой это не вариант для плавдачи т.к. не позволяет перемещаться на глиссере, такой тузик можно токо за смертью посылать а не за уотткой бо на обратном пути он может и не найти "базу" |
12.10.2010, 09:53 | #25 (permalink) |
Дописи: 3.550
добавлю что висяций мотор на транце который незаводился 2 месяца.... можно еще сразу незапуститься..... а вот на тузике где мотор юзаеться регулярно думаю проблем небудет
21.04.2011, 15:53 | #26 (permalink) |
Вадим, столько разговоров о твоей пладаче, а фотку её никто не видел.
Я помню на ОРМ ты размещал фотки но сейчас найти не могу... |
21.04.2011, 16:19 | #29 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
сейчас немного расширяется палуба по бортам и будет вторая палуба над крышей, под дискотеку Полностью мняю крышу жестянку ржавую на ОСБ с одулином. Потом займусь внутрянкой. В общем хотел почти ничего не делать, а как зацепился, то все - попал Только полезной площади получается под 45 квадратов, крейсер мля...
Ну под конец со всем этим делом мы попытаемся взлететь |
21.04.2011, 16:26 | #30 (permalink) |
Вот смотрю я на эту конструкция и менно то что ты делаешь думаю и есть первостепенно по важности. Только знаешь что, ещё мне например палуба из тика видится. И на крыше тоже. Ну если не из тика то из чего-нибудь дешевле. Но идеи твои правильны, место на крыше проподать за зря не должно.
21.04.2011, 16:35 | #31 (permalink) |
Дописи: 7.859
Сказал(а) спасибо: 5.784
Поблагодарили 8.874 раз(а) в 3.306 сообщениях
Ну да.....на крыше получится отличная летняя площадка. Да и обшить..(тиком будет дорого) можно придумать чем.
21.04.2011, 16:47 | #33 (permalink) |
Дописи: 2.036
интересно можно ли стоять внутри в полный рост и если нет то планируется ли подьем потолка до хотя бы 2х м?
21.04.2011, 17:01 | #35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
у меня рост 1.89, стою в полный рост и потолок на мозги не давит. Только на входе немного голову опускаю, потому как там капот движка и проход по нему, но там потолок, как видно на фото, поднят. С ростом 1.80 можно везде в полный рост. |
21.04.2011, 19:20 | #36 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
А не думали укоротить будку спереди на треть, к примеру. Экстерьер станет более сбалансированным, а нижняя большая открытая палуба - о, это совсем не то, что - где-то там , на верху.
21.04.2011, 19:29 | #37 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
а смысл? Чтобы больше открытой палубы спереди было? нет, не хочу. И во-вторых в этой части находиться все управление и редуктор рулевого управления...слишком много переделки для непонятно чего. Наверное потому что я пока не показал интерьер и возникает у вас такая мысль. Там очень важен внутренний простор. А места "на улице" хватает и на корме - 6 квадратов с головой, там можно столик поставить с мангалом и человек 8 свободно поместяться. |
21.04.2011, 20:37 | #38 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Я бы посоветовал к столу(к "рюмке") вынести доп. рулевое управление...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
21.04.2011, 22:36 | #39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
когда я рулю, то не пью. А пришвартовался, тогда вперед. Меньше соблазна будет выпить, если рюмка далеко Да и из-за надстройки сидя сзади, ничего толком не разглядишь впереди. Всетаки это не моторная лодка, а дом на воде, который просто меняет пейзаж за окном иногда Хотя чувствую, сходить например к Триполью за пару-тройку деньков, с чувством-толком-расстановкой, не составит особого труда. |
21.04.2011, 23:39 | #40 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Это не очень об насыщении, но кратко идеи следующие:
Съемная вышка, (мостик), или что-то наподобии вороньего гнезда или съемный,(подымающийся), третий этаж-мансарда с качалкой. На крыше каюты: стол для пинг-понга или бильярд. Два ПЛМа с реверсом на пультах и спереди и сзади для удобства швартовки бортом. Выдвижной флашток 15м с флагом Фрегата. Цвет -- зеркальна краска. |
Схожі теми | ||||
Плавдачи | oleh | Понтоны и плавдачи | 173 | 15.03.2021 17:55 |
