08.05.2011, 23:16 | #62 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
Поблагодарили 946 раз(а) в 312 сообщениях
Re: Идеи по насыщению плавдачи
вот так "мудруем" над ракушкой заднего ходы для водомета. Пришлось купить отвод на 300 мм толщиной металла 8 мм, как заготовку, тяжелый зараза Еще бы сам поднимающе-опускающий механизм додумать както...
Кстати...по фото кто-нибудь может определить - юорт окрашен суриком или нет? Есть у нас Кашпировские, ставящие диагноз по фото)) |
08.05.2011, 23:48 | #63 (permalink) |
Дописи: 12.309
Сказал(а) спасибо: 4.908
Вадим, из того что вижу, могу сказать что заднего хода не будет.
Поток от водомёта нужно направлять под корпус плавдачи. А по фото, с этой накладкой только процентов 10 воды из сопла будет выходить и то в корпус. |
08.05.2011, 23:51 | #64 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
а что, в корпусе не планируется отводные трубы реверса аля на "Аистах" и им подобных?
09.05.2011, 12:21 | #65 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
ну тут скорее всего легкий маневровый ход будет. Днище почти плоское, но небольшая килеватость в районе водомета есть и струя будет уходить слегка по сторонам от водомета. К сожалению придумать пока ничего другого не получилось..времени небыло. Но может кто сможет схематически предложить другую идею? |
09.05.2011, 22:47 | #67 (permalink) |
Дописи: 9.873
Сказал(а) спасибо: 3.965
Поблагодарили 6.014 раз(а) в 2.115 сообщениях
.................Вадим, возможно для того, что бы "не мудрствовать лукаво" с задним ходом и со всей рулежкой водомета, Вас устроит этот вариант ? Если интересно - звоните.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував stp: 10.05.2011 о 12:16. Причина: исправил ссылку |
25.05.2011, 21:11 | #69 (permalink) |
Дописи: 7.859
Сказал(а) спасибо: 5.784
Поблагодарили 8.874 раз(а) в 3.306 сообщениях
Чудно получается.....а где наклейка Клуба ??????
25.05.2011, 22:43 | #73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
а наклейка Офроудмастера была на приобретенных окнах с перевертыша ленд крузера Просто уж очень мне понравились окошки сдвигаемые в сторону Думаю на днях уже полностью закончат нижнюю палубу и буду спускаться! И на воде уже внутрянкой заниматься. А вообще "стремаюсь" - как она теперь на воде будет с добавочным весом? Кстати до сих пор имя караплю не придумал, может у кого на языке что то интересное крутиться? |
25.05.2011, 22:47 | #74 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Вадим ,приятно понаблюдать за твоим творческим процессом!!Корабль твой вызывает определенный восторгНа верхней палубе не увидел крепления или стойки под будущий навес В солнечную погоду прохладное вино "от Святовита" будет нагреваться....Или ты придумал,что то помоднее???
25.05.2011, 23:24 | #76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
ну наверху думаю, нужно будет ставить складную систему как на всех больших катерах, та что в сложенном состоянии горизонтально лежит на леерах, а потом поднял и наслаждаешься. Стационарную наверху специально не делал, потому как не хотел добавлять парусности. Возможно стационарная появиться на корме на нижней палубе. Раньше хотел маркизу раздвижную, но ремонт такая зараза...в общем финансы не позволяют, дорогая это штука. Так что скорее всего будет снизу, причем такая, чтоб можно при сильном ветре/дожде закрыться полностью со всех трех сторон и дегустировать напитки с наслаждением По поводу имени "диверсант-крузер" как то не скромненько Хотя земноводный крейсер у меня уже есть, что ли по аналогии и водный? Может еще какие варианты будут? |
01.06.2011, 12:12 | #77 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Аквабил
Ну это чтоб все увлечения в кучу свести, крайние три буквы З.Ы. Уже даже вижу ролик на ютьюбе, как Кос на верхней палубе растягивает меха гармошки, и затягивает " А волны бегут от бортааа за кормоой " |
01.06.2011, 12:29 | #78 (permalink) |
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
падла...падл...падлавил
Если Коса или любого нашего "мотодебила" запустить с гармошкой, то можно сразу Титаником называться Понимаю, что большинству на форуме неясен наш разговор, поэтому обязуюсь как нибудь на летней стоянке показать фильм "по 500..." о нашей компании. Прослезитесь и все сразу станет ясно |
01.06.2011, 12:54 | #79 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Стопудово, после этого фильма водомоторники проникнуться глубоким уважением к двухколёсным
Мож повремени с именем до Юбилейного Доцента, креатиФа участникам не занимать, мож и подскажут что З.Ы. По теме, могу сделать фото ракушки водомёта меркруизер если актуально ещё. |
diversant (01.06.2011)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Плавдачи | oleh | Понтоны и плавдачи | 173 | 15.03.2021 18:55 |
