-   Бытовая барахолка (http://forum.fregat.club/бытовая-барахолка/)
-   -   Продам звуковой Компрессор Drawmer DL 251 (http://forum.fregat.club/бытовая-барахолка/22018-продам-звуковой-компрессор-drawmer-dl-251-a.html)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 10.05.2017 12:11
У темі 1 долучень
Собственно сосед просил продать звуковой Компрессор Drawmer DL 251.
( распродает имущество по большой нужде, сейчас человек в больнице, случился несчастный случай)
Состояние практически новое, отработал прибор максимум неделю.
Я в этом деле профан, у него в доме не большая студия.
Много умных слов из инета, понял что прибор достойный.
Профессиональный 2-х канальный звуковой автокомпрессор Drawmer DL241 относится к последнему поколению динамических процессоров, обладающих качественно новым звучанием. Широкие функциональные возможности, подробный вывод информации на дисплеи и эргономичное управление позволяют широко использовать эту модель в самых разнообразных областях, в частности, в системах звукоусиления, мобильных радиовещательных станциях (ПТС) и студиях звукозаписи. «Автоматический компрессор» обладает массой автоматизированных функций, обеспечивающих получение оптимальных результатов после простой настройки. При этом даже самые творческие пользователи не испытывают каких-либо ограничений в управлении устройством, которое гарантирует приятное, прозрачное и теплое звучание. Экспандер/Гейт: Функция Экспандер/Гейт оснащен новой уникальной схемой «Программируемого Адаптивного Экспандирования», разработанной специалистами компании Drawmer для более эффективного и простого управления. В результате полностью исключается неустойчивое переключение режимов вблизи установленного порога срабатывания. В отличие от обычных экспандеров, рабочие параметры схемы непрерывно подстраиваются в соответствии с динамическими изменениями входного сигнала. Отключаемая секция Экспандер/Гейт способна обрабатывать сигналы с динамическим диапазоном 80дБ при регулировке порога срабатывания в пределах от +20дБ до 70дБ. Предусмотрен выбор режимов работы восстановления: быстрый (‘Fast’) или медленный (‘Slow’). Режим ‘Fast’ используется для инструментов с коротким затуханием звука и для дополнительного ужесточения гейт-эффекта. Режим ‘Slow’ предназначен для работы с вокалом и инструментами с длительным послезвучанием, а также для компенсации слишком резкого снижения уровня. Срабатывание гейта отображается отдельным светодиодом.
Как уже говорилось в предыдущей статье, компрессоры могут применяться для решения двух типов задач: технических и художественных. Техническими задачами являются уменьшение динамического диапазона сигнала (чтобы он соответствовал диапазону принимающего устройства), ограничение его уровня (например, для предотвращения перегрузки), дакинг (изменение одного звукового сигнала другим, например, автоматическое понижение уровня фоновой музыки при объявлениях). Впрочем, дакинг может относиться и к художественной компрессии, например, если используется для выделения одного инструмента на фоне другого. Вообще само название этого способа компрессии (ducking) возникло из его первоначального, именно художественного применения: сигнал электрогитары подавался на вход экспандера и одновременно на его же собственный управляющий вход ключа, при этом гитара начинала глушить сама себя, издавая звук, сильно напоминающий утиное (duck) кряканье.
Художественные задачи компрессии очень разнообразны и сильно зависят как от обрабатываемого материала, так и от желаемого результата, поэтому для иллюстрации были изготовлены различные звуковые примеры. В качестве исходного материала, как и в предыдущей статье, использовались треки с диска Sound Check V2. Основными задачами при обработке этих треков являлись: выделение и маскировка фронтов в звучаниях партий, обработка послезвучий, субъективная эквализация и выравнивание отдельных звуков в партии.
Выделение и маскировка фронтов используются при работе с ритмикой партии или композиции. При помощи компрессора можно акцентировать внимание слушателя на ритмике, выделить ритмическую партию на фоне общего звучания. А можно в корне изменить структуру звука отдельно взятого инструмента или даже одного его голоса. Такая способность компрессора, как вытягивание сустейна, выдвижение на передний план звуков с низкой громкостью, позволяет, например, добавить интимности композиции или партии, выровнять и облагородить звучание отдельных инструментов. Компрессором можно сгладить звучание отдельных нот, выровнять спектральный состав, произведя при этом ощущение эквализации.
Среди устройств динамической обработки существуют приборы с разной схемотехникой: полупроводниковые, ламповые и гибридные, с управляемым элементом на основе VCA и оптоэлектронным. Теоретически, полупроводниковые приборы обладают чистым, неокрашенным звучанием, в отличие ламповых и гибридных устройств. Можно предположить, что для обработки гитарной партии, например, или вокала, лучше подойдет ламповый или гибридный компрессор, а для обработки общего микса — полупроводниковый. Но, как показала практика, подобные предположения не верны. Каждый прибор, будь он полупроводниковый, гибридный или ламповый, имеет свой собственный характер звучания, который и определяют пригодность конкретного устройства для решения конкретной задачи.
Сердцем любого устройства динамической обработки является управляемый элемент (VCA или оптоэлектронный), который, наряду с алгоритмом и способом детектирования, и определяет характер работы прибора. Повлиять на характер компрессии может изменение ее параметров, таких как пороговый уровень, степень компрессии, время или скорость срабатывания и восстановления. От всего этого напрямую зависит результат динамической обработки сигнала, ее художественный смысл.
Компрессор Drawmer DL 251 (файл DL251_Voc.mp3 - 1,06 Мб) с первой задачей ( вокал) справился великолепно. Звучание партии приобрело насыщенность в области низкой середины, не потеряв при этом яркости и искристости в области верхней середины. Это говорит о том, что при относительно сильной компрессии, порядка 5-8 дБ уровня подавления звукового сигнала, у прибора не происходит характерного для VCA явления — понижения уровня высоких частот. Более того, при использовании встроенного в прибор энхансера, главным предназначением которого является именно компенсация подавленных высоких частот, в звучании вокала появлялась дополнительная искристость, яркость, эдакий апельсиновый, весенний оттенок. Красиво прибор обошелся с артикуляционными, а также макро- и микродинамическими неровностями партии. Обе ее части стали субъективно динамически близки друг другу как родные. При этом не произошло заметных изменений в первоначальной динамике исполнения. Результатом компрессии стала только дополнительная интимность и ровность в звучании партии, как будто ее исполнитель просто ближе подошел к микрофону.
Drawmer DL 251
Двухканальное устройство в однорэковом металлическом корпусе черного цвета. Управляемым элементом является VCA. Прибор построен по полупроводниковой технологии. Двумя светодиодными индикаторами отображаются уровни выходного сигнала и уровень подавления. Пороговый уровень срабатывания изменяется в пределах от -40 до +20 дБ, степень сжатия регулируется в диапазоне от 1,2:1 до оо:1. Время срабатывания устанавливается в пределах от 0,5 до 100 мс, время восстановления изменяется в пределах от 0,05 до 5 с. Выходной уровень сигнала устанавливается в диапазоне от -20 до +20 дБ. У лимитера пороговый уровень срабатывания изменяется в пределах от 0 до +16 дБ. Есть встроенный энхансер. Возможны переключение мягкого и жесткого типа компрессии, включение автоматического режима срабатывания и восстановления, мониторинг сигнала детекторной цепи, объединение двух каналов для работы со стереосигналом.
Drawmer DL 251
Линейные входы и выходы выполнены на разъемах XLR и на джеках, номинальная чувствительность переключается между -10 дБв и +4 дБ. Разрывы детекторной цепи выполнены на джеках. Питание устройства осуществляется от сети.
В комплекте сам прибор. Коробка с документами и проводами сгорели. ( прибор находился в другой части дома, абсолютно не пострадал)
Просит 10 000 грн.
Связь через меня, вопросы в ЛС.
Понимаю что у нас не профильный форум, но люди у нас очень многогранны, может кто с этим связан. Или направьте куда можно еще запостить.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 31.05.2017 10:44
Re: Продам звуковой Компрессор Drawmer DL 251
В наличии.
Торг
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 16.06.2017 03:46
Пока в наличии
Хороший торг
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 14.09.2017 18:05
7000 грн.
Уточнил модель Drawmer DL241
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:28.
