Д16 ат 10мм
Продам Лист Д16ат 10мм длина 3м ширина 1.2м с него вырезан кусок 1.6м 0,55м
Когда был целый весил 100кг. Цена если целиком то 3500 , если резать то дороже. 067915пять5з6 Владимир Возможен обмен на Рифлёный алюминий 2мм 3м 1.5м или на АМГ-5 3мм |
Re: Д16 ат 10мм
Неужели ни кому на Транец не нужен листик?
Качественно усиливается! |
Re: Д16 ат 10мм
А нафига на транец такой толстый лист? Переутяжелить его не в меру?
Re: Д16 ат 10мм
Не очень он и тяжёлый.
Вырезали на Южанку 2 кусок , получился около 20 кг , ни какие доски и тому подобное лепить не надо. ПЛМ 60 яма 6 мм реально мало , надо доску добавлять или уголки городить 8 мм вроде и хватит но немного жидковат 10 мм как стена И + - 5 кг на транце нечего не решают. |
Re: Д16 ат 10мм
Re: Д16 ат 10мм
Сколько людей столько и мнений.
Вы пробовали ставить такую толщину на транец? или просто догадка что херня получится. Я и не говорю что всё железо весит больше 20 кг , наоборот лист 10мм кил на 5 превышает по весу , а 5 кг это ни что . И к тому же одними швелерами без накладки на транец нормально не укрепишь. Конкретно в нашем случае 10мм не прогибается так как конструкция будет сварная и жёсткости там хватит чтоб он вообще не двигался. |
Re: Д16 ат 10мм
Варить Д16??? Справочники почитайте, Д16 это материал который очень плохо варится и после сварки имеет остаточную прочность всего около 40%.
Re: Д16 ат 10мм
Говорят что Проги , Казанки и т.д. тоже не варятся , Уверяю варятся! Одно НО, только не возле заклёпок (сгорает уплотнение и начинает текти) То же самое как говорят что на постоянке нельзя варить аллюминий , Можно ! в среде Гелия , и провар гараздо глубже. |
Re: Д16 ат 10мм
Re: Д16 ат 10мм
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:17. |
