-   Бытовая барахолка (http://forum.fregat.club/бытовая-барахолка/)
-   -   Бензогенератор на газ (http://forum.fregat.club/бытовая-барахолка/28124-бензогенератор-на-газ.html)
киев64 21.11.2022 15:17
Переоборудование бензогенераторов 2-6кВт для работы на трех видах топлива:
-бензин
-сжиженный газ
-магистральный газ
Переоборудование включает замену штатного карбюратора на газо-бензиновый и установку редуктора нулевого давления, подающего порцию газа в такт впуска (не путаем с понижающим редуктором).
Для работы генератора на сжиженном газе дополнительно необходимы- балон с пропан-бутаном, бытовой редуктор, газовый шланг 8мм.
Для работы на природном газе дополнительно необходимы- точка подключения в магистраль низкого давления и гаэовый шланг или газопровод с увеличением проходного сечения пропорционально удалённости точки подключения.
Экономия при работе на сжиженном газе 2+ , на магистральном 8+ относительно работе генератора на бензине
Стоимость 4900грн
Клубу скидка 5%
ТО, настройка, ремонт генераторов
067 238 23 37
Геннадий
Ответ Дмитрию (Dimich_Kiev):
Я конкретно описал, что в переоборудование входит замена карбюратора с редуктором которые сертифицированны в Украине. И с точки зрения пользователя добавил, что ещё необходимо для работы генератора на газе, т.к. врезками, прокладками трубопроводов, установкой баллонов я не занимаюсь. То есть Вы получаете генератор который работает на газе и бензине, а вот подключение это уже Ваше дело. Кто-то может газовый баллон сам подключить, кто не может обращается к специально обученным людям с лицензией.
Я не могу отвечать в теме, поэтому при возникновении вопросов или сомнений набирайте, пишите
Dimich_Kiev 22.11.2022 13:47
Re: Бензогенератор на газ
Мне вот интересно. А если такой бензогенератор на газу рванёт и пол дома положит? Кто будет отвечать? Не тот ли, кто этот газ на него поставил?
Не думаю, что каждый эксплуатант данных устройств сильно подкован в правильности эскплуатации. А искрят такие устройства как генераторы иногда ого-го. А если он где-то хомут не дожал или травить газ начал?... Или у нас это лицензированно и вводится в эксплуатацию как на авто?
Sergii79 27.11.2022 07:09
Да, там работы три гайки открутить, снять бензиновый каррб и поставить газовый, и обратно три гайки закрутить
neo160889 27.11.2022 11:12
Як бути з тиском в магістралі, адже там +- 0,8 ат? Потрібен другий редуктор?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:07.
