-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Восстановить резьбу или резьбовая вставка. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/13175-восстановить-резьбу-или-резьбовая-вставка.html)
yya-Юра 22.07.2014 15:46
Всем привет. Купил весной моторчик, Ямаха 5 б.у. Нам был подогнут болт на струбцине которая держит мотор на транце, видать падал, я не успел исправить эту проблему до отпуска. В итоге резьба сорвалась, хотя сильно и не давил. Вопрос, кто то сталкивался с резьбовыми вставками? Подскажите где можно в Киеве сделать такую работу. Всем спасибо.
https://www.google.com.ua/search?q=%...h=630#imgdii=_
v_momo 22.07.2014 15:59
Re: Восстановить резьбу или резьбовая вставка.
Допис від yya-Юра (Допис 300464)
А зачем вставка? Приходилось ремонтировать пару раз! Перерезал резбу на больший диаметр, из болта (нерж) делал новый болт струбцыны, крутилку и опорную пятку использовал старые.:-)
Злобный Мишок 22.07.2014 16:05
я пользовался, весчь!!!)) у токаря выточил, дома сам вкрутил, закернил и вот оно счастье!сорвало под шпилькой цилиндра на Яве.с тех пор никогда не заморачиваюсь альтернативой- только футорки)))
yya-Юра 22.07.2014 16:15
Допис від v_momo (Допис 300467)
Там достаточно тонкие стенки, потому не хочется делать их еще тоньше.
Добавлено через 34 секунды
Допис від Злобный Мишок (Допис 300469)
Так это и есть своего рода футорка. :-)
v_momo 22.07.2014 16:23
Допис від yya-Юра (Допис 300473)
Странная логика!:neznayu:
yya-Юра 22.07.2014 17:30
Допис від v_momo (Допис 300478)
В чем же она странная, эта логика ?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Будем ждать вечера, может специалисты с работ придут. :-)
MERLIN 22.07.2014 17:50
Это не сложная работа для токаря. Некоторые токаря эту вставку называют "ГУЖОН". Вставку садят на "Фиксатор резьбы" и закернивают.
Konstantin 69 22.07.2014 18:33
Какой материал струбцины?
v_momo 22.07.2014 18:34
Допис від yya-Юра (Допис 300480)
Попробую объяснить!Предположим что струбцынный болт на моторе диаметром 10мм.с шагом реьбы 1,5. Для ввёртывания ремонтной втулки необходимо увеличить отверсвие в кронштейне до16.5мм, нарезать резьбу
18х1,5,выточить рем. втулку,посадить на локтайт и закернить или просто не рассверливая нарезать резьбу 12х1,5.
Так где мы больше ослабляем кронштейн???,втулка не даёт жосткости,она спасает убитую резьбу струбцинного болта. Решать вам!:-)
yya-Юра 22.07.2014 20:11
Допис від MERLIN (Допис 300502)
Спасибо, этот вариант как по мне интересней, и шпильки одинаковые.
Допис від Konstantin 69 (Допис 300509)
Такой, что аргон ной сваркой можно поиграться, но обгорит краска, и скорее всего, я конечно не уверен, но возможно там что то вроде "гуджона" должно стоять, для крепости.
Механик 22.07.2014 21:53
Юрий, не занимайтесь ерундой! Поддержу v_momo. Ведь с Вашего диаметра резьбы Вы можете перейти на следующий (к примеру с М10 на М12). Если Вы хотите сохранить в струбцине именно родной болт и он на резьбе не имеет повреждений, тогда конечно.... можно заморачиваться с гуженами или футорками. Но стенки струбцины при этом будут в разы тоньше! Если делать гужен под Вашу резьбу М10, то он, как минимум будет М14. Вот и подумайте, лучше сделать резьбу под новую шпильку струбцины на М12 или делать стенки струбцины еще тоньше, используя гужон с наружной резьбой М14, плюс вытачивать сам гужен, фиксировать его в теле струбцины... или просто используя бОльший диаметр от номинала, самому нарезать метчиком резьбу, подобрать подходящий болт на М12 и не париться... Выбирать Вам!:nizia:
Роман 37 22.07.2014 23:05
Отвезите Сергею (тому што винты ремонтирует) Он заварит дырку, просверлит отверстие и нарежет резьбу!
MERLIN 22.07.2014 23:33
Допис від yya-Юра (Допис 300516)
Я всего лишь высказал вариант крепления гужона. Вариантов решения несколько.
Мне ближе всего(именно в данной ситуации) вариант Романа37.
ЗЫ.Для оперативного решения вопроса напомню № тел Сергея Андреевича :
о5о 96о-46-83
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:08.
