Разблокировка планшета.
У темі 1 долучень
Суть темы такова, отдали планшет (видать китайский) а он был у ребенка и тот его поставил на пароль (графический ключ). После этого планшет через вторые руки пришел ко мне, думал отдать ребенку да вот надо как-то его разблокировать. Может кто может подсказать где его можно раздуплить (желательно на левом берегу). Пытался и ключ подобрать и через инет помощь смотрел не получается.
Re: Разблокировка планшета.
Вайпнуть его и будет новый планшет!
а в плеймаркете чей акаунт стоит? если ваш то в чем проблема почту и пароль вкинули и все разблокирован... а нет то просто перепрошить)
Сделать ему сброс, обычно есть такая кнопочка куда надо ткнуть скрепкой, у меня на планшете находится в районе cлота SD карты.
Выключаем планшет, в ключаем пктем одновременноо нажатия на клавишу питания и домой, или какие там клавиши есть? Появится меню по которому навигация только кнопками громкости. Выбираешь Вайп или полную очистку данных.
Раз десять пробовал включал всеми кнопками и выключал, менял кнопки и опять включал. Просто тухнет экран и ни чего....
Я незнаю...... На нем нет ни буквы ни цифры....
Пишет Welkome и все...
Годидзе... Созвонимся к выходным тогда...
Напиши какие аппаратные кнопки на нём есть.
У темі 1 долучень
Вот фото
простите смотреть с 7:35
КВН Дети лейтенанта Шмидта - 1998 утешительная Музыкалка - YouTube |
И что, я ее нажимал и планшет полностью тух и все.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59. |
