Старий 02.07.2015, 16:56   #1 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Типово Как почистить бак?
Всем привет!
Обнаружил грязь в баке. Слил бензин. Нашел хомутик в баке. Интересно откуда он там..? А еще куча мусора. Вопрос как почистить бак?
Назва:  image.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  1,27 МБ
Быть добру
Авиатор (02.07.2015)
Старий 02.07.2015, 16:57   #2 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Типово Re: Как почистить бак?
Добавлю фото
Назва:  image.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  958,2 КБ
Быть добру
Старий 02.07.2015, 17:01   #3 (permalink)
То-же мне, это разве мусор!?
Старий 02.07.2015, 17:41   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
не вижу проблемы
забить и не париться
Larik (02.07.2015)
Старий 02.07.2015, 19:39   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від Ruslan Переглянути допис
Хороший вопрос поднят. С переносным - еще пол-беды.
А как почистить стационарный? Заметил, что если выкатываю бенз почти "до нуля" - тянет мусор по-черному. Сразу нужно менять фильтр - благо он прозрачный и на виду.
А почистить бак было бы неплохо.... Но, как? Не разбирая лодку и не демонтируя стационарно установленный?%)
Никогда не говори Никогда
Бодя (03.07.2015)
Старий 02.07.2015, 20:34   #6 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Зашибись у Вас проблемы... А как воду с бака, в котором еще литров сто бенза, высосать да и на воде, а то лафет занят? Вчера приехал к лодочке, а она б...ть поднырнула, один тент с воды торчит.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.07.2015, 20:37   #7 (permalink)
Допис від Vitaliy M. Переглянути допис
А никто не видел, что кораблик начинает тонуть?
Старий 02.07.2015, 20:42   #8 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Отстоять, шланг на дно и пока бензин не пойдёт. Что осталось, абсорбировать спиртом. То есть залить в бак 2-3 литра технического спирта, он смешается с остатками воды и образует уже горючюю смесь.
RINO (02.07.2015)
Старий 02.07.2015, 20:49   #9 (permalink)
Дописи: 2.154
Понятно, так и планирую. Только лодка на воде, бак ниже уровня канистры. Вот и думаю грушей качать, или электрический бензонасос автомобильный приспособить. Для начала сниму заборник гляну сколько воды, а там буду думать. Мож соображения какие дельные у кого есть по этому поводу?
Старий 02.07.2015, 20:55   #10 (permalink)
Дописи: 6.058
Если пролезет в отверстие датчика ИМХО лучший вариант. Только вот отстоять когда лодка на воде вряд ли получится. Гораздо проще выкачать всё, просушить бак воздухом, а бензин с водой расслаивать в отдельной ёмкости.
RINO (02.07.2015)
Старий 02.07.2015, 21:03   #11 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
....... То есть залить в бак 2-3 литра технического спирта, он смешается с остатками воды и образует уже горючюю смесь.
Старий 02.07.2015, 21:13   #12 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
А проще всего взять на прокат лафет или одолжить на пару дней. И никаких проблем.
Старий 02.07.2015, 23:17   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Если не пролезет я бы через горловину качал воздух насосом для надувных лодок. Можно просто изоленты на шланг намотать и в горловину плотно вставить. Сапун заглушить, а бензин из заборника потечёт.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:19.
