-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Перепаковка газового баллона. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/17680-перепаковка-газового-баллона.html)
Боцик 28.10.2015 18:50
Перепаковать(заменить вентиль)на газовом баллоне-от -5-до-25 литрового-не большая сложность-был-бы инструмент....Старую головку газового баллона(конусная посадка редуктора-ЛЯГУШКА-)заменить не проблема....Сам-лично менял на 25и -5 литровых баллонах(не только-себе).Открутить головку-можно только ГОЛОВКОЙ НАКИДНОЙ-типа баллонного ключа...Баллон зажать-или большие слесарные тиски-если маленький-можно в токарный станок(250мм).Откручивается хоть и туго но -главное-сорвать....Предварительно-спустить ГАЗ-слить газолин,-и дать баллону отдохнуть-чтоб вышли пары газа....Головку под резьбовой редуктор-покупал на ПТИЧКЕ в Киеве,-тогда стоила-25-30гр....Эту резьбовую головку(под редуктор с гайкой) и вентилем-желательно -брать -ЛАТУННУЮ-люминий и остальные подделки -ЧРЕВАТЫ....Садить головку нужно на МЕДНЫЙ-СУРИК-разведенный перед-этим на ОЛИФЕ-можно и масло-главное развести до кашицеобразной смеси...Смазывается отверстие с резьбой в самом -баллоне-потом и на самой головке(вентиле)....Пакля и все остальное-НЕ НУЖНО....Закручивается и обжимается-или простым ключем-или попкой....Излишки смеси с под головки-растирается по всему диаметру под головкой....Дается выдержка-до одной недели(в зависимости от температуры воздуха)-после отвердения-можно заправлять.....Заправлять можно и на газовых заправках-который год так делаю....только не переборщить....Одному клиенту делал-два баллона(-5-литровых)-задули по самое-не хочу.....поставил их в шкаф (шкаф на солнцепеке)-разорвало баллоны а головки остались на месте.....Пока -ВСЕ-СОВЕТЫ.....Купить сейчас баллон-конкретные деньги-ВОТ и ВЫВОДЫ....УДАЧИ-ВСЕМ-И ПОНИМАНИЯ!
головка от -5-до 25 литрового баллона-ОДИНАКОВЫ-по резьбе....резьба-КОНУСНАЯ-БРИКСА-как на кислородных и АВМ баллонах(только меньше по диаметру)на АВМ-ПО МОЕМУ.....
popovitch 28.10.2015 19:05
Re: Перепаковка газового баллона.
Допис від Боцик (Допис 391802)
Если есть возможность, лучше пневмогайковертом откручивать, я так несколько открутил.
Боцик 28.10.2015 19:09
Андрюша-Я-в ручную на работе-без проблем...одному-ДЕДУШКЕ-делал прямо на РОПе-и свинцовый сурик-есть....Делал -еще тиски-были -целы.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:47.
