-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Газ.колонка и смеситель с терморегулятором (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/25907-газ-колонка-и-смеситель-с-терморегулятором.html)
Ярослав JK 05.06.2019 15:04
Камрады, кто имеет опыт использования смесителя с термостатом (терморегулятором, или как его там...) совместно с газовой колонкой для нагрева воды? Какой-то перекос, что в подходящем цвете смесители для душа только с терморегулятором. Я опасаюсь, что этот долбаный терморегулятор может пойти в разнос, газовая колонка температуру воды может менять довольно быстро. Минимальный вред ледяная вода из душа, худший вариант обвариться кипятком. Или таких траблов не бывает и мне мерещится?
И еще вопрос, с этим не сталкивался - какую модель редуктора (регулятор давления) для холодной воды выбрать? Цена в разумных пределах, главное надежность.
Заранее благодарен за консультации.
P_Petrovich 05.06.2019 23:00
Re: Газ.колонка и смеситель с терморегулятором
Стоит газовая колонка автомат немец, там уже стоит регулятор давления
(справедливости ради в ленеградке тоже стоял регулятор давления воды,
и мне кажется что и во всех моделях) Что касается температуры то она выставляется количеством подачи газа. Второй регулятор выставляет количество подачи воды.
У меня регуляторы стоят- воды на максимум а газа на минимум. Вода выше 38-40
на выходе не нагревается. При уменьшении давления воды уменьшается подача
газа тем самым поддерживается температура. При закрытии крана газ тухнет
Может я неправильно понял вопрос?
Но регулятор давления воды должен стоять в любой колонке.
Есть одна проблема. Если не открыть (приоткрыть окно) колонка не зажигается.
Нет сквозняков в доме и датчик вытяжки не даёт включится колонке.
Ярослав JK 06.06.2019 10:57
В колонке регуляторы стоят, это понятно. Как это будет работать в паре с регулятором температуры в смесителе для душа (мойки, умывальника и пр.) Типа такого: https://kranok.ua/grohe/faucets-thermostatic.
P_Petrovich 06.06.2019 12:34
Допис від Ярослав JK (Допис 548528)
Мне кажется что это для тех где централизованная подача горячей воды.
Обычно давление холодной воды больше и как оно скажется на работе колонки
непонятно, ведь на самой колонке регулятор будет открыт давлением подаваемой
воды к колонке. А зачем ставить эту при блуду, если есть возможность регулировки температуры на колонке ?
Ярослав JK 06.06.2019 18:51
Потому что у нас нет приличной сантехники нужного цвета, или цена задрана в небо. А в Европе все с регуляторами.
Sergii79 18.06.2019 09:20
У меня так, все работает, так же как и вы опасался перепадов. Ставьте.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:50.
