Старий 16.09.2019, 16:05   #1 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Как поддерживать уровень воды в пруду на участке
Добрый день. Есть на участке пруд, примерно 3-4 сотки. Под конец лета вода очень в нем упала, на данный момент глубина примерно 1 м. Подскажите каким образом можно его наполнять, есть ли смысл подкачивать воду со скважины?
Artyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2019, 19:45   #2 (permalink)
Дописи: 19.360
Сказал(а) спасибо: 3.103
Поблагодарили 17.535 раз(а) в 6.189 сообщениях
Типово Re: Как поддерживать уровень воды в пруду на участ
Мне кажется что нет никакого в этом смысла.
Вода уйдет. Водоем то не изолирован.
Попробуйте один раз наполнить и посмотрите что получится.
Morgh_Olegovsky (16.09.2019)
Старий 16.09.2019, 23:48   #3 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Увеличивайте глубину , для запаса в жаркое время года , иначе рыбе кабздец может прийти.
Скважина может и поможет но частично , чтоб воды в скважине хватало.
AlexGrom (17.09.2019), БОНДЫК (16.09.2019)
Старий 17.09.2019, 11:15   #4 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
В прошлом году увеличил, почистил, углубил. Но все равно это не спасло...
Старий 17.09.2019, 11:37   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.602
Сказал(а) спасибо: 1.624
Забетонировать, или положить пленку на дно?
Старий 17.09.2019, 12:36   #6 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Не вариант...
Старий 17.09.2019, 12:41   #7 (permalink)
Карапь: Днепр + Mercury EFI 60
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 33 раз(а) в 25 сообщениях
У моего отца искусственный водоем на участке (15*6м и глубиной до 2м). Дно с заходом выше уровня воды уложено каким-то резиновым покрытием, типа каучука. По краям забетонировано. Летом, из-за ежедневного полива газона автоматикой, еженочно кидает шланг от скважины для восстановления уровня. Когда период полива заканчивается или еще не начался, в восстановлении уровня нет необходимости.
Nechik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.09.2019, 13:00   #8 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.062
Сказал(а) спасибо: 968
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 727 сообщениях
правильно было выше подмечено!фишка в том изолирован он или нет от внешнего "мира",тоесть от грунтовых вод по всему перриметру и дну!
тоже есть водоёмчик,тоже был трабл с этим! полностью укладывается гидроизоляция по перриметру и дну,поверх она бетонируется или укладывается дикуном по краям(бортам) так же можно и дно...только в этом случае,уровень будет почти постоянным!и фильтрация необходима мощная,для чистки воды если рыбы много,с ионизационными лампами!но почти будет держаться уровень,потому что испарения никто не отменял!так что подлив воды из скважины постоянен,только с разной периодичностью,в зависимости от времени года.,естественно я понимаю,что 3-4е сотки ямку укласть гидроизоляцией и бетоном,та ещё задача!та и бабла не мерянно,но увы,только так
в Вашем варианте,когда пруд просто как колодец,ну "копанка",то тут прямая зависимость от уровня грунтовых вод!!!как только уровень падает,то и в пруду вода ниже!скважина поможет,но вы будете постоянно подливая пропитывать всё в землю до того уровня как в природе на данный момент в вашем регионе держится уровень грунтовых вод!,по моим пониманиям в данном случае,кубов 10-15 в сутки будет уходить если вы доливом со скважены подымите...единственное что легче будет и отток меньше если земля(дно и борта) из глины...но и то отток будет!!!в сёлах при совке,когда ставки организовывали,то на месте где много родников,там и обмен природный воды получался через слив в дамбе,а если просто в поле то тут никак...
п.с. единственное что могу ещё добавить,так то что осенью,дожди и подьём грунтовых вод постоянно,так что к зиме пруд полюбому станет опять полноводным,ну как минимум на уровне ранней весны,так что рыба перезимует норм походу,а там как природа скажет
Artyr (17.09.2019)
Старий 17.09.2019, 15:05   #9 (permalink)
Дописи: 171
Узнал точнее.
На выровненный грунт уложен бутилкаучук и склеен по швам.
Artyr (17.09.2019)
Старий 17.09.2019, 17:50   #10 (permalink)
Дописи: 3.062
Допис від Nechik Переглянути допис
совершенно в дырочку!
но у человека не одна сотка по зеркалу....и глубина... теперь всё это осушать,уплотнять(затрамбовать грунт),клеить и потом бетон с дикунами...цена ---УУУУ.........
Старий 18.09.2019, 11:55   #11 (permalink)
Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Да, отдать 150-200 тыс.грн я не готов
Старий 18.09.2019, 12:17   #12 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.604
Сказал(а) спасибо: 3.769
Поблагодарили 2.977 раз(а) в 1.052 сообщениях
Допис від Artyr Переглянути допис
Рыба погибла или вода высохла?У одного дядьки видел решение проблемы установкой бетонных колец для зимовки и аэрацией для насыщения кислородом.
Старий 18.09.2019, 12:29   #13 (permalink)
Дописи: 3.062
ANRI-72, кстати офигенный вариант!в данном случае!!!и рыбе будет где потусить зимой(там теплее) и впринципе на общую глубину в засуху не повлеяет,там то вода будет в достатке...а выше колец утопленных на дне уже пофиг как меняется уровень,весь же пруд не высыхает,ну летом метр глубина,а весна-осень то и поглубже!
Параметри теми
Параметри перегляду
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Озеро на участке Artyr Строительство, ремонт 13 28.05.2019 01:23
В херсонской области сильно упал уровень воды Alexribalka Херсон 35 12.10.2015 22:20
Уровень воды в Днепре в районе Переяслав-Хмельницкого VOLKOV Подскажите плиз... 5 28.04.2015 13:18
Под Харьковом массово гибнет рыба в пруду @lexandr Флудилка 1 01.08.2011 22:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:01.
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
