Помощь в вопросе IT: смена IP
Обращаюсь за помощью в вопросе IT.
Стоит задача поменять IP компьютера, который подключён к серверу через VPN, на IP другой страны. Сервер должен считать изменённый IP адрес. На данный компьютер нет возможности установить никакие программы или зайти на сайты, меняющие адрес. Можно в этой ситуации каким-либо образом изменить IP? Возможно, можно подключиться через другое устройство: например, установить VPN-клиент на Айфон, раздать вайфай — и подключиться к нему с компьютера? Интересует относительно бюджетный вариант, потому как нужна схема на пару недель. Спасибо. |
Re: Помощь в вопросе IT: смена IP
А оперы случайно на нем нет? В ней есть вшитый впн... Или в браузере который есть, если это конечно не ИЕ, скачать расширение ВПН... Или вообще отключиться от сети сервера и тупо с телефона раздать интернетна нужный ПК...
Задача не браузер, а подключение к серверу (просмотр файлов и т.д.). Но Оперы нет и установить ничего нельзя, включая расширения.
Понял, что не так понял вашу задачу :) Через что идёт подключение к серваку ? (RDP, Тим вивер и т.д.) у вас есть доступ к ПК который не подключен к серверу (даже если доступ не физический, а к примеру стоит у знакомого)? И ещё может быть, что сервер не примет подключение с другого ИП/мак адреса. Смотря как его настраивали...
П.с. Можете ещё попробовать с телефона подключиться к серверу через теже РДП Тим вивер... |
Компьютер мой личный, который всего со мной. В компьютере стоит Cisco VPN.
Правильно ли я понимаю что вы включаете комп в какую-то сеть, вам выдают IP адрес по DHCP а вы хотите его поменять?
Компьютер рабочий. Хочу поработать из другой страны, но это запрещают правила. С компьютера подключаюсь к WiFi, потом подключаюсь к рабочему серверу через рабочий VPN.
Если на сервере прописан статический ИП в Украине, то задача практически нерешаема для заурядного пользователя (вроде меня). Если же просто доступ к серверу даётся из зоны УА ИП адрессов, то теоретически можно поднять украинский ВПН на смартфоне и используя его как точку доступа подключиться к серверу. Правда не уверен, что впн-ы не подеруться между собой, да и найти именно украинский ВПН наверное не так просто - обычно ищут и есть наоборот ;-)
Честно говоря выражаетесь вы для меня непонятно.
Вам нужно чтобы на компе с которого вы логинитесь к серверу был "типа ваш домашний" IP ? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Задача несложная. Вот только не факт что сервисы которые использует офисный сервер "пролезут" через дополнительное проксирование. |
Верно, я хочу ездить по разным странам, чтобы при этом отображался домашний IP. Мне нужно, чтобы был американский адрес вне зависимости от моего местоположения.
А возможно из Киева подключиться к роутеру в Америке? И что для этого нужно? |
оставить ноут включённым настроенным дома и работать на нём через панель удалённого доступа.. теортеически))
Так не получится. Поэтому, на мой взгляд, решение лежит в плоскости соединения с провайдером.
Какими программами пользуетесь на рабочем сервере? |
Любой американский. На рабочем сервере доступ с жестким дискам и Интранету. Программы в основном — локальные на компьютере.
А какую VPN использует "рабочий" сервер?
Как вы к нему коннектитесь? |
На рабочем компьютере VPN клиент Cisco.
Вариант только один.
Надо ставить дома еще один комп (сервер). На нем подымать VPN с рабочим сервером. И на нем же подымать VPN с ноутом. |
И не забывать про возможные перебои с каналом от провайдера. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:14. |
