причал
Приветствую, строю причал, можно ли ложить доску сосну, чем ее обрабатывать чтобы не гнила и на сколько ее хватит?:*-)%*
Re: причал
Класть то можно, но лучше с твёрдых пород, в идеале терассную пластиковую, сейчас выбор есть:smuschenie:если класть сосновую , желательно обработать , на крайняк покрасить с песочком:smuschenie:и обязательно с промежутками небольшими между доской для проветривания.
Re: причал
Нет на свете ничего вечного.
Смело можно класть сосну. Даже необработанной лет на 10 хватит. Правда лет через 6 уже вид у нее будет не очень... Если обработать то срок жизни минимум вдвое повысите. |
Re: причал
пропитай солью специальной, в строймагазах есть. Потом строгани рубанком и вскрыть глазурью. Должно хватить ее. Ну и укладывать с зазором в 5мм доску.
Re: причал
Сосна на порядок дешевле лиственных, а пропиток сейчас всяких хватает. На крайняк, если экономить, то сверху пропитка и лазурь, а снизу, от воды- горячая отработка.
Re: причал
а я просто сосну,пропитал бы олифой,очень дёшево,очень практично))) а при установке низ обработал потом типа гудроном,всем что угодно со смолой,вместо олифы можно и праймером.. а поверх,где ходить,да красить хоть пф,и будет она стоять долго и счастливо!террасная это хорошо,но это если бабло карманы жмёт...,а бюджетненько,обработав сосну та если ещё и что то вроде 50ки,так сносу ей не будет;-)
Re: причал
У темі 1 долучень
пару раз пропитал горячей олифой , очень хорошо пропитал. Три года стоИт , гнить не хочет, даже на полу душа, под ковриком. Ещё лет несколько планирует простоять, а может и больше ) Но эстетика не очень .... потемнело дерево местами, где то грязь налипла и смешалась с олифовым слоем (видать, жЫрно пропитал). Поэтому остальное всё , что пристраиваю, покрываю яхтеным лаком (недорогим, отечественным). Красить по олифе можно только масляными красками, предварительно убив много растворителя на подготовку, но держится краска нормально, пару лет уже ножки столика и в нужнике прокрашено. |
Re: причал
да. я вот тоже за пропитку олифой и потом что бы не липла грязь окрашивать...
Re: причал
Лучше тогда сразу красить с подготовкой под схему выбранной краски.
И дешевле и держаться лучше будет. |
Re: причал
Спасибо всем.:*-)%*
Re: причал
.........................Болюча тема, навіть незнаю з чого почати і чим закінчити, якщо взагалі цю тему колись можливо закінчити . Можу говорити за те що сам робив на березі Дніпра, а це початок Канівського водосховища з його штормами та вітрами, тобто і причальна частина, і бони цілодобово та весь рік дуже плотно омиваються водою (зима - літо на воді). Теж робив настили з соснової дошки, загальна довжина бонів складала біля 50м, експерементував з різними складами рідин якими обробляв, це і звичайна оліфа, і спец.пропитки (магазин), і відпрацьоване масло, і зварене власноруч мазило з нігролу - бітуму та оливи і на гарячу в тридцятиградусну жару нанесене на дошки (30мм) . Результат всих цих маніпуляцій не дуже різнився, п"ять років будь чим оброблена та пофарбована деревина добре служила, далі всі настили в тій чи іншій мірі вимагають чи повного , чи часткового ремонту. Можливо в більш спокійній місцині, де немає хвиль та постійного тиску води на деревину, було б і по іншому, але в моїх умовах - сосна не витримує (що б ви з нею не робили) більше 5 років. Для прикладу - років 6 тому зробив один місточок невеличкий з дошок суміш буку, грабу й дуба, пофарбували лише зверху для краси, стоїть і зараз без найменшого натяку на труху, міцно й надійно. Висновки робити Вам, а ми всі разом лише можемо поділитися своїм досвідом, сподіваюсь стане в пригоді. |
Re: причал
Река Южный Буг, штормов нет, в этом году при высокой воде до причала еще сантиметров 20 воздуха, думаю низ и торцы отработкой обработать, а верх пропиткой. Савйи винтовые 160 труба и профиль метал.
Re: причал
Только торцы доски ни чем не обрабатывайте и не закупоривайте. Дерево это живой материал, как не обрабатывай а будет брать влагу и она всегда движется по доске как росло дерево, закупорите торцы и выхода влаги не будет и начнет гнить.
У меня на причале доска 50 мм простояла лет 10 не обработанная ничем!! Самое правильное считаю пропитка солями и горячей олифой!! Ну и раз в года три пропитку повторять конечно. |
Re: причал
Re: причал
нашел статью:
https://palitrabazar.ru/raznoe/retse...oj-osnove.html |
Re: причал
DOK, вот первое попавшееся https://torg.ukr.bio/ru/trade/view/8763/
Добавлено через 3 минуты neo160889, если найдете БУ доски из под опалубки которые пропитанные цементным молочком, их почистить и потом олифой пропитать будет самое оно. И кому-то доброе дело сделаете и сэкономите так как лес БУ и стоять он будет дольше. |
Re: причал
.......................Відверто кажучи, до свого сорому :smuschenie:, нічого про це не знав, але можу підтвердити що дошки, котрі раніше використовувались в якості опалубки при заливанні бетоном фундаменту, дійсно, навіть без будь якої обробки , довго стоять прямо в воді і незрозумілим чином сильно пручаються псуванню, чого не можу сказати про звичайну дошку, навіть оброблену різними спеціальними розчинами. |
Re: причал
neo160889, есть еще один дедовский спрсоб существенно продлить жизнь древесине. Просто возьмите хорошую паяльную лампу и обожгите доски перед укладкой и пропиткой олифой. «Чернота» появившаяся после обжига это отличнейший природный антисептик.
Если доска строганная то проявится еще и красивый рисунок дерева. |
Re: причал
Всем спасибо, нашел акацию по очень хорошей цене, думаю, что это лучший вариант.
Re: причал
отработкой обдать и дать полежать пару недель, защищает хорошо , но по началу скользковато.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:11. |
