Компьютер захандрил
Всем привет. M:-)Есть у нас специалисты по компьютерам?
Такая проблема: при включении компа не загружается виндовс 7, даже не появляется биос, монитор переходит в спящий режим, клава и мышка тоже не активитуются. Комп запускается только после того, как вытащу и по новому вставлю батарейку(таблетка) на материнке. Обновил биос- результат тот же. Менял батарейки- результат тот же. Что может быть?:neznayu::neznayu::neznayu: |
Re: Компьютер захандрил
к Паше ПЕПСу. Решает абсолютно все проблемы, по гуманным ценам.
о67462четыре97два
Материнка ASUS P5E3 выпуска 2008г.
А у меня ASRock 890GM PRO3 2010г. Проц AMD Athlon II X3 440 3.0GHz (на всяк случай) 2010г
Кондеры как правило приводят к ПОЛНОЙ неработоспособности.
Но все может быть. Если кондеры то перепаять могут и мои спецы. Кондеры в наличии есть. |
Добавлено через 19 минут Цитата:
Удаленно тут ничем не поможешь :-| Только смотреть на месте :-) |
Была подобная проблемка. Только я не вытаскивал батарейку из материнки, а отсоединял разъем проводов на ней. В результате - поменял блок питания:-)
Да и в БП тоже кондеры накрываются регулярно... |
Стесняюсь спросить Так тема конденсаторов и моего случая касается?
Дело не в именитости фирмы.
Сейчас все "запчасти" в Китае делаются. Так что пофиг что брать по большому счету. |
Попробовал запустить комп методом отключением кабелем питания от материнки. Не помогло. Загрузил комп только после извлечения-установки батарейки. ЗАДРАЛ меня комп.>:->>:->>:->
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:38. |
